Café-Racer-Suzuki
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 18 Fév 2016, 21:31 |
| Member |
.jpg) |
Inscrit le: 31 Août 2015, 12:30 Messages: 75 Localisation: Cherbourg, Manche (50)
aller un peu de nouvelle: des bocaux de freins  un compte tours  les durites avia mais pas de photos merci a chris  une tete de fourche merci a ryce  un thermomètre de bouchon d'huile  et un beau pneu tout neuf
_________________ Faites la bourre pas la guerre
veve ladéchire
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 18 Fév 2016, 22:32 |
maxpower
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 19 Fév 2016, 06:47 |
Les miens me serve de presse papier ! Car les deux on une fuite
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 19 Fév 2016, 09:30 |
maxpower a écrit: Les miens me serve de presse papier ! Car les deux on une fuite  C'est pas réparable, jointable ?
maxpower
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 19 Fév 2016, 21:19 |
Sur mon fazou ! J'ai monté les deux et même problème apres jointé , je voi pas comment !?
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 20 Fév 2016, 17:20 |
T'as fait tes emplettes
pif85
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 20 Fév 2016, 19:42 |
Ninic
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 21 Fév 2016, 00:48 |
maxpower a écrit: Sur mon fazou ! J'ai monté les deux et même problème apres jointé , je voi pas comment !? Il existe un liquide d'étanchéité pour filetage de raccords hydrauliques. Comme du frein filet qui fait l'étanchéité et qui résiste aux huiles et fortes pressions. J'en ai qui vient d'un camion atelier qui fait de la réparation de tractos sur place. Qu'en est il avec du liquide de frein... ?
charles57
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 21 Fév 2016, 12:21 |
Inscrit le: 06 Mars 2015, 21:59 Messages: 490 Localisation: sarralbe (57)
le liquide d'etancheité est du tube etanche de chez Loctite, je l'utilisais sur du gaz corrosif, il bougeait pas, donc il doit tenir au liquide frein.
Café-Racer-Suzuki
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 21 Fév 2016, 20:27 |
| Member |
.jpg) |
a voir si ils vont fuir ils sont pas encore montés
maxpower
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 21 Fév 2016, 21:09 |
Surveille ton joint en dessous et ne serre pas trop le capot, sinon fissure du reservoir !
Ninic
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 21 Fév 2016, 21:12 |
Et contrôler les portées et retoucher ça sur un marbre éventuellement ?
chdim
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 21 Fév 2016, 22:42 |
Ninic a écrit: Et contrôler les portées et retoucher ça sur un marbre éventuellement ? C'est bien du boulot pour un bocal chinois à 10 balles
Ninic
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 22 Fév 2016, 10:40 |
chdim a écrit: Ninic a écrit: Et contrôler les portées et retoucher ça sur un marbre éventuellement ? C'est bien du boulot pour un bocal chinois à 10 balles  Bonne fuite !
Café-Racer-Suzuki
Sujet du message: Re: Projet: 500 GSE Publié: 23 Fév 2016, 19:36 |
| Member |
.jpg) |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 41 invité(s) |
