Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 00:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 403 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: Bobber 900 VN
MessagePublié: 20 Août 2016, 14:43
Pas de bobo pour toi? Une trace dans le slip peut-être?
MessagePublié: 20 Août 2016, 14:49
Je me suis demandé ce qui ce passait... :lol:
Je comprends toujours pas d'ailleurs...
MessagePublié: 20 Août 2016, 15:23
la baise...
MessagePublié: 20 Août 2016, 18:10
Ouf car je croyais que le mec te l'avais mastiquer tout près à peindre avnt de te le passé
MessagePublié: 20 Août 2016, 18:57
Ben, je lui ai passé pour qu'il redresse 2 bosses.
Pour pouvoir le faire, il a découpé une trappe rectangulaire en dessous.
C'est des fuites à ce niveau là que j'ai du reboucher....
MessagePublié: 20 Août 2016, 19:30
bon sa bien avancer pendant que j etait parti en vacance mes sa reculer aussi ducoup sur le reservoir c bizzard que sa fait sa :confused: y avait plu de vapeur d essence dedans depuis un moment en plus :injure:
MessagePublié: 20 Août 2016, 19:36
C'est le phosphatant qui a du réagir....
J'me ferais pas baiser 2 fois... :angry:
(ça vas mieux ton visage vévé ? :pain: )
MessagePublié: 20 Août 2016, 21:21
Il est très bien le résé comme ça, nickel pour poser les fesses et taper un Fenwick... :pain:
MessagePublié: 20 Août 2016, 22:39
Oooo ba merde
Quand tu dis une sous pression, tu veux dire que ton reservoire est 100%fermé et le phosphatant a créé une dépression qui a contraint ton rese? :shock:
MessagePublié: 21 Août 2016, 09:03
Oui, bien que ce soit probablement le point de soudure qui a déclenché ça....
MessagePublié: 21 Août 2016, 10:02
a merde
MessagePublié: 21 Août 2016, 10:04
:shock: wooooh là c'est moins drole
j connais pas bien ces produits mais en agissant il y a réaction chimique donc çà génère des vapeurs et ton point de chauffe a du provoquer un implosion(donc vers l'intérieur)j'imagine
fort heureusement pas une EXplosion comme avec les vapeurs d'essence sinon les conséquences aurait pu etre autrement grave
il me manque un truc :confused: ton réservoir est fermé étanche quand tu fais le traitement?
dans la mesure du possible faut toujours essayer d'inerter azote argon peu importe pour l'acier, çà supprime toute possibilité de combustion de vapeurs à l'intérieur de la capacité à souder et donc d'implosion ou explosion :shock: dans tous les cas pas de soudure sur un volume fermé étanche car là tu provoques soit dépression soit surpression du volume et donc risques de déformation de la pièce
punaise pour redresser à cet endroit çà va etre coton :confused: ah si remets un verre d'essence et allumes çà devrait gonfler non o:) :pain:ok je sors :tchin:
MessagePublié: 21 Août 2016, 10:09
:pain: Ben, je l'saurais pour le prochain...
J'ai essayé de le "gonfler" au compresseur.
Forcement ça marche pô...
Je pense essayer d'en trouver un de 800.
Plus petit, ce sera plus sympa.
Par contre faut que je greffe l'orifice du bouchon, de la pompe, du flotteur de jauge et le compteur... :fear:
MessagePublié: 21 Août 2016, 10:19
et donc par curiosité ton résé était complètement fermé au moment de ta reprise de soudure?
MessagePublié: 21 Août 2016, 10:34
Oui, parce que le phosphatant, faut le secouer régulièrement pour garder les paroies humide
quand le produit sèche ça fait une poudre blanche difficile à éliminer.
et je voulais pas m'en foutre partout :pain:
Le soucis vient en partie de là.
Cela dit il n'y a pas d'indication comme quoi c'est inflammable ou explosif...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invité(s)
