Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 12:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 77  Suivant
MessagePublié: 20 Mars 2016, 16:35
Tu as recontacté le mec qui t'avais soudé les pattes ? :-)
Oui, il m'a dit pas de problème pour refaire les soudures par contre faut découper les supports car il n'est pas capable de les reproduire.
j'ai démonté toute la moto ce matin et commencé à découper un support.
mais bon, je garde mes enfants, ma femme n'est pas là donc je me tourne les pouces :siffle:
MessagePublié: 20 Mars 2016, 17:00
Fait les bossé ;)
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Mars 2016, 22:28
Faire bosser les gosses !
T'en as pas ?
:D
MessagePublié: 28 Mars 2016, 21:05
Question tôlerie, force mécanique et expérience :
J'ai commencé à découper mes supports mais c'est une galère car les soudures sont plus larges et épaisses qu'à l'origine.
Ma question est donc la suivante :
Peut on faire le support du haut en deux morceaux, comme la partie basse et sans les rondelles soudées à chaque perçage pour passer l'axe ( voir photos).
Question bonus, le support du haut peu t-il être simplement en U et non à la forme ci dessous ?
:thankyou:
MessagePublié: 28 Mars 2016, 21:23
Alors le fait que se soit pas un simple u rajoute de la surface de soudure donc si tu met un simple u sa sera plus fragile
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Mars 2016, 21:24
Si tu galères de trop pour le découper proprement, ce qui ne m'étonnerait pas vu la forme du support, je découperais le tout comme je pourrais et je referais un support à l'identique.
Quitte à le faire en 3 morceaux : les 2 côtés et le fond que je souderais ensuite.
Les rondelles latérales servent à avoir une portée plus importante pour éviter que la vis qui passe au travers ait tendance à cisailler, moi je les remettrais impérativement ou alors je ferais les supports latéraux plus épais (= l'épaisseur du support avec la rondelle)
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre... :pain: :pain:
MessagePublié: 28 Mars 2016, 23:34
Je pense que les rondelles sont là pour serrer uniquement la bague intérieure de la tête d'amorto??
MessagePublié: 29 Mars 2016, 00:54
Et si tu envisageais les choses autrement, je m'explique:
en regardant tes photos j'ai eu une idée.
- t'es suports son bien soudés :brushteeth:
- cest la galère pour les découper proprement :angry:
- ils faut juste les décaler latéralement
Pourquoi ne pas couper le tube du cadre sur lequel tes suports sont soudés ?
Après tu manchones et tu ressoudes et zou
Enfin ce n'est qu'une idée :fear:
MessagePublié: 29 Mars 2016, 08:26
+1 avec Séb
(-1 avec Pap's :pain:)
MessagePublié: 29 Mars 2016, 13:11
+1 avec Séb
Merde :pain:
C'est sur que le top c'est de refaire les supports, mais si c'est trop compliqué :mur:
Enfin c'était qu'une idée :tchin:
MessagePublié: 29 Mars 2016, 18:59
;) ça a du bon le brainstorm'
MessagePublié: 29 Mars 2016, 20:25
Excellent, une bonne nouvelle !!
Merci à tous pour votre retour !
je vais donc opter pour une découpe à l'arrache, récupération des rondelles,
et reconstruction des supports en 2 ou 3 morceaux.
pas mieux à dire :D
il faut que je regarde ce qu'il me reste en tôlerie, en fonction Baz, je te ferai un MP si tu veux bien jouer mon revendeur (encore)!
:thankyou: ALL !
MessagePublié: 29 Mars 2016, 21:22
Moi je m'embêterais pas à essayer de récupérer les rondelles, dessine le profil des côtés sur un carton et recoupe direct dans une tôle qui fait l'épaisseur de ton support à l'endroit des rondelles.
t'en fais deux comme ça, un troisième morceau pour relier les deux, tu positionnes le tout pile-poil et tu soudes!(ou tu fais souder pour plus de sécurité :pain: )
MessagePublié: 19 Mai 2016, 21:20
Pendant ce temps à la campagne :mouse: :mouse:
Photos du jour, mais arrivés hier, les supports sur mesure réalisés par Séb pour la fixation de l'amortisseur et du balancier.
Un bon coup de pouce :pouce:
Merci!
Supports en 3 pièces soudées de 10 mm Ep.
MessagePublié: 19 Mai 2016, 21:28
Impec y a plus cas
kipetrovitchi...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invité(s)
