Nous sommes actuellement le 03 Nov 2025, 21:28
 Sujet du message: montage capteur koso
MessagePublié: 16 Avr 2016, 08:46
salut, je vais bientôt me mettre sur le montage de mon compteur koso, je cherche des photo de montage du capteur magnétique sur fourche inversé. si vous avez ça en stock.
merci
 Sujet du message: Re: montage capteur koso
MessagePublié: 16 Avr 2016, 10:13
Il existe des adaptateurs pour Koso.
Ça se reprend sur la roue et remplace ton câble ou un autre principe qui s'interpose entre ton câble de compteur d'origine et le Koso.
J'ai pas monté le kit à aimants.
J' ai commandé un codeur qui se prend à la roue mais ce n'est pas le bon, carré trop gros.
En fouinant sur Koso Europe tu dois pouvoir trouver à faire simple.
Ça vaut 20 balles à peu près.
MessagePublié: 16 Avr 2016, 10:58
j'ai pas d'entrainement de compteur sur la roue, sur la fourche de base le compteur était à câble, mais la avec la fourche de 1050 speed triple y'a pas ><'
MessagePublié: 16 Avr 2016, 11:50
Ah, du coup t'as moins le choix en effet.
Du coup, question Alakon !
Ce ne serait pas plus discret de l'équiper à l'arrière ce kit ?
MessagePublié: 16 Avr 2016, 11:55
ba si justement je cherche des exemples de montage a l'avant pour voir ce qu'il y a moyen de faire simplement, sinon je commanderai un kit avec le capteur équipé du fil le plus long (historie de pas ralonger le fils d'origine) et je verrais pour le passer à l’arrière .
MessagePublié: 16 Avr 2016, 12:51
j'envoie une photo tantôt, ça se monte bien en étant discret sur l'avant
MessagePublié: 16 Avr 2016, 12:55
moi je l'avais monté a l'arriere au niveau des fix de l'etrier.
j'avais ralongé les fils au niveau de la prise pret du compteur.
MessagePublié: 16 Avr 2016, 19:40
Regarde sur Google tu va en trouver quelque une sinon tu peut le poser sur l'étrier ou le fixer avec une petite patte sur les vis du bas je vois si j'ai une photo
MessagePublié: 17 Avr 2016, 02:31
une vis plus longue avec une rondelle grower et un écrou nylstop...ça bouge pas d'un poil :pain:
MessagePublié: 17 Avr 2016, 07:31
C'est très propre et discret comme ça.
MessagePublié: 17 Avr 2016, 10:29
Nickel merci pour les photo.
