Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2016, 16:47 |
C'est bien mieux avec les rondelles (la bécanne s'écrase moins quand je me met dessus). Mais ça ne suffit pas... Et justement, maintenant que la Ducat' roule, je vais démonter et installer une butée d'amorto sur sa tige.
fabrice
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2016, 17:42 |
Inscrit le: 10 Jan 2011, 08:54 Messages: 870 Localisation: réunion
 merci pour l'info , c'est quoi la buté  , ca va travailler comment
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2016, 18:08 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 05 Mars 2016, 16:55 |
Un pote m'a filé une butée d'un amorto de cross Du coup démontage pour installer ça : Pièce jointe: WP_20160305_002.jpg
D209
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 05 Mars 2016, 18:36 |
ah c'est marrant la trappe à l'arrière sur ton pont ! j'avais jamais vu ça. ça facilite un peu l'ouvrage; pour sortir une roue par exemple?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 05 Mars 2016, 21:26 |
Yes, je pense que c'est pratique pour démonter une roue sur une moto qui a un gb très enveloppant. (certains custom) Pour moi c'est pratique pour extraire l'amorto par le dessous
rycedesign
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 00:02 |
Par ce que t'arrive à passer dessous toi?? avec tes 2 mètres?? Sinon j'ai aussi une trappe sur mon pont mais elle ne m'a pas encore servi
Pamy44
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 01:54 |
Ou pour faire les joints spy!
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 12:48 |
 C'est l'amortisseur qui sort par le dessous... C'est pas moi qui y vais Ryce . Voila la butée d'amortisseur de cross, j'en ai gardé la moitié, ça devrait faire l'affaire  :
bioman
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 20:41 |
Alors c'est bien la butée mais ca règle pas vraiment le problème de fond, juste le talonnage c'est ca qui merdait nan ?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 20:48 |
Bha faudrait que la coque soit plus haute, mais c'est moche... Le mieux serait un amorto réglable, ou je pourrai augmenter la dureté. Mais 500 balles... d'la merde... Mais là ça devrait le faire, je diminue son débattement avec une fin de course qui sera plus dur
fireblade
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 21:55 |
c'est la butée en caoutchouc que tu rajoute? si oui, c pas ca qui va résoudre ton problème, tu pourrait pas trouver un amortisseur en bon état en occaz? et réglable?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 21:59 |
Pourquoi ça résoud pas le problème ?
Trouver un amorto risque d'être compliqué, il est très court. (D'autres ont cherché pour le VN sans trouver...)
fireblade
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 06 Mars 2016, 23:29 |
ben en fait ton amortisseur est rincé, puisqu'il n'amorti plus la course,si j'ai bien comprit, et vient en buté rapidement en fait c'est l'hydraulique qui ne fait plus sont boulot, il ne ralenti plus la descente la, le fait de rallongé la butée caoutchouc, qui va compensé un peu, mais a mon avis tu sentira plus vite la buté, ca fonctionnera un peu au début, mais ca va vite usé.
c'est un amortisseur de quoi? une petite réfection chez un pro te coutera peut être un poil plus chère qu'un amortisseur d'occasion, mais tu pourra le faire adapter a ton poids, ton véhicule etc...
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mars 2016, 08:23 |
Ha ok, mais je pense pas qu'il soit rincé. C'est l'amorto d'origine du VN, trop souple et pas assez de pré-contrainte. Et surtout trop de débattement pour la position actuelle de la coque...
C'est sur que le mieux serait un réglable...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 165 invité(s) |
