Nous sommes actuellement le 22 Déc 2025, 10:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: modif moteur b12
MessagePublié: 22 Fév 2016, 16:30
l idée c est d y aller progressivement
commencer a grater quelques chevaux en mettant quelques pieces de 11r et travailler sur la culasse
la prochaine etape serait realesage des cylindres
j espere pas tant gagner mais essayé d optimiser le moteur au mieux
MessagePublié: 22 Fév 2016, 16:47
si j arrive a grater 10/15 cv ca serait bien
MessagePublié: 22 Fév 2016, 21:27
pour avoir vu tourner un 1340 a la grande époque du free a wissous en 2006 par la oui deja 10 piges... :triste2:
il y en avait un qui tournait et sérieusement ça envoyait du très lourd il a fini par aller au tas d'ailleurs
instagram:beca.proto
MessagePublié: 22 Fév 2016, 21:29
disons que sans trop te ruiner tu peux sortir 130 bourrins avec une prepa lowcost
pour taper 170 chx il faut mettre du blé dans les pieces ... bielles realesage piston rampe ect ...
MessagePublié: 22 Fév 2016, 21:54
c est l idée :D , un peu au debut, plus apres :diable:
apres le 1340, ca fait changer de categorie a priori donc a voir car il y a du level
donc sinon un 1246, mais ca j y suis pas encore, il va faire des heures au taff :pain:
MessagePublié: 22 Fév 2016, 23:34
si je comprend bien tu vas faire le boulots 2 fois, d'abord une prépa avec des pièces de 11 et après tu vas réaleser puis rampe, arbre etc...
pk ne pas monter direct des pièces racing en y allant progressivement, un dyna 2000 par exemple, ca pas excessif d'occaz, une rampe fcr ensuite, les arbres, peut être plus dur a trouver, et finir par le gros de la prépa les pistons, culasse etc... et la ca cogne dur
tu veut pas lâcher 10000, mais rien qu'un réalésage avec le kit pistons neuf, faut compter entre 1000 et 1500 environ
MessagePublié: 23 Fév 2016, 00:15
Oui et non. Apres ca reste un premier jet pour le début. Dans tout les cas le moteur sera ouvert deux fois
Donc étape 1
Arbres de gex
Cdi de gex
Doigt de Gex
Surfaçage de la culasse
Étape 2
Réalèser (peut être une gars qui peut me le faire pour pas trop cher)
Pistons
Et une rampe le jour ou c'est possible etre dyna viendra a la bonne occas :D
Ca prendra du temps. Je serai pas le premier, mais si je peux éviter d etre dernier :pain:
MessagePublié: 23 Fév 2016, 00:17
Je viens de rater une bonne occas pour une culasse casi complète avec arbres de 1100 Gex a 30 balles :triste2:
MessagePublié: 23 Fév 2016, 10:15
clairement si c pour rouler en drag, oublie l'étape 1, il te faut des cv, passe à la 2, c'est pas les 15 pauvres chevaux que tu vas gagner avec tes pièces de 11 qui vont faire la différence.
au lieu d'investir dans les pièces de 11 que tu n'a pas, investi dans une rampe dans un premier temps, ca t'apportera beaucoup de cv, ensuite allumage ou échappement etc..
Réaléser (peut être une gars qui peut me le faire pour pas trop cher)
fait gaffe quand même à qui te le fait, c'est pas du bricolage là, faut des outils adapter
MessagePublié: 23 Fév 2016, 12:30
deja avec l'etape 1
tu va sentir une nette différence par contre la carbu doit etre reglé aux petit oignons et surtout faut bien libérer l’échappement..
MessagePublié: 23 Fév 2016, 12:44
Le gars est un sous traitant pour des pièces aéronautique. Il est plutôt bien équipé
Je sais pas si la rampe sur un moteur stock peut m apporter beaucoup
Pour l échappement j ai un collecteur inox delkevic. C est pas ce qu'il y a de mieux mais c est mieux que l origine
MessagePublié: 23 Fév 2016, 16:00
Comme Fireblade je suis tenté de te dire d'oublier l'étape 1. J'ai roulé avec 125cv, et dépenser du blé dans ton moteur pour avoir le résultat que j'ai eu avec mon moteur, c'est dommage. Toutes les pièces de l'étape 1 ça représente quoi niveau budget ?
En premier lieu commence par les arbres et la prepa des conduits de culasse, en jouant sur ton réglage carbu ça va déjà améliorer. La rampe racing après. Le surfacage pourquoi pas.
T'as fais un point zéro pour comparer ? Puissance et compression ?
Ton delkevic je sais pas ce que ça vaut en terme de ligne proprement dite, mais est ce que ça te permet de rabaisser ta moto ? Parce le moteur est une chose, mais il faut faire passer la puissance aussi, si t'as de chevaux mais que t'arrives pas à clencher sans faire de backflip c'est con...
Au fait en parlant de collecteur je suis passé l'autre jour chez mon pote et j'ai vu que le tien était encore là, tu m'as pas contacté pour le récupérer ?
MessagePublié: 23 Fév 2016, 20:57
oui je dois le recuperer, il faut que je le contact, mais a chaque fois j oubli :mur: :pain:
pour transmettre la puissance, je suis rallongé pas loin du max
j investirai dans un bon pneu
reglages suspension
un bon kit chaine
pour le rabaissement, ca doit passer tout pile, mais je vais voir pour la vance avec mon ancien taff :D
donc la
il me faudrait plus
-kit carbu dyno ou factory (cornet oblige) 100 a 150 euros
-dyna 250 euros
-doigt reglable 70 euros
-surfacage
-fils nology 120 euros
MessagePublié: 23 Fév 2016, 21:00
je ferai la prise de compression au garage tant que j y suis
la puissance, faudrait qu elle passe au banc un jour
MessagePublié: 23 Fév 2016, 22:36
Ton BO c'est avec des bielettes ? Si oui tu as moyen de la rabaisser. Pour l'avant il faudrait des sangles pour brider la détente, si tu n'en n'as pas attends avant d'en acheter, tu m'en cause, mon pote du collecteur a certainement encore les siennes du TL, je pense qu'il serait prêt à s'en séparer à pas cher (c'est déjà pas cher à l'achat).
En pneu, le shinko hook up est un bon compromis, c'est pas trop chère, 150€ chez FCR.
Le kit chaine, j'en ai un long en 532 je crois, je te l'avais dis déjà, au pire si on n'a pas moyen de se voir faudrait que je le file à mon pote pour le jour où vous allez vous capter.
On peut aussi causer de certaines choses en MP sur FB ;)
