Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 420 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  Suivant
 Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm
MessagePublié: 31 Mai 2016, 21:33
Finalement je viens d'aller au sous sol pour anticiper l'opération en question.
Pour te Répondre Séb,
on a aucune maîtrise sur la poussée du tendeurs car c'est un ressort qui la gère.
La vis dessus ne sert qu'à faire rentrer manuellement (détendre) le poussoir. Dès que tu laches la vis, le ressort renvoi le poussoir. Je ne sais pas si c'est clair :pain:
J'ai tout déposé finalement.
Avant de remettre un ancien tendeur j'ai voulu essayer de pousser manuellement le patin de chaine de distribution...
Et la surprise il ne nouge pas.
On voit ici la tête dans l'orifice sur laquelle j'ai appuyé tout comme le fait le tendeur.
Pensez vous que ce soit normal?
Je pensais sentir un enfoncement, une tension.
MessagePublié: 01 Juin 2016, 07:31
Te fais pas flipper D, tranquille c'est pas l'heure se baisser les bras.
Ça ne me paraît pas normal le patin bloqué.
T'as moyen de voir s'il n'est pas greffé à la chaîne ?
Une usure du dit patin ?
Après réflexion, la tension de la chaîne n'influe pas sur le jeu, ok mais sur les moments d'ouverture et fermeture ?
Ptet un poil non ?
Planche sur ce patin déjà.
L'autre est verrouillé aussi ?
Bonne journée quand même.
MessagePublié: 01 Juin 2016, 07:51
La tension se fait sur le brin "mort" au retour de la chaine entre le vilo et les aac, ça agit comme un dérailleur de VTT quoi.
Donc a moins que la chaine soit rincer a mort, ce qui ce verrait au tendeur, ça ne devrait pas jouer aux moments d'ouveture et fermeture.
MessagePublié: 01 Juin 2016, 12:11
Danke Bioman, je cherche je cherche.
MessagePublié: 01 Juin 2016, 18:44
Moi ça me paraît bizarre que tu arrives pas à bouger d'un poil le patin à la main! :confused: :confused:
Comme dit Bioman le patin est sur le brin mort de la chaîne, il devrait donc y avoir un minimum de mou?!...
Tu devrais regarder sur les microfiches voir la vue éclatée comment c'est foutu...
C'est sur le cylindre avant que t'as démonté? celui qui claque?
Si oui, faut que tu vérifies sur le cylindre arrière comme suggéré par Ninic!
boncourageçavabienfinirparsarranger, çapeutetrekuneconnerie! ;) :pain: :pain:
MessagePublié: 01 Juin 2016, 20:35
Merci pour votre aide les gars :tchin:
Ce soir, j'ai dépouillé pour mieux voir (revoir) le tout.
C'est donc en cours,
Vidange LDR, dépose radiateurs,
Dépose radia huile,
Dépose couvercle de culasses.
C'est parti pour aligner les repères du cylindre arrière : lui c'est ok.
Rotation du vilebrequin pour aligner les repères du cylindre avant : ça ne marche plus! j'ai un blocage!
Je depose son tendeur de distribution et ça se débloque.
Au passage j'entends un claquement : un des arbres à câmes est resté sur place alors que la chaîne elle, a continué d'avancer tirée par le second arbres à câmes.
Je commence à comprendre que finalement un seul arbre à câmes peut se décaler si la chaine n'est pas tendue!
C'est certainement ce que j'ai créé en remplaçant mes tendeurs sans prendre de précaution préalable.
Celui qui ne bouge pas est normalement caché par un radiateur, lors de mon précédent contrôle de calage j'ai peut être mal lu le repère.
À suivre ;)
MessagePublié: 01 Juin 2016, 21:50
Bon bah t'es bon pour recaler toute la distrib!
J'espère juste pour toi que t'as pas insisté quand elle claquait et qu'il y a pas de soupape de tordue, logiquement si le décalage n'était que d'une dent ou deux, ça devrait aller!
Keep cool et bon courage! ;)
Tiens nous au jus D, en souhaitant que le démontage se passe bien.
Ça pue un peu la merde ta couronne qui tourne et pas l'arbre.
Sans parler du bruit simultané.
:colere:
Faute de cierges, j'allume une bougie, la paraffine sent moins mauvais.
Et du calme mon copain, ça sert à rien oh con, de tout jeter.
:tchin: Orangina
MessagePublié: 02 Juin 2016, 20:31
Facile de recaler la distribution mais là je suis bloqué :colere:
il faut que je me trouve une clé dynamométrique pour le serrage de l'AAC.
j'ai pas trop les moyens ce mois ci d'investir dans cet outil très onéreux :/
j'ai 21N de serrage à faire sur 4 écrous et ça ira :armes: du mois je l'espère :siffle:
MessagePublié: 02 Juin 2016, 20:54
Comment c'est elle décalée c'te saucisse ?
Les rapports de serrage oh con, angulaire, ça existe encore ?
C'est la méthode à Papy mais c'est pas mal quand on s'y applique.
Y fout quoi ton frère !
:diable:
MessagePublié: 02 Juin 2016, 21:14
Moi j'en aurais bien une que je pourrais te prêter mais ça va te faire une trotte pour venir la chercher et mon emploi du temps pour les prochains week-ends est un peu chargé pour te la ramener...
Si ton frangin bosse en mécanique, il doit bien en avoir une, non?
En tout cas si ça t'intéresse, hésite pas! ;)
MessagePublié: 02 Juin 2016, 21:31
Oui mon frère à ça mais on ne se voit pas souvent, il habite à environ 1 heure de chez moi et encore c'est avec 98% d'autoroute...
En semaine je ne peux y aller et lui doit faire tourner sa boutique le samedi compris.
C'est pas bien grave Séb, je vais bien finir par m'en procurer une.
Je pourrais faire ça à l'ancienne sans rien mais bon je veux bien faire :brushteeth:
J'essaye d'être patient.
MessagePublié: 03 Juin 2016, 08:14
te prends pas la tête avec une clé dynamo.
tu dégraisse bien, frein filet et tu serre aussi fort que t'es con, ça devrait bien se passer. :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 03 Juin 2016, 11:04
Ça se loue aussi !
MessagePublié: 07 Juin 2016, 21:34
Comme on dit j'ai une bonne :banana: et une mauvaise nouvelle :mur:
La bonne ? Notre Séb m'a prêté une clé dynamo qui va bien! Au passage, re re re merci ;)
La mauvaise ?
J'ai une vis H.S sur le palier d'AAC :injure:
C'est du beurre ces vis!
J'ai essayé toutes mes clés de 10 de marques réputées ou non et l'hexagone de la vis en question nage dans la clé. Je force un peu et j'en fait un rond.
Avant de passer à la pince étau et de reduire mes chances de la sortir, vous avez une idée ?
J'ai pourtant tapé dessus au préalable pour essayer de débloquer mais rien :angry:
Celle de gauche sur la photo.
En dehors de ça il faudra que je remonte le tout avec de la visserie neuve.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
