rycedesign
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 11:55 |
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 12:09 |
Ah, merde ! Au polish donc? J'ai ciré hier soir un passage "gras"
rycedesign
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 12:11 |
oui tu ponce au 1000 puis 2000 a l'eau et tu polish bien apres , ainsi que ta cire , il faut bien la lustrer et ta piece sort niquel
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 12:17 |
Je n'ai plus qu'à virer la cire pour passer le polish et cirer à nouveau alors. Chiélamerdocul, t'as un tuyau pour dégraisser ça ?
rycedesign
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 12:26 |
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 12:33 |
Je comprends le pourquoi des solvants. Danke Ryce. Le capot ne sera pas nickel, il y avait des bulles sous l'adhésif de protection et quelques plis dans les rayons. J'espère qu'il sorte propre et n'avoir que peu à retoucher. Je vais tacher de nettoyer ça et d'y mettre un coup de Kibrille avant de le remettre en cire. On m'a conseillé et donne de la graisse Vazko, ça te parle?
rycedesign
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 15:05 |
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 25 Fév 2016, 17:47 |
Tu m'a fait culpabiliser, j'ai ressorti l'abrasif avant de passer le polish.  2h à poncer, la moitié droite demande encore. Me faut pas aller beaucoup profond, ça s'affine.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 10 Mars 2016, 19:44 |
Tentative d'un tirage du capot. Une paire d'heures à gratter, 15 degrés dans le Kfoutche, autant essayer. Mais le moule était en gelcoat depuis 3 jours, resté au frais il collait encore dans les zones les plus épaisses.  Résine bi ton, erreur de durcisseur... Pour un débullage à la cuillère à soupe je suis satisfait. On va oh con bien voir plus tard. Une heure au chaud sous le décapeur thermique et la suite en intérieur bien fermé dans un sac poubelle, au pire j'y jetterai mes prétentions au démoulage.
bioman
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 10 Mars 2016, 19:54 |
rien depuis le 25 fevrier, je commençait a me demander ou tu était.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 10 Mars 2016, 20:09 |
Beaucoup de taff et ma Pôv maman déjà aveugle n'entendait plus depuis 4 mois. C'est "réglé" depuis hier, je fractionnais mon jour de repos en demies journées et les vacances avec la jeunesse mon éloigné du ZX999R. Vais m'y remettre et attaquer le Koso, promis.
rycedesign
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 10 Mars 2016, 22:06 |
T'es un fou (?? Pas de décapeur sur ta résine , ça accélère trop la réaction chimique , risque dedeformer tes pieces et peu même aller jusqu'à prendre feu . faut laisser travailler tranquille et au pire si il fait froid tu mets un chouia plus de catalyseur . moi même quand je fais de la résine et qu'il fait zéro voir moins dans l'atelier , le lendemain c'est bien sec partout donc c'est bizarre que tu avez encore des zones collantes 3 jours après ?
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 10 Mars 2016, 22:13 |
Le décapeur j'ai pu y laisser les mains dessous sans me chauffer, sur 350 W et à 60 cm à peu près. La température était tombée à 10 degrés. Le ferais plus promis mais il n'a pas chauffé. Le gel coat était "souple", c'est froid le Kfoutche mais je stocke et prépare la popote dans la maison Qui vivra verra, si je sauve le moule se sera oh con, déjà bien.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 12 Mars 2016, 09:23 |
Bon alors Ninic, tu dors ou bien?
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 12 Mars 2016, 11:35 |
Bé oui, je dormais... Je bossais c'te nuit. Cool la grass' mat' J'ose pas, je redoute la déception. Vais faire une tentative avant de retourner bosser.  Ch'Gros
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s) |
