Nous sommes actuellement le 11 Oct 2026, 00:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 409 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  Suivant
MessagePublié: 25 Sep 2008, 22:15
bon quelque bidouillage, j'ai denouveau de l'electricité qui arrive au phare AVANT et ARRIERE quand je met le contact !! donc l'électricité passe bien dans le faisceau...
par contre impossible de lancer le moteur !
un pb de sécu?!
au niveau sécurité il y a que 3 possibilité :
_ la béquille
_la vitesse enclenché
_ contacteur OFF/RUN
c'est bien tout, non ?????
ps : mon fusible ventilo ne grille plus quand je me le contact !
<p align="center">Image</p>
MessagePublié: 26 Sep 2008, 16:35
Batterie récente (en bon état) ?
Sécurité à l'embrayage ?
Fusible du démarreur ?
:confused:
MessagePublié: 26 Sep 2008, 16:45
:confused:
batterie neuve, charge : 12,52V
fusible demarreur : OK
sécurité embrayage : comment la vérifier ?
MessagePublié: 26 Sep 2008, 17:39
un comtacte sous le levier de la gaine qui arrive au commodo tu doit avoir un connecteur qui se balade
bientôt un fighter miam
MessagePublié: 26 Sep 2008, 18:07
+1
C'est un contacteur qui se trouve en série avec celui de la béquille généralement, il faut donc embrayer pour pouvoir actionner le démarreur.
Souvent sur les streets, histoire d'économiser sur le paquet de fils, ce contact est shunté :pain:
MessagePublié: 26 Sep 2008, 19:03
ELLE DEMARRE PRESQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeee
wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh babyè yeah babyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
bon 2 sec je respire ^^ ^^ :banana: :banana: :banana:
pour énieme fois, la chance du désesperer j'ai remis mon faisceau par terre étalé telle une toile ^^ et je me suis remis a suivre par fil a remettre tout comme il faut sans détecter pour autant de probleme ! j'ai suivis le chemin de lélectricité sans me poser de question et paffff j'ai bidouillé 2 ou 3 truc
j'ai remis en place le faisceau pour que mon pote me dise ce qu'il en pense et j'ai tenter pour la gloire d'appuyer sur le bouton magique et la , et la , et la
glin gling gling gling le demarreur tourne !!!!!!!
je me suis jeter sue mon reservoir que j'ai mis en place, j'ai siphoné mon hornet et craakkkkk pas assez de batterie pour la demarrer entierement,
j'attend avec impatience mon pote qui arrive dans 1h avec des cables !!!
mes voisins vont me hair demain avec mon échappement libre!!!
bon je vous tiens au jus dans tres peu de temps !!! avec du bruit et des toffs !!!!!!!!!!!!!
miam miammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
toute chose a une fin !! sauf le saucisson qui en a 2 !!!!!!
MessagePublié: 26 Sep 2008, 19:16
Oh ui fais moi rever ! :love: :pain:
Vas y fais démarer gérard !!!! :miam:
MessagePublié: 26 Sep 2008, 21:43
je kiff !! :pain:
MessagePublié: 06 Oct 2008, 16:09
bon je viens au news,
elle démarre nikel !
par contre j'ai un probleme d'huile, j'ai l'impression que l'huile ne lubrifie pas le haut le du moteur et qu'il force, et quand j'essaie d'amorcer la pompe a huile en devissant le filtre a huile, y'a rien qui sors alors que normalement sa sors en pression (moteur allumé ^^ )
du coup j'ai pensé a la pompe a huile cassé, mais non j'ai démonté le carter d'embrayage pour regarder si la chaine était en place, nikel!, rien de de cassé et elle tourne correctement !
et en branchant le compteur d'origine, j'ai le voyant d'huile qui reste allumé, peut etre pas juste un probleme de sonde pour le voyant, je le change ce week-end,
mais pour le reste aucune idée...
sinon appar ce pb de lubrification , j'ai fait vite fait un passage de roue en alu, posé le feu arriere a led, fini de fixer les écopes, et des petites finitions par ci par la ^^
photo a suivre
MessagePublié: 06 Oct 2008, 17:47
poltic a écrit:
et voila les 2 garde boue que j'ai en stock
SANS garde boue:
cb500 :
cbr900:
et pourquoi pas un boue de pneu en guise de garde boue j'essaie de trouver une tof avec ce genre de GB
MessagePublié: 06 Oct 2008, 18:14
sans garde bou ça déchire :love: :love: :love:
MessagePublié: 06 Oct 2008, 18:17
comme vador sans !! :love: :love: :love: :love: :love: :love:
MessagePublié: 06 Oct 2008, 20:40
Newbie
Bon job :-)
Sinon c'est clair, les garde-boues ça sert à que dalle! 8D Je vote sans.
Et puis au moins quand tu passes dans une flaque d'eau tu montres que t'es pas une tapette :pain:
Bring the noise
MessagePublié: 06 Oct 2008, 20:50
voila mon carter d'huile démonté et ma crépine !!!!!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
MessagePublié: 06 Oct 2008, 20:52
Site Admin
