Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 21:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: prototype/café racer Bandit 12
MessagePublié: 19 Mai 2016, 22:35
Bonjour et V a tous bande de voyeurs et veilleuse! (jeux de mot pourri) Merci au revoir, je SORS !
Bon du coup si vous avez cliqué c'est pour parler d'un projet un peu fou! Donc je m'explique et répète un peu ce que j'ai dit dans ma présentation:
Je suis un jeune motard de 24 ans qui travail sur paris et rentre le plus souvent possible chez moi en Auvergne avec les près et les belles petites route vers Moulins.. bon ok si je te dit Vichy ou Clermont tu vois mieux la!
Bref du coup J'ai un petit Gex 600 de 2009 pour rouler et kiffer un peu, Mais je revends vite ce genre de moto sportive pour ne pas trop perdre dessus et du coup pour ce type de moto mon but est de tester petit à petit tout le plateau 600 sportif mais bref CA vous vous en battez les C... si si pas besoins de dire non je l'est entendu!!
Donc récemment j'ai acheté un petit Bandit 1200S de fin 1997 avec 37000 kms et 1800 euro . (Bonne affaire ? dit moi? je pense que oui çà va ) :danse:
Pourquoi un bandit 1200 ?
Parce que je veux une moto fiable avec un moteur incassable et réputé pour être une bonne machine, en plus c'est un projet perso que je veux réalisé pour de 1 Garder la moto pour moi sans la revendre (ou 12000 balles) :love: , et pour apprendre a bricoler et mécaniquer sur une routière . (Sachant que je viens du cross et que je faisait la mécanique dessus moi même avec un peu d'aide, envie de connaitre les routières) :salut:
Pis je recherche un beau cadre tubulaire , donc plus facile pour les modifs et je voulais un "moulins" qui avoine quand même. Oui j'utilise l'expression Avoiner, je viens d'Auvergne et alors !! :ptdr:
Je ne voulais pas de 600 mais un gros moteur qui pousse , pas pour aller vite mais pour avoir des sensations et sentir que ça POUUUUSSSEEEEEE !!
Et puis aussi je me suis renseigner avant d'acheter ,il y a pas mal de modifs " Proto " ou " Café racer " donc je pouvais avoir pas mal d'aide de gars qui connaisse . Du coup à la base je voulais un projet café racer sauf que c'est vite parti en C... tête à queue (Je ne suis pas vulgaire Put***) et j'ai vite voulu un proto inspiré café racer.
Pour toutes ces raison j'ai pris un 1200 bandit dont je ne vais garder que le moteur et cadre pour faire un bon projet je l'espère pour 5000 euro je prévois . Mais bon çà .... :oops:
Voici la liste des modifs à venir :
Partie cycle:
Mono Bras de vfr 750 complet (avec jante Ar , etrier, et amorto)
Fourche inversée Paioli de voxan avec Tés inférieur et superieur + colonne de direction+axe de roue (25mm) et étrier. Acheté 450
Jante Av de Zr7 (25mm) avec entraîneur mécanique. Acheté 80 (Et oui roue avant du bandit en 20mm)
Demie bracelet taillé masse alu. Acheté 50eur
poignée Rizoma (Acheté 30 eur) avec Rétroviseur embout de guidon
Maitre cylindre de frein et embrayage hydraulique (nissin de cbr 1000 acheté 200) avec bocal rouge
Levier style Gp (Rouge)
Durite aviation Avant et arrière (Rouge)
Phare avant de MT 07 (Acheté 130)
Disque de Frein Avant waves
Garde Boue avant court
Commande reculé Lsl
Selle modifié plus courte (en gardant une 2eme petite place pour le Duo)
Boucle arrière coupé qui se termine juste sous la selle
Feu arrière iron cross noir
Clignotant (petite barre LED)
Repose pied passager plus fin et discret que origine
Plaque déporté sur le coté (Sur le BO)
Passage de roue perso soit en plastique couleur rouge ou bordeaux, soit taule alu
Léche roue AR perso
Disque de frein Ar waves
Double sortie de pot court delkevic 150 mm alu (Fz6) sous la moto de chaque coté. Acheté 240 euro
Partie Moteur:
Petite rénovation du moteur, je ne veux pas beaucoup de puissance juste que çà pousse un peu plus.
Peut être une dent de moins en sortie de boite donc 14
Netoyage culasse
Check piston segment Peut être changement et réalésage ?
Bougie irridium
Nettoyage carbu
Nettoyage , réglages soupapes
Garder la boite a air origine avec Filtre K&N
Réglages => Carbu, Allumage, Soupapes et Richesses pour harmonisé le tout !
Voila !
