Claudy Focan
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 23 Mai 2016, 22:05 |
Salut, mon embrayage cirait légèrement aussi ... j'ai ouvert et mesurer l'épaisseur des disques. Vu qu'ils étaient dans la tolérance, j'ai changé uniquement les rondelles ressorts et c'était bon
_________________ Ma cavalerie: viewtopic.php?f=12&t=12560&hilit=CAVALERIE
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 23 Mai 2016, 22:17 |
| Member |
Inscrit le: 15 Mai 2011, 12:50 Messages: 88 Localisation: 19 correze
D'accord c'est bon à savoir merci et peut tu me donner les tolérance stp ? Et je mesure avec un pied à coulisse ?
_________________ quand on est mort on ne le sait pas c'est pour les autres que c'est dur,quand on est con c'est pareil !
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 07 Juin 2016, 19:05 |
| Member |
Salut à tous donc sûite A mon problème , j'ai changer disque lisse disque garni et le diaphragme , ya pas de ressort de pression sur ce modèle, claudi tu me dit que tu A changer les rondelles ressort sur ta moto mais tu A un r1 comme le miens ? Et pour les autres Si vous avez une idée d'où cela peut venir sa m'intéresse parce que Si je change à chaque fois par du neuf pour que sa vienne d'ailleurs sa va finir par me coûter une couille la blague la ! Merci à tous
Claudy Focan
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 07 Juin 2016, 22:29 |
Salut, quand je parlais de rondelles ressort, c'est en effet le diaphragme . Après 15 ans , l'élasticité de ces rondelles est fatigué est l'embrayage peut patiner même si les disques sont encore bon. Désolé de ne pas t'avoir donné l'épaisseur, je n'ai pas la RTM sous la main  Et oui, j'ai un R1 qui devait être comme le tiens ... à un moment
Ozz
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 10:01 |
rattlesnake a écrit: Salut à tous donc sûite A mon problème , j'ai changer disque lisse disque garni et le diaphragme , ya pas de ressort de pression sur ce modèle, claudi tu me dit que tu A changer les rondelles ressort sur ta moto mais tu A un r1 comme le miens ? Et pour les autres Si vous avez une idée d'où cela peut venir sa m'intéresse Mais du coup ton souci est réglé ou non ? rattlesnake a écrit: Si je change à chaque fois par du neuf pour que sa vienne d'ailleurs sa va finir par me coûter une couille la blague la ! Merci à tous  En même temps, c'est toi qui a choisi de remplacer l'embrayage complet
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 10:33 |
| Member |
Merci pour vos reponse  donc oui j'ai changer l'embrayage complet(disque lisse, disque garni, et le diaphragme) pour etre tranquil car j'etait persuadé que c'était la cause du problème sauf que Ça fait exactement pareil lol et quand j'ai dit que si je changait chaque fois par du neuf et que sa vient d'ailleurs c'était pas une critique pour vous loin de la lol c'est que j'aimerai bien trouver avant de changer la moitier du moulin mdrr donc si vous avez une idée de la cause je suis preneur , sachant que sa cure sur tout les rapport à partir de 3-4 mille tour et A froid comme A chaud... Merci d'avance A tout le monde
Ozz
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 11:15 |
Je t'ai dis depuis le début que vu le phénomène, il y avait très peu (voir aucune) chance que cela soit ton embrayage.
Il faut vérifier ta garde d'embrayage, ton câble est sûrement trop tendu...
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 17:33 |
| Member |
J'ai essayer ozz j'avais vu ton commentaire , j'ai essayer et meme détendu à fond sa fait pareil
Ozz
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 18:06 |
Impossible Si c'est détendu à fond, tu peux même pas passer de vitesse vu que ton embrayage est toujours collé Ou alors c'est qu'il est déjà trop serré au niveau de l'embrayage directement...
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 19:39 |
| Member |
Oui je l'ai pas détendu à fond bîen entendu puisqu comme tu dit sinon on peut pas passer les vitesses , mais je l'ai détendu jusqu'à se que les vitesse soit difficile à passer et que j'ai du mal à hyper le point mort A l'arrêt donc deja trop détendu et meme comme sa en roulant sa cire ... Depuis j'ai changer l'embrayage fait la vidange AVC l'huile préconiser par le constructeur et sa fait toujours pareil , et cette fois encore j'ai essayer en jouant avec la garde et en la desserrant beaucoup comme j'avais tester avec le vieil embrayage et aucune différence  apres mais connaissance en meca sont limiter mais on m'a dit que sa pourrait venir de ma cloche qui serait trop usée ou du plateau au fond et ce dernier j'ai remarquer de légère trace dessus en effet mais ce que je comprend pas c est que c arriver d'un coup comme sa un jour sa cirait et la veille que dale ...
Ninic
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 08 Juin 2016, 22:53 |
Question Alakon, ton câble coulisse bien dans la gaine ? La "manette" d'embrayage au moteur revient bien en butée librement quand tu es embrayé (lâché) ?
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 09 Juin 2016, 13:12 |
| Member |
Salut , a l'arrêt oui sa revient nickel après en roulant c'est dificile de vérifier ^^ mais Si sa revient à l'arrêt sa pourrait ne pas être le cas en roulant ?
bioman
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 09 Juin 2016, 13:17 |
Tu peut nous faire des photos ? on verrat peut être le problème de suite.
rattlesnake
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 09 Juin 2016, 15:10 |
| Member |
Ben du coup elle est chez R&R il doit la regarder demain normalemént
bioman
Sujet du message: Re: Questions sur mon r1 de 99 Publié: 09 Juin 2016, 15:28 |
Elle est bien la bas alors. S'il prends le temps parce que des fois c'est pas simple avec lui
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
