Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Suivant
 Sujet du message: Re: vfr street
MessagePublié: 22 Sep 2016, 15:10
As tu des photos de l'état actuel, celles des pages précédentes n'apparaissent plus :(.
Petite question, pour poser ta fourche de 929, tu as conservé ton T inférieur d'origine et juste changé le supérieur sans aucune autre modif ?
Ta jante est celle d'origine ou bien ?
:thankyou:
MessagePublié: 22 Sep 2016, 18:45
:thankyou:
Pour son état actuel elle a pas changer comme sur les photo qui sont page 10 et bien visible chez moi,j'ai juste modifier mon phare en rajoutant des led et les rétro pour le moment,je vai la mettre en pièce prochainement pour une grosse révision avec changement intégrale de tout les roulements partie cycle pose de durite aviation décollage et peinture jantes et je lui pose sa nouvelle robe au passage de quoi m'occuper cette hiver
Pour la fourche elle s'adapte pour and play sur le vfr avec les te du 929 qui elle aussi va être revue ( contrôle intégrale vvoir changement :bounce: )
La jante avant est celle du 929 et l'arrière celle du rc36 1 ou du modèle avant 96 qui est pas courante à trouver car très recherché
MessagePublié: 23 Sep 2016, 08:21
:thankyou:
MessagePublié: 25 Sep 2016, 00:41
J'ai croisé ton ex au ouest bike show weekend dernier!
(La meule,pas la gonz :pain: )
MessagePublié: 25 Sep 2016, 09:22
Ha sayait elle reroule alors car il avait un souci avec suite a des penurie d'essence qu'il y avait eu avec les essence pourrie
MessagePublié: 25 Sep 2016, 12:10
Je l'ai vu stationnée, mais je pense pas qu'il soit venu en poussant! :pain:
En tout cas,elle a pas changée... :love:
MessagePublié: 25 Sep 2016, 18:52
Il est de se coin la en même temps, oui mis a part 2 3 detail elle est rester comme a son départ il en prend grand soin
MessagePublié: 04 Oct 2016, 19:10
retour sur la table d’opération pour madame
avec au programme démontage de la fourche
vidange et contrôle des tube il y en avait besoin
demain se sera l'autre tube puis remontage provisoire :siffle: si tout va :pain:
MessagePublié: 04 Oct 2016, 21:23
Beurk.
MessagePublié: 04 Oct 2016, 22:17
Ça pue en plus et, oh con et sous les ongles...
MégaBeurk.
MessagePublié: 04 Oct 2016, 22:20
MégaBeurk.
L'huile de fourche sa va le pire c'est l'huile de boîte bien croupi :pain: celle ci était pas vielle car elle était clair au début de la vidange :D
MessagePublié: 08 Oct 2016, 20:35
Meuh non ça pue pas ces huiles , faut etre amateur (ou pro, remarque ) pour apprécier !!! :miam:
Le must, un cylindre remonté à l'huile de boîte !!! Ça donne une odeur proche de l'huile de ricin, un vrais bonheur au démarrage ! :bounce: :bounce: :bounce:
Patience et saindou et l'éléphant encule le poux ❗️❗️❗️
MessagePublié: 08 Oct 2016, 20:45
Miam sa donne envie
MessagePublié: 24 Oct 2016, 18:54
un peu d'avancer sur la mémère
réfection du faisceau électrique sur la partie arrière
voila pour la 1er partie
encore a raccourcir a un autre point
il y a plus cas finir, attendre les pièces qui vont arriver pour finir le faisceau électrique pour avoir un beau faisceau , la fameuse surprise qui est en cours de fabrication je pense et 2 3 bricole, d'autre photo viendront demain
MessagePublié: 26 Oct 2016, 14:13
la suite de la partie Electrique sous la selle ok
maintenant l'avant :triste2: :injure: :confused:
il y a trop de bordel ici et faut que sa prenne le moins de place possible :confused: :confused:
le tas de spaghetti augmente au fur et a mesure :pain:
et arrivage des premières commande
maintenant j'attend la commande électrique pour une finition au top quand j'aurai fini l’électricité
