Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 21:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: Aérographe Kivabien
MessagePublié: 01 Mars 2016, 11:44
Lut' les copains.
Question aérographe, existe t il du matos convenable sans aller chercher dans le domaine professionnel ?
Je n'ai aucune prétention dans le domaine mais ça doit pouvoir se travailler.
Ombres, pochoirs ou divers liserets.
Si vous avez un retour d'expérience sur un produit oh convenable, des gammes de prix et des appareils à éviter ou à privilégier...
Siouplé
:thankyou:
 Sujet du message: Re: Aérographe Kivabien
MessagePublié: 01 Mars 2016, 12:56
Faisant de l'aérographe je peux te conseiller.
Sans investir lourdement un harder et steenbeck ULTRA peut faire le job.
Si tu veux plus de precision et possibilités de réglages un INFINITY de la même marque sera bien mieux.
Ce qu'il faut savoir c'est le type d'application, car en fonction soit tu prends par succion soit par venturi.
La différence notable entre les systèmes sera la contenance du godet/ facon. des remplissages de zones peuvent très vite devenir gourmand en peinture et tu rechargeras très vite. À l'inverse, du lettrage, des ombrages sont nettement moins consommateur.
Ensuite il y a des accessoires permettant de faciliter la prise en main comme une valve FPC qui règle le débit d'air
Ou des aiguilles avec réglage du debit de peinture (INFINITY ). Sans cela tout se fait de base avec une seul et unique gâchette (principe de l'aérographe double action)
MessagePublié: 01 Mars 2016, 13:20
Danke D.
Un talent caché ?
La valve semble indispensable si j'utilise un gros compresseur, je n'ai aucune notion, je potasse des vidéos...
Il y aurait un site particulier ou un revendeur qui ferait des prix concurrentiels ou ça se vaut à quelque chose prêt ?
Steuplé
Vu, se sont des kits avec compresseur.
Me faut bûcher ça aussi.
Merci D
MessagePublié: 01 Mars 2016, 13:35
De rien. Aerographe discount est bien placé en prix.
Sinon faut commander a l'étranger.
La valve n'est pas obligatoire, en revanche il te faut impérativement un filtre en sortie compresseur et de quoi régler ta pression a 1,5 / 2 b max avec mano.
Moi j'ai ça par exemple http://www.amazon.fr/compresseur-aérographe-Régulateur-pression-humidité/dp/B010D5AYLG
Mais j'ai un petit compresseur d'aérographe.
MessagePublié: 01 Mars 2016, 14:33
moi j'utilise celui ci , un paasche milenium , un trés bon produit pour ce que jai besoin , du train fin a large , de grande possibilité avec , mais c'est un budget quand meme pour celui qui en a peu d'utilité mais ca reste raisonnable
http://www.boutiqueaerographe.com/A%C3% ... _info.html
sinon je commande pas mal sur ce site , de bon produit , surtout pour ceux qui veule de petite quantité de peinture pour l'aérographe .
http://www.stds.fr/index.cfm
MessagePublié: 01 Mars 2016, 15:18
Merci des infos, je reste ouvert... A toute proposition.
:lol:
Mais j'en suis pas un garçon facile pour autant
MessagePublié: 02 Mars 2016, 14:06
Je vais prévoir une enveloppe de 200 balles pour un kit.
Certainement un Ultra avec compresseur à cuve.
La cuve semble un confort non négligeable je pense.
Ceci dit.
Je vais commencer par du masquage ou du pochoir pour me faire la main donc un aéro à bol semble approprié.
Mais pour un résé par exemple, le format est grand.
Est il préférable d'avoir un aéro à Bocal modèle X ?
Les contraintes de nettoyage sont différentes.
Je pense que c'est ma seule hésitation.
MessagePublié: 02 Mars 2016, 21:28
Pour te mettre sur la voie, et étant donné que j'ai moi même un ULTRA,
voici ce qu'il te faut :
l'aérographe - 74.90€ : http://www.aerographediscount.fr/aerogr ... ultra.html
un godet plus grand 5 ml au lieu de 2 ml de base -11.90€ : http://www.aerographediscount.fr/pieces ... -5-ml.html
un Couvercle pour éviter de renverser la peinture sur ton oeuvre et aussi pour secouer ton mélange:
Couvercle pour le godet de 5 ml - 7.90€ : http://www.aerographediscount.fr/pieces ... results=20
Couvercle pour le godet de 2 ml - 6.90€ : http://www.aerographediscount.fr/pieces ... results=20
Concernant les godets je pense que c'est suffisant, déjà avec cette contenance j'arrive à gacher de peinture, alors avec des flacons de 22 ml par exemple il vaut mieux avoir une bonne grosse peinture à faire. (Ça c'est mon avis)
Un kit de nettoyage composé
d'une station de nettoyage qui fait aussi office de support - 19.90€ : http://www.aerographediscount.fr/materi ... oyage.html
et d'un lot de goupillons + 1 aiguille pour la buse - 19.90€ : http://www.aerographediscount.fr/materi ... yage-.html
De la peinture :
j'utilise personnellement celle-ci, en 30 ml http://www.aerographediscount.fr/kit-pe ... color.html
tu peux aussi l'acheter à l'unité, le noir est incontournable 16.90€ en 125 ml: http://www.aerographediscount.fr/peintu ... 125ml.html
Cette peinture est facile de prise en main car se dilue parfaitement, sèche très lentement dans l'aérographe (+ de 10 minutes en moyenne), à l'inverse de la CREATEX qui bouche facilement les buses avec un pâté qui obstrue la sortie de peinture parfois tu n'as même pas le temps de finir le godet que ça merde en 3 minutes.
Pour idée, en dilution tu parles en 1/1 à 1/10 par exemple, c'est à dire 1 goute de peinture pour 1 à 10 fois son volume en eau.
donc au minimum tu peux considérer que chacun des flacons peut doubler son volume.
Tout dépend de l'intensité de peinture recherchée.
En ce qui concerne le compresseur je l'avais pris ici car question prix il n'y a pas photo : http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... j9ru2bvtn7
Le réservoir est indispensable, sinon le compresseur tourne non-stop, chauffe et te casse la tête.
Une vidéo qui m'a permis de me familiariser avec le démontage de l'ULTRA : https://www.youtube.com/watch?v=iQLJnD2mWMY
Voici ce que je fais en amateur pour te donner une idée de faisabilité via pochoir :
base bleue à l'aéro avec cache par fine line sur pocket bike
Un tee-shirt pour ma fille
si tu as besoin n’hésite pas!
j'ai aussi comme Ryce une machine pour découper des pochoirs.
en fonction on peut éventuellement y travailler, tout dépend de la taille et de ce que tu veux faire!
MessagePublié: 02 Mars 2016, 21:41
super ! merci pour ces infos !... je me tâte aussi pour l'achat d'un aéro.
pour l'aéro, je penchais pour l'iwata Neo CN. On le trouve à 73€ avec les deux godets et couvercle pour le grand.
Par contre, une question que je me pose. on peut utiliser des peintures solventées dans un aérographe ?
et pour les peintures à base d'eau, nettoyage à l'eau ou au thinner ?
je suis sur que c'est une question très con...mais bon, les fabricants à part proposer leur propre nettoyant.
MessagePublié: 02 Mars 2016, 22:03
Pour ce qui est de ma peinture, la Hansa Procolor, qui est une acrylique, je dilue à l'eau déminéralisée et je nettoie uniquement à l'eau.
Je n'ai jamais rien pris d'autre.
Pour les peintures à base de solvant il faut que l'aéro possède des joints en teflon de mémoire sinon ils se bouffent.
Le nettoyage peut se faire me semble t-il avec de l'acool à 70°C.
Certains font des dilutions avec des produits lave vitre pour limiter le séchage et le nettoyage.
Dans l'aéro chacun trouve ses méthodes et celles qui lui convient.
Un pote qui utilise un harder, le nettoie au DOT4!!
Si trop de peinture récalcitrante, il le passe au bac à ultrasons.
je n'ai pas toute la science car je me suis surtout concentré sur mon besoin,
mais lors de l'achat il faut aussi regarder le prix des pièces, notamment buses et aiguilles, ça coute très vite cher si l'aéro tombe ou si on abime l'aiguille lors du nettoyage.
Un bon site sur lequel je suis (peu): http://aerographe.winnerbb.com/
il y a du bas comme du très très haut niveau! sur tout support! riche en information matos et tout ce qui va autour.
Pour débuté j'avais aussi suivi les cours de cette chaine Youtube, le prof est MORTEL !: https://www.youtube.com/channel/UCrvR_D ... LiQVjq4e8Q
MessagePublié: 03 Mars 2016, 00:59
merci pour tes lumières ;)
MessagePublié: 03 Mars 2016, 10:39
Oh con D, t'es un cador de l'aéro !
Bravo, super résultat, c'est très propre.
Et merci des conseils.
J'ai hâte de voir le fazer en peinture.
:thankyou:
MessagePublié: 03 Mars 2016, 15:08
Newbie
pour un amateur franchement tes réalisations sont superbes. Comment a tu fais le quadrillage sur le maillot de bain?
MessagePublié: 03 Mars 2016, 18:49
Rideaux de belle maman en Dentelle ?
Y'a pas mal de gars qui pochent avec des textiles.
C'est dingue la finesse des réalisations.
Il nous cache un truc mister D
Il se dévoile au pochoir, étape par étape.
Quand D va sortir son fazer le vote du mois va faire mal.
C'était déjà une prépa profonde, le plumage va être digne du oh con ramage.
MessagePublié: 03 Mars 2016, 20:26
Merci pour ton compliment :)
pour le quadrillage j'ai utilisé le filet qui sert de conditionnement pour les clémentines.
je l'ai replié sur lui même pour réduire la taille des mailles.
A juste titre Mr N ! j'ai de la dentelle en attente pour d'autres projets.
c'est effectivement le must pour des réalisations.
je n'ai pas toujours aussi bien travaillé, mon tout premier pochoir était vraiment très très mauvais niveau résultat !
Le voici, il devait donner une impression d'effet creusé!:
Le secret pour y prendre gout c'est de prendre son temps, l'aérographe n'est pas compliqué à prendre en main, le plus compliqué c'est la dilution et les ombrages.
Mes entrainements pour donner des volumes :
Mon premier skull après mes entrainements, c'est LE dessin qui permet de travailler dilution et ombrage, ce n'est que de la peinture noire plus ou moins diluée:
J'ai aussi essayé ça :
c'est fait avec un template, c'est à dire en gros du coloriage à main levé avec l'aéro, encore une fois c'est pour apprendre le geste, les ombrages...c'est très dur et quand on voit le mec faire ça semble pourtant si simple tellement il est excellent, de plus il donne de bonnes astuces !!
(je ne suis encore jamais passé à la suite, j'ai mis de coté car je ne maitrise pas)
essayez, c'est ici : https://www.youtube.com/watch?v=WIoTYbVYN8Y
Pour le Fazer, je ne pense pas lui faire une peinture perso, ça m'a traversé l'esprit mais je ne pense pas la faire.
