All
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 05 Août 2016, 22:48 |
beau travail tout ca,l'adaptation de la coque est superbe.
TROY45
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 06 Août 2016, 11:07 |
Yop cystyle  super taf c'est propre  trop hate de voir ce que tu vas sortir concernant l'amorto c'est bien de l'azote dans l'amorto si il en reste  çà bouge beaucoup la pression en dedans avec les années. Tu peux remettre de l' air pour te dépanner on met de l'azote car c'est un gaz neutre et qu' il se dégrade moins à l'échauffement dù au va et vient de l'amorto c'est comme les gars en auto qui gonflent les roues à l'azote Tu peux te faire remettre la bonne pression chez certains motocystes qui sont équipés çà devient rare  ils te changent l'amorto aujourd'hui alors qu'une vidange de l'huile sans démontage +azote et ton amorto est comme neuf Dans les bouclards de VTT sportif ils ont çà normalement aussi Recherches bien la pression recommandée çà joue énormément sur l'amorto(souvent autour de 10 bars)la pression d'air ou gaz sert à mettre l'huile en pression et freiner l'hydraulique donc ton amorto va freiner à nouveau si tu remets ce qu'il faut  attention aux premiers tours de roue çà va peut etre te changer la conduite ah oui si tu fais au compresseur d'air purges ta cuve avant pour virer l'humidité  et mano au maxi meme si tu n'as pas 10bars dispo c'est mieux que rien,mesure avant de dégonfler par curiosité tu vas surement
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 06 Août 2016, 12:03 |
Tu es sur que la coupelle du bas ne se démonte pas ? En général il y-a une encoche pour pouvoir l'enlever...
TROY45
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 06 Août 2016, 12:39 |
+10 avec BAZ  à l'opposé des écrous de tension, la coupelle doit etre fendue, peut etre comprimer un peu le ressort tu devras
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 06 Août 2016, 13:05 |
Yes avec une paire de sangle à cliquet ça se fait bien
cystyle
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 07 Août 2016, 12:30 |
Inscrit le: 08 Août 2009, 12:42 Messages: 217 Localisation: alsace
merci pour les info, je vais voir sur le net si je trouve quelques chose pour la pression recommander pour le ressort pas de probeme il a plus de pression , malheureusement a l'autre coté je peut pas démonter, il y a une molette de reglage  niveau water transfert ca n'a pas marcher comme je voulais ,je pence la temperature de l'eau etait trop fraiche car le film ne prenais pas bien la forme  j'ai donc desidé de ne pas tenté le cadre malheureusement , un peut deçu je me suis rabattu sur un noir mat    je vais essayer de remonter tout ça demain
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 07 Août 2016, 12:36 |
J'insiste hein... Mais tu es certain qu'il n'y a pas d'encoche là dedans ? Pièce jointe: 896952DSC1181.jpg ça me semble étrange de devoir purger l'amorto pour virer le ressort...
cystyle
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 07 Août 2016, 13:09 |
Je vais une fois regarder plus en detail demain car ca me par aussi un peut bizarre
TROY45
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 07 Août 2016, 13:39 |
+BAZ  des fois quand ton ressort est comprimé tu recules la coupelle du pied et tu as deux demi coquilles qui servent d'arret  à voir ,étonnant
Séb27830
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 07 Août 2016, 20:50 |
TROY45 a écrit: +BAZ  des fois quand ton ressort est comprimé tu recules la coupelle du pied et tu as deux demi coquilles qui servent d'arret  à voir ,étonnant  +1...
TROY45
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 07 Août 2016, 22:16 |
du coup on t'a parlé que de l'amorto  c'est dommage pour le transfert j'y connais que dale mais est ce qu'une pièce comme le cadre qui est plus lisse que la tortueuse boucle  c'est pas moins compliqué à accrocher le film?  curiosité sinon noir c'est bien aussi hein
fxlg
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 08 Août 2016, 13:03 |
concernant l'amortos, certains centre auto genre feu vert midas, sont des fois équipés pour montés les roues a l'azote.
sinon c 'est con pour le transfert. peut tu nous donné ta technique, le matos que tu utilise pour les realiser, je suis curieux de savoir. j'aime bien le rendu sur les caches.
cystyle
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 09 Août 2016, 23:37 |
TROY45
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 09 Août 2016, 23:45 |
trop bien tout çà  hoouuuuu toi t'es énervé là
Sujet du message: Re: zxr 750 Cystyle Publié: 10 Août 2016, 08:39 |
Le meilleurs moment de tout remonter bien proprement
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 75 invité(s) |
