Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 05:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Koso DB03R et capteur de vitesse
MessagePublié: 05 Juin 2016, 09:45
Aurait tu une idée du comment faire avec un capteur sur le mignion de sortie de boîte par hasard
MessagePublié: 05 Juin 2016, 19:14
Alors en premier, avec un voltmetre il faut que tu confirme que tu as bien du 5V sur le signal histoire de pas griller ton compteur.
Le - sur la masse moto et le + sur le fil signal, tu fais tourner la roue, si ca oscille entre 5V et 0V tu es bon.
Si c'est le cas tu connecte exactement comme ce que j'ai fais, uniquement le fil signal sur le fil blanc qui est dans le cable gainé du koso.
Ensuite vu que tu dois avoir qu'environ une 15ene de dent sur ton pignon tu rentre ta circonference de roue arriere + le nombre de dents du pignon et tu devrai etre pas trop mal.
MessagePublié: 07 Juin 2016, 05:18
le probleme est que c'est pas les dent que le capteur prend mais l'entrainement de celui via l’écrou de serrage du pignon et celui ci (entreneur) est Electrique bien sur
MessagePublié: 07 Juin 2016, 08:04
Ah ok ben alors pour le debut pareil, et pour le nombre d'impulsion tu fais avec le voltmetre, tu tourne la roue doucement et t,'essai de compter cbien de fois tu passe a 5v
MessagePublié: 08 Juin 2016, 05:15
merci je vai voir sa
MessagePublié: 13 Juin 2016, 19:52
j'ai un koso sur mon 929 et d'un coup le compteur ne veut plus rien savoir :? il reste sur le zero j'ai regardé le capteur les connectiques rien a faire!!!
je n'arrive pas a trouver la notice en Français pour le reparamétré . j'ai un RX 1N
MessagePublié: 01 Sep 2016, 20:49
Question Alakon.
J'ai un code u4 sur le Koso db-03r quand je branche la batterie.
Il fait son check et s'éteint.
Tout fonctionne, éclairages, voyants TdB.
J'ai eu beau tout débrancher concernant l'éclairage, toujours u4.
Je n'y avais jamais prêté attention.
Si quelqu'un sait...
Danke.
MessagePublié: 02 Sep 2016, 18:08
pour mon compteur j'ai trouvé c'est le capteur qui a laché.
MessagePublié: 01 Août 2017, 22:22
Déterrage du post , je voudrais savoir s'il y a des problèmes , ....... Car je suis intéressé par se compteur
MessagePublié: 15 Oct 2017, 20:37
Oula un post qui m'interesse, car je viens d'acheter un Rx1N pour mon zx12r, autant dire que foutre ce foutu capteur me fait suer car sur fourche radial je dois passer par une patte de fixation sur mesure pour le tenir et comment dire, sa fera moche lol.
Je vais étudier cela a tête reposer, voir si cela est possible, par contre deg de tomber la dessus ce soir, la semaine dernière j'ai tout fini mon cablage du compteur, souder et bien évidemment, protéger au scotch élec, m'enfin sa s'enlève ^^
MessagePublié: 16 Oct 2017, 10:52
Tu le met sur la roue arrière, c'est ce que j'ai fait et c'est discret.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invité(s)
