Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 17 Oct 2016, 19:20 |
Un ptit coup de propre sur la pompe à essence : Avant : Pièce jointe: IMG_20160929_191345.jpg Après : Pièce jointe: IMG_20161015_204751.jpg Et une fois en place : Pièce jointe: IMG_20161016_194531.jpg
Pigrider
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 17 Oct 2016, 19:22 |
Nikel c'est propre!! Ça va sentir les gauffres au premier démarrage!! Lol
Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 17 Oct 2016, 19:30 |
Ahah c'est clair Par contre j'appréhende à mort ce redémarrage... ça fait un moment que le moteur est démonté et qu'il a pu prendre l'humidité chez mon pote pendant les inondations... A première vue j'ai pas l'impression qu'il y ait de la rouille ou quoi, mais j'ai peur que ça croustille un peu les premières secondes... Enfin on verra bien
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 17 Oct 2016, 19:53 |
Bha... même vidangé y-a toujours un film huileux là dedans. M'étonnerai qu'il ai piqué
Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 22 Oct 2016, 02:20 |
baz a écrit: Bha... même vidangé y-a toujours un film huileux là dedans. Effectivement, j'ai pu le constater ce soir quand j'ai viré mon bouchon de vidange, yavait encore 200/300mL d'huile dans le moteur Bilan de la soirée (on a fini à 1h30 avec mon pote) : - polissage de la ligne d'échappement (collecteurs + raccord 2 en 1) - installation de la ligne + pot d'échappement - installation de la béquille latérale - fabrication d'un pion au bon diamètre pour la béquille avant sous té de fourche - adaptation d'une sonde de température koso dans un bouchon de vidange Pièce jointe: IMG_20161021_215114.jpg Pièce jointe: IMG_20161021_215129.jpg Pièce jointe: IMG_20161021_215110.jpg Prochaine étape : réinstallation du faisceau électrique  (avec un gros gros nettoyage au niveau des connecteurs et des bidouillages de merde...  )
Ninic
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 22 Oct 2016, 02:30 |
Belle avancée encore Ozz, c'est oh con, bien joli en plus, com'd'hab avec toi. T'as gardé le meilleur pour la fin, le faisceau pour dessert...
Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 22 Oct 2016, 02:37 |
Merci mon Ninic Malheureusement non, ca sera pas vraiment le dessert... Ensuite il faut que récupère toutes les dernières pièces en peinture, et j'ai encore au programme : - régler mon problème de plaquettes de frein AV qui frottent sur les disques (alors que les pistons, joints sont tout neufs, qu'ils rentrent sans forcer avec le doigt, que j'ai des durites avia nickel, des joints cuivre neufs, etc...) - refaire un fond de selle + mousse + revêtement - voir pour faire éventuellement des caches latéraux (sous selle) - faire un passage de roue - installer les "modules" du faisceau (régulateur, cdi, placer la batterie etc...) - remettre de l'huile et de l'essence et redémarrer... -... puis à mon avis devoir refaire quelques réglages carbu (je doute que tout roule impec du 1er coup  )
TROY45
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 22 Oct 2016, 09:55 |
poooh
Ninic
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 22 Oct 2016, 11:02 |
Les pois chiche dans le couscous...
Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 29 Oct 2016, 01:04 |
Bon j'avance pas des masses en ce moment... enfin si, je fais pas mal de trucs, mais c'est pas visible... c'est surtout de la réparation, de la consolidation et du nettoyage... J'ai quand même quelques photos de trucs nouveaux ! J'ai un pote qui m'a proposé de me faire ma platine double étrier gratos en partant de mon super gabarit en bois (à base de scie sauteuse, lime etc... MANOUCHE STYLE !!!  ): Pièce jointe: 20160207_194627.jpg Et à l'arrivée il m'a rendu ça (oui c'est très laid... mais bon il m'a fait une copie conforme de mon gabarit hein donc c'est déjà super cool de sa part !  ) : Pièce jointe: IMG_20161027_121940.jpg Et ce soir après 3h de rabotage, découpage, ponçage, polissage, j'ai réussi à en faire ça : Pièce jointe: IMG_20161028_204754.jpg J'en suis plutôt content et surtout j'ai réussi à lui donner une forme potable, donc c'est cool (et là mes 2 étriers sont alignés au poil de cul, bien centré au milieu du disque : impec !  )
TROY45
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 29 Oct 2016, 07:22 |
T'avais pas dit que tu remettais PAS ton handbrake? donc tu le remets
Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 29 Oct 2016, 08:13 |
Avec les bracelets j'ai pas la place d'en mettre un, sauf si je vire le commodo des phares/clignos, donc pour l'instant ça sera relié au pied (ça va freiner sec! :p)
TROY45
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 29 Oct 2016, 08:43 |
Bah faut virer le commodo  profites en pendant que tu seras sur le faisceau électrique c'est toujours chiant de s'y remettre après,moi j dis çà dans l'intéret du groupe hein
Ozz
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 29 Oct 2016, 08:46 |
Bah pour rouler ça va être beaucoup moins pratique du coup sans les clignos (et risqué pour nos amis les bleus :o ) (J'ai juste 2 vis à dégager, un connecteur à debrancher et voilou hein  )
sarz56
Sujet du message: Re: XJ600n ° StreetFighter Project ° [Maj 13/09/2016] Publié: 29 Oct 2016, 10:29 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s) |
