Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1456 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  Suivant
 Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)-
MessagePublié: 12 Fév 2016, 19:49
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Ce midi j'ai reçu mon petit paquet avec les 2 cages a aiguilles et la rotule de sélecteur.
Donc j'ai dut roustouner( nouveau mot du boulot qui veut dire ......ajuster, bricoler......) un peu le basculeur.
Le plan est bon mais pas tip top bien finit. Mais c'est en place et ca fonctionne nikel.
Faudra que je change les 2 vis BTR parce qu'elles sont filetées sur toute la longueur et ca ne me va pas.
Le devant du basculeur :
L'arrière du basculeur :
MessagePublié: 13 Fév 2016, 01:30
Ah! Nickel! J'espère que ça va définitivement ton problème !
MessagePublié: 19 Mars 2016, 10:42
réception d'une pièce spécialement pour moi, un monobocal de liquide pour frein avant et embrayage.
Pour le moment il n'est pas fixer ni brancher, j'attends encore des vis de purge pour faire les raccords.
Niveau contenance ca a l'air de suffire, me faut aussi de quoi faire un joint pour le couvercle.
MessagePublié: 19 Mars 2016, 12:08
Putin C'est excellent ce truc!! Une pure idée !
MessagePublié: 19 Mars 2016, 12:12
effectivement, tu va te faire chier pour le joint
mais la piece est sympa ! :pouce:
MessagePublié: 19 Mars 2016, 13:57
Pour le joint, va en agricole chercher un joint torique ou joint plat de pulverisation, ca existe dans preseque toutes les dimension (longueur, epaisseur) et tu pourra le poser comme bon te semble
MessagePublié: 19 Mars 2016, 21:18
joint en cuivre plutôt non ? parce que le joint torique ne pourra pas faire le retour qu'il y a sur l'avant de la pièce
MessagePublié: 19 Mars 2016, 22:19
Pareil ! Mm que ta plus le choix
MessagePublié: 20 Mars 2016, 02:43
J'ai jamais eu de meule embrayage hydro et donc je savais pas qu'on n'y met du liquide de frein!
L'idée du monobocal est bonne.
Et je verrais bien un petit compteur motogadget posé sur ton support de bocal....
MessagePublié: 20 Mars 2016, 09:15
Le joint en brique de lait a faire de bien fonctionner pour le moment.
Je n'ai pas de compteur pour le moment, c'est une brelle de piste alors le plus important est le compte tours.
Pis vu comme il est monter sur le T, c'est pas possible d'y intégrer autre chose.
MessagePublié: 20 Mars 2016, 09:16
Ça risque pas de déjauger en courbe que ce soit large comme ça?
MessagePublié: 20 Mars 2016, 09:18
Je pense pas, je me demande encore ou je vait faire les piquages des vis de raccords.
Sur le coté ou en dessous.
MessagePublié: 20 Mars 2016, 09:46
Moi je ferais en dessous et vers l'axe.
Pour éviter cet éventuel problème.
C'est une belle idée :-)
MessagePublié: 25 Mars 2016, 16:10
vraiment classe ton monobocal c'est une super idée, bon sa va que sur les ducat' les deux maître cylindre sont des brembo, j'aurais bien fait pareil sur mes SM mais vu que j'ai un mélange Brembo pour les frein et Magura pour l'embrayage, c'est pas possible
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 25 Mars 2016, 16:50
ah oui les Magura , c'est liquide minerale obligatoire
