Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 07:17
 Sujet du message: souder du titane ???? HELP URGENT !!!!!!!!
MessagePublié: 29 Sep 2008, 21:40
comment souder du titane ??
au tig oui mais quel type de metal d apport
est ce possible de souder du titane sur de l inox ????
AVIS AUX EXPERT urgent ......
MessagePublié: 29 Sep 2008, 22:06
Attention, pour souder du titane faut être en atmosphère neutre je crois bien, le titane aime beaucoup trop l'oxygène. ;)
édit: j'ai trouvé ça:
Citer:
* Comment le titane se soude-t-il ?
Le titane peut être soudé pratiquement avec tous les procédés classiques (MIG, TIG, faisceau d'électrons, laser, etc).
Le nettoyage et le dégraissage des surfaces à assembler doivent être réalisés avec soin.
Il faut faire attention au métal d'apport (il doit être de même nature que le métal de base) et à la protection contre l'oxydation : le titane fondu ne doit pas être mis en contact avec l'air. Il faut le protéger en procédant soit sous vide, soit sous gaz neutre.
Le T40 et le T60 sont "plus soudables" que le TA6V. Ils ne présentent pas de ségrégation de phases, de fissuration ou de dégradation de la résistance à la corrosion.
Membre actif de la ligue contre les modos incompétents...........rejoignez la ligue..!!!!
MessagePublié: 29 Sep 2008, 22:16
gaz neutre *argon ???
c est pareil que pour un tube inox faut deux bouteilles d argons une pour le tig et une pour ds le tube ?
MessagePublié: 29 Sep 2008, 22:23
Généralement le titane ce soude la dedans:
MessagePublié: 29 Sep 2008, 22:32
une serre de culture a champignon
sinon tu t y connais en rochage ?
MOI J AI LES LICENCES QUE SEMI ET TIG ARC sur tube acier hl0 45
MessagePublié: 03 Oct 2008, 11:15
salut je suis soudeur areonautique
donc pour souder le titane pas besoin de cloche ermetique il fau juste t assurer k il n'y ai pas de courant d'air tu pe te mettre dans un garage si il n'y a pas de deplacement de personne car sinon risque de rochage ensuite il va te faloir une buse titane et un diffuseur pour une protection parfaite et ton metal d'apport ne pourra t etre que du titane
kel piece ve tu souder en titane ?
MessagePublié: 04 Oct 2008, 09:17
c est bon une boite du coin me la fait !!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
