Nous sommes actuellement le 25 Juin 2026, 03:09
 Sujet du message: Transmission par Vario
MessagePublié: 20 Avr 2016, 19:04
Salut j'ai une question pour un projet qui me trotte depuis un moment et dont je rassemble les pièces petit a petit.
Un transmission à vario de scoot sa peut passer jusqu'a quelle puissance ?
Entre les 50 et les maxiscoot style Tmax c'est quoi la différence ?
L'embrayage doit limiter bcp plus le passage de puissance que le vario en lui meme.
Si qq1 a des infos je suis preneur.
 Sujet du message: Re: Transmission par Vario
MessagePublié: 20 Avr 2016, 19:33
Salut un tmax passe 47cv je crois
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Avr 2016, 20:12
Une transmission de 50cm3 sa peut passer combien en maxi ?
Vario et embrayage.
MessagePublié: 20 Avr 2016, 20:27
Entre 20 et 27 cv pour un 50 tapé à la mort
MessagePublié: 20 Avr 2016, 20:31
Et la transmission résiste bien ? Ou elle est à la limite ?
En fait c'est pour accoupler sur un 1l1 de 106 donc une 50taine de chevaux pas super excité.
Les galets sa doit résister a plus puissant c'est pas la puissance qui les fait bouger.
C'est plutôt la courroie qui risque de pas supporter.
MessagePublié: 20 Avr 2016, 20:44
Te faudrait taper dans du racing.
Y'a le GP 800 gilera qui marche fort mais ils préparent tout vario et transmission en plus du moulin voir turbo ou autre nitro.
T'as de ces idées Alakon toi aussi.
MessagePublié: 20 Avr 2016, 21:56
Ayant préparé beaucoup de 50cm3 puisque ce fut une dérive de mon métier à une certaine époque voici mon retour d'expérience :
Le variateur à pour rôle de donner des RPM à ton moteur sans que cela soit abusif au point de le serrer,
c'est à dire que les galets sont à sélectionner au poids afin de trouver une configuration qui correspond à tes besoins, accélération pure, vitesse de pointe ou les deux.
bien entendu cela va avec la puissance moteur, sa cylindrée, compression, alimentation, clapets...
L'embrayage à pour rôle de transmettre ces RPM à ta roue arrière,
plusieurs choses rentrent en ligne de compte, et notamment 3 choses très importantes:
1. Le ressort de poussée dont la puissance (résistance à la compression) est à équilibrer pour assurer une action progressive de la courroie sans trop patiner,
2. Les ressorts de masselottes d'embrayage, qui eux aussi sont plus ou moins résistant (étirement) face à la force centrifuge et donc au fait d'embrayer plus ou moins rapidement, ce qui peut aussi éviter de glacer tes masselottes...
3. La courroie assure le transfère d’énergie entre vario et embrayage. Donc forcément elle sera crantée, renforcée et prévue pour recevoir une prépa et aura une largeur conséquente.
Reste ensuite la transmission du pont arrière, CAD démultiplication, elle permet de finaliser le travail des deux organes précédents, soit en te permettant de monter rapidement sans aucune vitesse de pointe mais en revanche d'avoir un moteur avec beaucoup de RPM, ou d'allonger ta vitesse de croisière et par la même occasion de réduire tes RPM.
Dans l’absolu, je laisserai tomber l'idée de partir sur du matos de 50 cc,
ça devient excessivement cher, tu vas devoir chercher un équilibre entre les différentes pièces citées au dessus.
En revanche la partie T-MAX devient très intéressante de par sa résistance au couple, sa courbe de vario et d'embrayage, son type de courroie...BREF pas de 50cc à mon avis :pain:
MessagePublié: 21 Avr 2016, 10:36
Merci de vos réponses
En fait le passage de puissance est conditionné par le ressort de poussée et la résistance de la courroie ?
Si on passe trop de puissance sur un vario de 50 il se passe quoi ? La courroie patine ?
Apres pour les réglages dans mon idées il fallait des galets tres lourds, vu que le moteur tournera beaucoup moins vite que sur un scoot (50 ou T-max).
MessagePublié: 21 Avr 2016, 20:03
J'ai eu un 750 KFX
C'est un quad à vario, qui avait un couple conséquent
Peut être une piste...
MessagePublié: 27 Avr 2016, 15:10
Oui baz mais sa monte vite niveau tarif une transmi de quad ou meme tmax / gp800.
Par contre j'ai vu des mecs qui ont monté un scoot en bi-cylindre ( 2 x 96cc ). Ils ont tapé le 0 à 100 en 2s6 donc niveau puissance sa doit bien approcher les 50cv. Je crois que je vais essayer avec une transmi de 50 c'est le meilleur moyen de savoir si sa passe.
MessagePublié: 27 Avr 2016, 17:12
Salut, ça va peut être pas t'aider mais j'avais vu à Chambley (dragster) une mob avec un moteur de motoneige, c'était un vieux modèle mais les varios des derniers modèles de moto neige font passer 200cv. Peut être une piste, moteur 2 temps... mais ça doit pas courir les rues, enfin les pistes :pain:
MessagePublié: 27 Avr 2016, 17:17
Ca peut envoyer du lourd une motoneige :diable:
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-rcX_eOx0
MessagePublié: 27 Avr 2016, 19:34
putain c une tuerie ce truc !!
MessagePublié: 27 Avr 2016, 21:18
Bah voilà, y a plus qu'a changer le titre de ce topic par "comment mettre des roues sur une motoneige?"
MessagePublié: 27 Avr 2016, 21:30
https://www.youtube.com/watch?v=j-k-TmeZ4yQ
