Nous sommes actuellement le 03 Nov 2025, 14:56
 Sujet du message: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement
MessagePublié: 09 Mars 2016, 22:12
Salut à tous,
Je suis en train de me fabriquer un vase d'expansion pour mon 500 gpz.
Seulement voila ,c'est un petit bidon en inox et je voudrais y ajouter un niveau avec un petit tuyau transparent sur le côté .
J'ai essayer de regarder du côté des sites de Pieces de pc watercooling mais pas évident de savoir quel type d'embout il me faut !
Comme je sais qu'il y en a pas mal qui ont réaliser ce genre de bidon j'aimerais des conseils voire photos...
En fait est ce que ceux d'entre vous qui l'ont fait ont mis des embouts avec un ecrou a l'intérieur du bidon ? Ça va être chaud à visser cette affaire !!!
Merci :salut:
 Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement
MessagePublié: 10 Mars 2016, 12:23
des embouts pneumatiques a visser, déjà teflonner pour pas que ca fuit.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... MQrQMIRjAM
MessagePublié: 10 Mars 2016, 15:31
Tu utilise des raccords style olive avec un tube transparent ou sinn sur aliexpress il. y a des liens pour des bocal d eau
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 10 Mars 2016, 19:02
Ok mais le problème c'est que ces raccords vissés ,il fait bien mettre un ecrou derriere (à l'intérieur du bocal de refroidissement) ,non?
MessagePublié: 10 Mars 2016, 19:53
tu taraude ton bocal, en espérant que ca soit assez épais pour pas tout foirer.
MessagePublié: 10 Mars 2016, 21:59
C'est bien ça le problème :pain:
MessagePublié: 10 Mars 2016, 22:16
Tu met du frein filet
kipetrovitchi...
MessagePublié: 10 Mars 2016, 22:41
Le bidon fait moins d'1 mm d'épaisseur donc sans ecrou derriere c'est même pas la peine d'y penser...
Mais les gourdes décathlon ,comme beaucoup font des vases d'expansion avec, ça doit pas faire 2mm d'épaisseur ?
Comment font ils ?
Taraudage? Si oui faut vraiment pas serrer fort !
MessagePublié: 10 Mars 2016, 22:50
Y'a pas moyen d'y braser un écrou inox ?
M'enfin, 2.
Et s'y reprendre avec les fameux raccords.
MessagePublié: 11 Mars 2016, 10:44
Comment font ils ?
Je pense que j'y mettrais 2 inserts filetés et zou :rougi:
Projets en cours :
MessagePublié: 11 Mars 2016, 13:09
Fais gaffe, suis pas sûr du tout que les inserts filetés soient étanches! Surtout sur une surface bombée...
Et je pense que tu vas galérer pour en trouver en pas gaz pour tes raccords!...
Le plus simple serait sûrement d'en trouver un tout fait genre sur Aliexpress ou autre je pense.
MessagePublié: 11 Mars 2016, 14:46
Non mais avec un coup de pâte étanche avant de serrer l'insert, ya moyen (et puis perso, j'utiliserais pas ses raccords là, j'utiliserais des vis de banjo où je couperais le bout pour ensuite y fixer une durite)
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Juin 2016, 17:10
salut
moi, sur mon gex 750w de 92, j ai pris le vase d' expansion d origine et je l ai fait fondre avec un décapeur thermique comme ça il a la forme que je veux et il garde quasiment la même contenance et ça me permet de garder les raccords d origine.
si tu veux des photos, dis le moi
MessagePublié: 20 Juin 2016, 20:33
Moi sur ma gourde decatlon en cour de finition j'ai regarder mais raccord en pas standard et mi un écrou simple avec un peu de téflon ou sinon trouver les écrou qui corresponde au pas du raccord, tester sous pression avec une soufflette et de l'eau pas une fuite
Le seul problème de se montage est la patience pour réussir à trouver des clés qui rentre dans la gourde pour serrez les écrou la faut avoir des doight de fées et encore
MessagePublié: 20 Juin 2016, 23:33
En enlevant les obus, de simples valves ne suffiraient pas ?
