Nous sommes actuellement le 27 Août 2026, 23:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  Suivant
 Sujet du message: Re: SV 1000 RR
MessagePublié: 01 Juil 2016, 20:37
ZXR-ADDICT a écrit:
Est ce que 4 petites entretoises auraient pu faire le job ou faut il vraiment une grosse pour des questions de rigidité ou autre ?
Ca aurait pu fonctionner mais c'est plus propre de faire comme ca au moins tu est sur d'avoir la même épaisseur partout.
En faisant des petites entretoises tu risque d'avoir 0.1mm de difference par ci par la et donc le disque ne sera pas parfaitement aligné
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
MessagePublié: 01 Juil 2016, 22:28
pour l'arriere je pense que c'est bon, mais pour l'avant il vaut mieux plaquer le disque complet pour éviter le voile
MessagePublié: 02 Juil 2016, 15:02
Oki :thankyou: .
MessagePublié: 05 Juil 2016, 08:18
:salut:
Voici ma roue remontée avec la platine de frein.
Le disque est centre. je suis mega content.
Les vis ne genent plus suite a l'usinage de la platine (1.5mm d'enlevé)
Prochaine etape remonte mon etrier et voir si tout fonctionne mais il n'y a pas de raison.
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 05 Juil 2016, 11:23
C'est nickel tout ça.
Il me tarde vraiment de la voir finie.
MessagePublié: 05 Juil 2016, 12:31
Salut,
petite quastion, ton disque tu l'a décallé de combien vers l'exterieur ?
parce que je m'apprete à faire la modif inverse pour adapter une jante arrière de z750 sur mon zx10r (2004)
MessagePublié: 05 Juil 2016, 13:03
thomas486 a écrit:
Salut,
Je l'ai decaller de 6.5mm.
Pour faire l'inverse tu va galérer il faut usiner la jante
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:38
:salut: tout le monde.
Voici les quelques avancées.
Avec cette moto, je subit la loi de l'emmerdement maximale, rien ne vas comme j'ai envie.
En voulant usiner mes cales pour mes disques avant j'ai remarque que ma roue avant n’était pas centrée.
Je m’étais dit qu'il fallait des cales identiques des deux cotes.
Mais non celle de gauche est 1mm plus grosse. Du coup rebelote on en refait :injure: .
Par la suite j'ai voulu usiner mes cales pour les disques avant de 1.5mm d’épaisseur.
Et la, le moteur de mon tour me lâche :mur: .
Du coup en attendant de le remplacer avec un plus gros moteur, j'ai demandé a USV Racing de me les usiner.
Voila quelques photos une fois montées:
Du coup maintenant je peux monter mes etriers :-D.
Plus qu'a mettre ca sous pression pour voir si les frein fonctionne correctement :))
Pendant ce temps je me suis lancer dans la fabrication d'une coque qui intègre le passage de roue dans un seul tenant pour un raccord non recugulier (oui je me fait chier pour rien lol).
Apres boucoup de male avec le moule qui presenté des defaults, j'ai obtenu cette coque.
Et la voici avec un petit coup de bombe et montée :
Donc prochaine étape, faire la deuxième partie de la coque.
Cette partie va cacher toute la partie inférieur de la boucle.
Normalement il n'y aura aucune vis de visible :))
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:44
Bien joué tout ça ! Tu t'acharnes ! :-)
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:53
vous gérez la fibre avec benoit comme des dieux quoi :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: :amen:
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:55
Franchement j'ai déjà fait mieux que cette coque.
Il y a une reaction qui a fait friser le gel coat pour je ne sais quelle raison
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 04 Août 2016, 10:17
Y lache rien le SQUALL good job :armes:
moche pour le tour :injure:
MessagePublié: 04 Août 2016, 14:37
Bien tout ça mais ça va pas assez vite je trouve :siffle:
MessagePublié: 04 Août 2016, 15:24
il y a plusieurs possibilité, ton gel coat est passé, ton demoulant pas adapté, ou alors un melange trop faible avec le durcisseur. tu as straté combien de temps apres ton gel?
MessagePublié: 04 Août 2016, 15:28
Je trouve aussi mais avec maison, une petite de 1.5 ans et ma femme a pas delaisser.
C'est chaud a trouver du temps lol.
J'ai straté 24h plus tard et pour le demoulant c'est vrai que j'ai fait un melange entre un du commerce et de l'alcool polyvinylique.
Cela vient de ca je pense.
Maintenant c'est alcool polyvinylique beaucoup plus simple a nettoyer.
Ma nouvelle
Mon insta
