Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 19:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: 1100 gsxr street
MessagePublié: 28 Fév 2016, 14:03
Putain j'ai remis la boîte à air dans le cadre mais j'arrive pas à la mettre sur les carbu je galère qui aurait une technique. Merci les filles
MessagePublié: 28 Fév 2016, 14:21
Moi j'utilise la technique du liquide vaisselle,
une goute sur ton doigt et ensuite tu le passes sur les caoutchoucs et ça rentrera tout seul sur les carbus.
l'avantage c'est que le produit vaisselle sèche par la suite.
MessagePublié: 28 Fév 2016, 16:26
C'est toujours la merde ça....
MessagePublié: 28 Fév 2016, 16:58
Kler....ta des becanes ta l'impression le cadre est fait en fonction de la boite a air...ca pète bien la rondele :cochon:
MessagePublié: 28 Fév 2016, 19:34
si c est pour remboiter les carbu dans les pipe tu peux les rentrée avec une sangle a cliquer qui fait le tour des cylindre et dw40 ;)
MessagePublié: 28 Fév 2016, 21:06
[quote="herve"]si c est pour remboiter les carbu dans les pipe tu peux les rentrée avec une sangle a cliquer qui fait le tour des cylindre et dw40 pour ça c'est bon j'y arrive mais pour emboîter la boîte à air sur l'entrée des carbu là je galère c'est la merde
MessagePublié: 28 Fév 2016, 21:08
MessagePublié: 28 Fév 2016, 21:29
un petit coup de décapeur thermique peut etre .
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 28 Fév 2016, 21:35
J'aurais trop peur de déformer :angry:
MessagePublié: 13 Avr 2016, 22:22
J'ai testé ça ramolli les pipés de la boîte à air mais ça veux pas rentrer c'est un truc de fou que ça rentre pas comme papa dans maman je vais péter un câble
MessagePublié: 13 Avr 2016, 22:52
c'est bizarre que ça ne reste pas en place! Moi je fais le montage avec un peu de WD40 et quand j'ai le temps je mets à "trempouiller" dans un chiffon imbiber à mort de wd40 et je laisse la nuit pour le lendemain matin.
tu vas finir par y arriver !!!
MessagePublié: 13 Avr 2016, 23:58
Et en essayant ptêt de, pas simple à écrire:
Les pipes montées sur les carbus mais hors culasse, pipes / carbus l'ensemble libre
Tu fais basculer l'ensemble de façon à emboîter la B à R et tu serres tes pipes à la culasse après.
Si c'est faisable sur c'te machine.
MessagePublié: 14 Avr 2016, 12:11
moi je met les manchons de boite a air , dans l'eau bouillante et sa marche pas mal
Tester y a 15 jours sur un ZRX , qui est une belle merde niveau encombrement de la rampe au passage
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 197 invité(s)