Questions: HELP les gars
Moto couleur Cadre Turquoise bleu avec Jantes Idem avec du blanc et réservoir Rouge/noir avec " RIDE TO LIFE" sur réservoir et garde boue avant même couleur.
Et Mono bras même couleur que cadre avec couronne rouge.
Voir mon AVATAR
Je crois que ON EST BON !!
 Sujet du message: Re: prototype/café racer Bandit 12
MessagePublié: 19 Mai 2016, 22:38
Petites photos du début du projet!
MessagePublié: 20 Mai 2016, 06:08
Un bon projet tout ça. Tu as l'air motivé.
La suite vite.
MessagePublié: 20 Mai 2016, 07:07
Pwwwaaah le roman MDR
Alors bienvenue a toi l ami
Pas d inquiétude pour l expression avoiné on a des mecs qui appel des pains au chocolat des chocolatine donc on t en voudra pas :diable:
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Mai 2016, 12:37
Des pains au quoi ?
Oh con, va donc hé nordiste !
Sacré projet qui démarre, au boulot.
MessagePublié: 20 Mai 2016, 12:49
UN PAIN AU CHOCOLAT :injure:
oui oui monsieur je vous assure sa s'appel comme sa
:diable:
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Mai 2016, 12:50
allez vas y on te regarde :happy:
RIP ARTKORE
MessagePublié: 20 Mai 2016, 13:10
:diable:
instruit toi ignare ! :bleble:
http://couteaux-et-tirebouchons.com/cho ... e-reponse/
Conclusion : pourquoi il faudrait dire chocolatine ?
C’est clair non ? A l’origine, c’était chocolatine, le terme chocolatine est plus pertinent du point de vue culinaire, plus logique et en plus, pain au chocolat pour une viennoiserie, ça n’a aucun sens.
Donc oui, oui amis nordistes, vous êtes majoritaires et tout ça, presque partout en France on dit pain au chocolat, et on apprend même ça dans les écoles de pâtisserie. Oui, les sudistes sont presque seuls dans leur combat pour la chocolatine, mais historiquement, logiquement, culinairement parlant, ils ont raison. Et puis, Galilée aussi était seul quand il disait que la Terre tournait autour du soleil.
Voilà le débat enfin tranché : on devrait dire chocolatine, mais on va pas faire changer 40 millions de personnes comme ça, pas vrai ? Surtout qu’il reste la question du pain au raisin, qui lui non plus ne devrait pas s’appeler comme ça. Chez moi on appelle ça un escargot, et chez vous ?
sans rancune :bisou:
MessagePublié: 20 Mai 2016, 13:14
pfffff article de propagande ecrit par un sudouetiste :fuck:
:pain: :bisou:
putin on a vraiment que sa a foutre mdr
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Mai 2016, 13:44
C'est clair et c'est le deuxième post qu'on pourri avec de braves chocolatines.
MessagePublié: 20 Mai 2016, 14:06
Beau projet en perspective, bon courage l'ami :dance:
Projets en cours :
MessagePublié: 20 Mai 2016, 16:29
Merci a Toi (Ex)l' auvergnat qui sans façon... :pain: , j'espère faire un beau Frelon =)
La suite vite.
Oui Plutôt motivé, Mais la j'attaque les gros sous pour les modifs et ça Fait mal au C..Du coup je pense que les week end, je vais vendre avec un camion des PAINS AU CHOCOLAT :D
Ah merci c'est sympa :bounce: par contre les gars je dois vous dire que de 1 VIVE LES PAINS AU CHOCOLAT! 2 l'escargot ça me donne plus envie de manger des pains au raisins a ce moment la 3 pourquoi pas les croissants dire des demi lune?
Ils sont Fou les sudistes
:dance:
MessagePublié: 20 Mai 2016, 17:03
Sacré pavé mais super lisible vivement la suite. Ta de la pièce original avec la fourche
MessagePublié: 20 Mai 2016, 19:14
Ho tien ! J'ai hate de voir la fourche montée !
Suivez moi ici : http://soundcloud.com/bglacial
Ma prépa ici : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=9607
MessagePublié: 20 Mai 2016, 22:08
Bientôt j'espère je la monte juste avant de souder la boucle arrière et faire les tubes sur mesures pour mes pots!!
HELP les GARS
On me propose un monobras de vfr 750 modifié pour gsxr 1100 je crois. 750 euro mais la courone chaine est morte et la chaine a marquer le bras car le tampon est trouer, De plusje ne vois que les biellettes de modifié pour décaler l'amorto
Bonne ou mauvaise occaz???
Je gagnerais pas a acheter un bras de vfr moins usé et modifié les biellettes? L'alignement de la couronne est PSB sera la même? car je ne vois pas de modifs sur le bras modifié a ce niveau????????
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 106 invité(s)
