Nous sommes actuellement le 16 Sep 2026, 16:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 243 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: 650 sv de sismix
MessagePublié: 15 Avr 2016, 10:00
salut a tous pour les bielles ont est sur 150euro la paire de bielle forge il est possible d'en faire pour tout modele
sinon hier j'ai pris mon jeu a la coupe je suis a 0.5mm pour une limite a 0.7mm donc dans les tolérances a voir l'ovalité apres avoir deglacé les cylindres
les pistons sont bon enfin je pense ils ont toujours les "rainures" donc pas usée
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Avr 2016, 07:51
Cylindre piston mesuré résultat => comme neuf 0.1 mm d'usure donc un coup de rodoire jeu de segments plus pochette de joint rodage des soupapes jeu au soupape et roule ma poule
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Avr 2016, 14:44
Bonne nouvelle ça
MessagePublié: 24 Avr 2016, 21:29
Plutôt ouai dites les segment valent 50€ pour un piston j ai un pote qui a une Audi s3 il a fait une prepa il a mit des pistons wiseco en 81mm oooohh comme un sv les segments sont les même es jouable de mettre des segment de voiture ?
auto reponse visiblement oui les segments marche par reference
pour les sv 3189xc
pour les s3 8100xx
deux type différent j ai trouver un tableau wiseco ou les deux apparaissent mais il y a des différences je ne sais pas encore a quoi elles correspondent
auto reponse
Manufacturer's Part Number 8100XX
Part Number WIS-8100XX
Bore (mm) 81.000mm
Top Ring Material Stainless steel
Top Ring Facing Material Gas nitrided
Second Ring Material Cast iron
Second Ring Facing Material Phosphate coated
Oil Ring Material Stainless steel
File Fit No
Piston Ring Style XX
Quantity Sold as a set.
Manufacturer's Part Number 3189XC
Part Number WIS-3189XC
Bore (mm) 81.000mm
Top Ring Material Steel
Top Ring Facing Material Chrome
Oil Ring Material Chrome plated stainless steel
File Fit No
Piston Ring Style XC
pti site simpatic
http://www.orientexpress.com/
attention les frais de ports
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Avr 2016, 09:00
aller on commence
petite mise en place de la selle
j'ai demonter le compteur pour refaire le compte tours et renover les coquilles :pain:
demonter le systeme de frein "spongieux" nnormale il y a un disque completment hs forme d'un rondelle belleville d'ailleur je suis acheteur d'une paire
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Avr 2016, 09:48
Ça va avoir de la gueule !
Je note la nouvelle unité de mesure lancée par Séb pour placer à la bonne hauteur cette selle : le marteau !
Visiblement ça marche sur bandit et sv :D
MessagePublié: 26 Avr 2016, 10:12
ces pas un marteua ces une hache :pain:
MessagePublié: 26 Avr 2016, 10:17
elle m est fidèle ma petite hachette elle avait servi pour le div d’ ailleurs elle sert plus de support selle qu'a fendre du bois
du coup faut que j'achete des rotules uniball
du tube
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Avr 2016, 10:27
franck 750 a écrit:
C'est pas un marteau c'est une hache :pain:
Oh merde j'avais pas vu le retour du tranchant. ..je regarde sur mon portable, j'aurais du faire un gros plan.
Ce type est dangereux lol
MessagePublié: 28 Avr 2016, 08:28
un peut d'avancement
j'ai beaucoup de pièces a sablé
le radiateur bien pourri en plus le taraud du thermocontacte est mort
les jantes et la fourche sont a sabler aussi
j'ai mon échappement a découper pour installe le GPR que j'ai eu avec le dr le probleme les ecrous d'echappement sont completement bouffer par la rouille j'ai reusi a en decouper un plus qu'a faire l'autre
et mon disque de frein style rondelle belleville
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Avr 2016, 08:33
pour donner l'idée
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Avr 2016, 11:32
Ca va être sympa ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 28 Avr 2016, 12:41
Merci ;) j espère que sa fera simpa et surtout que sa ce fasse vite personne sable dans les alentours de tours ? Ou Alençon ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Avr 2016, 19:24
Ce soir j ai réussi a dégage les écrou d échappement a la culasse puis après c été le Cole de l échappement bloque dans la culasse
Âpre 1 heur de labeur l échappement été par terre puis j ai découpe
Encore une merd un bout de mitraillette souder ou j ai couper après une heur de labeur la mitraillette est sauter
Reste a positionne la bonne hauteur distance ....
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Avr 2016, 10:20
Ça avance Sis, faut y aller...
Apparemment tu as eu le contact pour le capot ?
Didier m'a confirmé.
C'est un bleu au fait !
:siffle:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invité(s)
