Nous sommes actuellement le 12 Août 2026, 15:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Retour sur les pot akra d'aliexpress
MessagePublié: 01 Sep 2016, 21:32
Bonjour à tous.
Depuis le temps... j'ai vendus mon bandit 1200... la position me convenant plus après mon accident.
Samedi je vais chercher ma nouvelle brêle. ... un tdm 900 de 2005 (oui oui je sais mais bon....) qui restera origine.
Je songe juste à lui changer les pots mais devant les prix pour du neuf....sa fait peur ! !du coup j'ai déjà pu récupérer les tubes de pot d'origine (tubes entre collecteur et cartouches,cartouches abîmé donc coupe à ras)et je songe à y adapter des akra de chez aliexpre si mais la... plusieurs questions... et comme je sais que certains d'entre vous en ont:
Sont-ils facil à monter ?
Font-ils beaucoup de bruit avec et sans le du Killer?
Qu'en est-il de la finition et de la tenue dans le temps!?
Voilà, je veux pas faire un raffut du diable mais juste avoir une sonorité sympa,qu'en penser vous?
Mérite, a+
 Sujet du message: Re: Retour sur les pot akra d'aliexpress
MessagePublié: 01 Sep 2016, 21:59
Pour le prix c'est top mais il faut le prendre tout inox car leur faut carbone c'est du plastique avec une imitation hydrographique carbone
MessagePublié: 01 Sep 2016, 22:06
attention aux embout en carbone (plastic) ils petent quand c est chaud il me semble
MessagePublié: 01 Sep 2016, 22:36
Ok donc déjà une Infos bien valable... le tout inox est mieux.fait chier la moire étant noire je comptais mettre les carbones mdr.... louper!!!!
Et niveau montage et bruit alors,des retour?
MessagePublié: 02 Sep 2016, 12:53
moi je fait de la piste avec un pot inox chinois style Akra et aucun problèmes ;)
pour le son c'est correcte avec le DB Killer sans ça chante bien .
pour ton problème de couleur un coup de bombe hautes température noir et c'est good ;)
MessagePublié: 02 Sep 2016, 14:07
ok donc pour toi bruit correct avec le db.... et niveau montage sa dit quoi?
dsl je me renseigne bien avant de lâcher 100 boulles :)
MessagePublié: 02 Sep 2016, 17:26
Montage facile , ta juste à souder le tube qu'il te fournisse avec a ta ligne , et les 2 petites pattes pour fixer les ressorts et roule . Et pour 100 balles t'en a 2 à ce prix là :salut:
MessagePublié: 02 Sep 2016, 20:58
J'en ai commander 2 en finition tout inox.... 82€la paire.
La partie à souder tu parle de l'embout réducteur? Il a l'air chromé. .. sa se soude sa? J'ai qu'un poste à l'arc de dispo!!
Pour le bruit advienne que pourra mais j'espère que se sera "full bordel" avec les db Killer! A un pire je pourrais les revendent 150 balles. . Sa reste moins cher que du neuf de marque ;) !
MessagePublié: 17 Sep 2016, 12:17
bonjour a tous!!
bon du coup ils sont arrivé, pour le prix la finition est pas mal.
par contre je me pose une question et j'aurai voulu votre avis sur la meilleur solution:
le bout du réducteur est exactement au même diamètre que le tube venant du pot d'origine alors que faire?
les souder bout a bout + ressort?
couper un peu le réducteur pour que l'origine rentre dedans puis souder+ ressort?
merci de votre a avis!!
MessagePublié: 17 Sep 2016, 13:13
normalement oui tu peux couper pour adapter au bon diametre
MessagePublié: 17 Sep 2016, 14:12
normalement oui tu peux couper pour adapter au bon diamètre
entendons nous bien, si je coupe le bout du réducteur , le tube du pot origine rentrera dans le réducteur,c'est comme sa qu'il faut faire? et du coup soudure ensuite pour pas que sa puisse coulisser, puis ressort?
MessagePublié: 18 Sep 2016, 20:18
Personne?
MessagePublié: 18 Sep 2016, 22:47
T'as pas des photos ?
MessagePublié: 18 Sep 2016, 23:00
Je fait sa demain... je pensais que ceux qui en avait monter connaissait le"problême".
Merci
MessagePublié: 19 Sep 2016, 13:51
re!
voila le "soucis ", a droite le bout de tube de pot d'origine du tdm, a gauche la cartouche avec le réducteur emboité dedans... et les deux sont du même diamètre!
selon vous quel est la meilleur méthode?
merci ;) !
