bioman
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 12:02 |
Je vous ait pas montrer comment j'ai démonter un filtre huile foirer avec le poste a souder ? J'ai choquer pleins de monde.
D209
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 16:02 |
J'ai tout juste 2mm de relief pour attraper la tête de vis et le tout dans peu d'espace. La clé à griffes ne passe pas, j'ai du matos de technicien un peu trop gros. Je vais scotcher à mort et passer un coup de Dremel. Pour securiser je vais placer des aimants que j'utilise dans mon boulot pour capter l'oxydation de l'acier noir. Ils sont tres puissant. Ça va le faire je ne suis pas inquiet
Ninic
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 16:44 |
Tu peux aussi percer la tête. Bien dans l'axe. Au même diamètre que le corps de ta vis. Une fois enfoncé de la valeur de la tête moins 1mm, tu démontes ton forêt, tu mets la queue dans ton trou et tu fais l'évier sur la tête. Comme un rivet aéro en réparation. Faut bien pointer au milieu et percer droit.
Séb27830
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 18:34 |
Ninic a écrit: Tu peux aussi percer la tête. Bien dans l'axe. Au même diamètre que le corps de ta vis. Une fois enfoncé de la valeur de la tête moins 1mm, tu démontes ton forêt, tu mets la queue dans ton trou et tu fais l'évier sur la tête. Comme un rivet aéro en réparation. Faut bien pointer au milieu et percer droit. A mon avis la perceuse passe pas avec le moteur dans le cadre...
Ninic
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 20:04 |
Renvoi d'angle.
D209
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 20:40 |
Un clé à douille passe déjà tout juste, c'est sur que la perceuse ou même un coup de pointeau est impossible. Je ne suis pas sur-équipé mais je vais me débrouiller les gars, faut pas s'en faire Par contre si une fois la tête enlevé je n'arrive toujours pas à virer cette vis, là va falloir réfléchir lol On en reparle ce week-end
Séb27830
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 21:17 |
Ninic
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 09 Juin 2016, 23:35 |
Séb27830 a écrit: J'suis sur que t'en a un, et oh con, pneumatique.
bioman
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 10 Juin 2016, 07:14 |
t'as presque aussi vite a tomber le moteur du cadre.
D209
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 10 Juin 2016, 08:17 |
Hum pas vraiment envie de sortir le moteur de sa boîte à gants
D209
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 10 Juin 2016, 21:29 |
Le monstre est vaincu ! Protection !  Limation !  Séparation !  Aimantation !  Félicitation !  Merci Dremel, passage à la commandation de la visserie
Ninic
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 10 Juin 2016, 22:39 |
Les cames sont en bon état ?
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 11 Juin 2016, 08:55 |
Ouuuuuf
D209
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 11 Juin 2016, 11:13 |
Comme tu dis Baz, Ouf! Le reste de la vis est sortie à la main.
Pour te répondre N, oui tout semble en très bon état, sans marque ou déformation.
Je vais faire le point sur le cul du Fazer car je vais aussi avoir besoin de visserie.
Si je commande celle du VTR seule ça me coûte 15 euros de port pour 10 euros de vis. Je vais essayer de rentabiliser un peu plus le port de ce fait.
Ninic
Sujet du message: Re: VTR 1000 Firestorm Publié: 11 Juin 2016, 11:45 |
Bé alors tout va bien ! Oh con, ça a dû flipper dans le garage durant ces derniers jours.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s) |
