Salut J'ai une petite question si je met du mastic de finition sur certaine partie de la moto et que je fais une peinture epoxy y a t il un risque lors du passage au four ( exemple mastic qui crac). Merci d'avance
_________________ Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne assis dessus.
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
ben oui la peinture epoxy fonctionne sous le principe "electrique" si tu met du mastique tu va isole la parti si tu veut faire une epoxy (thermolaquage) tu devra conbler t'est "trou" a la soudure
