Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 07:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 627 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  Suivant
 Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer
MessagePublié: 28 Mars 2016, 10:36
bouffeur.27 a écrit:
un conseil met une jante en 17 p comme sur mon zx10r comme ça tu peux mettre un pneu de Diavel en 240 Pirelli ou Michelin a toi de choisir ta marque de pneu . avec cette monte de pneu aucun souci de prise d'angle ça tien très bien juste a bien chauffé ton pneu .
oui je met du 17 le souci du 240 c pour aligner tout le reste apres :triste2: moi je pense prendre du 210
MessagePublié: 28 Mars 2016, 12:06
pour un pneu en 240 il faut au moins un jante en 8" de large.
Pas sur que ça passe dans le bras.
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:06
si ça passe ,moi j'ai mis une jante alu qui se monte sur model Laguna 4 trous : 4/100 8 pouces de large ET35 ;)
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:15
Je vien de passer commande de la jante c une 17 pouce 7,5 et 35 en 4 par100
Et pour le gomar sa sera du 210 ;)
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:27
voila le model de jante que j'ai ;) photo prise au Mans se week-end (FSBK)
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:32
Tu as deja calculé le déport de chaîne ?
Je veux dire ça passe à coup sûr ce genre de montage ?
Je suis désolé, je vais poser beaucoup de questions :pain:
Vu comme je me suis planté avec mon montage alors qu'il est plus simple :siffle:
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:35
Belle machine!
C'est quoi comme mono-bras dessus?
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:44
pour info avec un pneu en 240 je suis décaler de 25 mm sur la droite et aucun problème sur la route ( je pose le genou aussi bien a droite qu'a gauche ;) ).
pourrais tu me donner le diamètre de l'axe de roue arrière ainsi que la distance couronne disque ( cotes prise coté intérieur) de ton fazer 1000 pour voir si c'est la même roue qu'un fazer 600
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:45
pour mon mono bras c'est un VFR 800
MessagePublié: 28 Mars 2016, 16:54
C'est bien le problème, si tu veux tout aligner ça ne passe pas. Ou il faut creuser le bras.
MessagePublié: 28 Mars 2016, 17:08
Et dire que je me fais chier pour un decalage de 1cm qui me pertube visuellement.
Vu la largeur de ton pneu ça doit moins choquer que sur mon 170.
MessagePublié: 28 Mars 2016, 17:22
non non j ai rien calculer pour le moment on verra au moment ou j aurait tout les (pièces jantes mono )
MessagePublié: 28 Mars 2016, 17:55
le diamètre de l axe est de 27 mm et la distance intérieur disque couronne 207mm ;)
MessagePublié: 28 Mars 2016, 19:18
merci ;)
MessagePublié: 28 Mars 2016, 20:13
aller une petite heur de taf cet aprème
fabrication du gb av minimaliste :pain:
j ai fait mes tube aussi
bon il me restera a découper le bas des tube en biseaux virée les fixation de garde boue sur les pied de fourche faire des entaille sur l ar des tube pour qu il passe
de chaque coter de la fixation des étrier quand la fourche sera en compression et faire une fixation pour mon mini gb :dance:
