ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 22 Sep 2016, 15:10 |
As tu des photos de l'état actuel, celles des pages précédentes n'apparaissent plus  . Petite question, pour poser ta fourche de 929, tu as conservé ton T inférieur d'origine et juste changé le supérieur sans aucune autre modif ? Ta jante est celle d'origine ou bien ?
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 22 Sep 2016, 18:45 |
ZXR-ADDICT a écrit: As tu des photos de l'état actuel, celles des pages précédentes n'apparaissent plus  . Petite question, pour poser ta fourche de 929, tu as conservé ton T inférieur d'origine et juste changé le supérieur sans aucune autre modif ? Ta jante est celle d'origine ou bien ?  Pour son état actuel elle a pas changer comme sur les photo qui sont page 10 et bien visible chez moi,j'ai juste modifier mon phare en rajoutant des led et les rétro pour le moment,je vai la mettre en pièce prochainement pour une grosse révision avec changement intégrale de tout les roulements partie cycle pose de durite aviation décollage et peinture jantes et je lui pose sa nouvelle robe au passage de quoi m'occuper cette hiver Pour la fourche elle s'adapte pour and play sur le vfr avec les te du 929 qui elle aussi va être revue ( contrôle intégrale vvoir changement  ) La jante avant est celle du 929 et l'arrière celle du rc36 1 ou du modèle avant 96 qui est pas courante à trouver car très recherché
_________________ mes doigt ne connaisse pas la ponctuation mes prépa : 600 GSR http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=10907 VFR street http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14846 600 XT http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14045 ma restauration : http://600xt.bbfr.net/t13001-restauration-tenere-34l beca usinage viewtopic.php?t=8101
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 23 Sep 2016, 08:21 |
Pamy44
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 25 Sep 2016, 00:41 |
J'ai croisé ton ex au ouest bike show weekend dernier! (La meule,pas la gonz  )
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 25 Sep 2016, 09:22 |
Pamy44
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 25 Sep 2016, 12:10 |
Je l'ai vu stationnée, mais je pense pas qu'il soit venu en poussant! En tout cas,elle a pas changée...
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 25 Sep 2016, 18:52 |
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 04 Oct 2016, 19:10 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 04 Oct 2016, 21:23 |
Beurk.
Ninic
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 04 Oct 2016, 22:17 |
Ça pue en plus et, oh con et sous les ongles... MégaBeurk.
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 04 Oct 2016, 22:20 |
Crxyann
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 08 Oct 2016, 20:35 |
| Member |
_________________ Patience et saindou et l'éléphant encule le poux ❗️❗️❗️
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 08 Oct 2016, 20:45 |
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 24 Oct 2016, 18:54 |
rod306
Sujet du message: Re: vfr street Publié: 26 Oct 2016, 14:13 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 51 invité(s) |
