Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 15:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivant
 Sujet du message: Re: GSX1400 Supercharger
MessagePublié: 13 Juin 2016, 22:22
pfffffffffffffff y a longtemps que je n'ai pas mis les mains dedans.
Avant d'aller plus loin je voulais voir comment faire le carter et y loger roulement et un joint spy pour l’étanchéité.
Il me fallait trouver une solution pour pouvoir prendre des cotes.
L'idée est de créer un axe qui se reprend sur la fix du doigt d'allumeur. dans le même principe que cette douille. Ce sera le système d'entrainement par courroie pour faire fonctionner le compresseur:
Maintenant je surface mon carter d'allumage en prenant mon plan de joint comme point de base. Je fraise pour garder une parallèle sur mon nouveau plan:
Je remet le carter en place pour délimiter ou placer le roulement. je prends une ref courante comme un 6003C3 et la même chose pour le spy que je veux pouvoir remplacer par l’extérieur du carter sans démonter celui ci.
Usvracing va nous fournir une pièce que l'on va souder sur le carter , ça permettra de maintenir l'axe pour éviter toutes contraintes.
on y verra beaucoup plus clair après cette étape ...
MessagePublié: 13 Juin 2016, 22:33
Bien jouer pense a intégré une poulie débrayable si tu peut pas détruire ton système
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 13 Juin 2016, 22:48
L axe sera clavetté et une vis de 8 servira de fixation. Comme ça je peux redemonte comme bon me semble. Sûrement que je devrais réduire les poulies pour une histoire de demul
MessagePublié: 13 Juin 2016, 22:56
c'est bon sa enfin sa reprend :love: au faite merci cube pour les conseil pour l'adaptation du B.O. de K9 sur le 11R c'est nickel ;)
MessagePublié: 13 Juin 2016, 23:06
Waouh! Je suis pantois ! :)
MessagePublié: 14 Juin 2016, 06:22
Mais dit donc , il est joli ton plan :pain: :pain: :pain: :pain:
La vue de droite correspond a la vue de gauche mais sinon c'est top :flic: :flic: ou presque
:tchin: :tchin:
MessagePublié: 14 Juin 2016, 08:55
C'est parce qu'il fait les vues à l'americaine. 8D
Ils font vraiment la vue de droite à droite.
MessagePublié: 14 Juin 2016, 10:59
:shock:
je reste ici :siffle:
J'ADORRRE
MessagePublié: 14 Juin 2016, 13:00
Et oui , c'est ce que je lui dis a chaque fois :D :D :D
MessagePublié: 14 Juin 2016, 19:19
Le projet de psyco en perspective !
MessagePublié: 14 Juin 2016, 20:29
Projet pas evident.
Ca va envoyer du lourd. :love:
MessagePublié: 14 Juin 2016, 21:31
C est l americaiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnn
MessagePublié: 14 Juin 2016, 23:53
Un truc de fou.
T'es un méchant fada Cube!
MessagePublié: 15 Juin 2016, 06:42
C'est le plus simple en ce moment je pense, la mise au point me semble beaucoup plus compliqué.
On verra :D
MessagePublié: 09 Août 2016, 17:09
Et ici on en est où CUBE? :tchin:
