Ninic
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 31 Oct 2016, 22:43 |
Séb27830 a écrit: Ninic a écrit: Bon, Seb a besoin d'un câlin, il est fatigué de son moulin à riz Kifaichier. Pas évident ton sifflement, resterait ptêt la Ventoline mais c'est pas fiable à 100% Nulachier... Tu sais où tu peux te la mettre ta ventoline??
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 31 Oct 2016, 22:48 |
TROY45 a écrit: :mur: c'est cluuur Nulachier kivaputinpabien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J viens de me refaire les trois dernières pages une fois de plus  je suis convaincu que t'as bon avec le pignon usiné sur le vilo ,la seule fois où tu as réussi à supprimer le sifflement c'est quand cet enc...... de pignon ne touchait rien J'ai parlé de çà à un VRAI mécano au taf,un ancien qui maitrise l'usinage entre autre (on l'appelle le chirurgien  )il dit avoir repris des pignons de bécanes en indus qui provoquaient des sifflements et qu'effectivement à l'oeil y avait aucun défaut visible Renseignes toi dans une boite de rectif voir ce qu'ils en disent ou encore une fois ,contactes nos spécialistes du fofo BECA et USV avant d'acheter un moulin complet Sinon tu le roules jusqu'à le crever ce moulin  t'as des bouchons antibruit au taf? FORZA poto  Le problème si je pars dans l'hypothèse d'un souci avec ce pignon, c'est qu'il faut que je rouvre tout le moteur sans aucune certitude de résultat Je bosse en maintenance industrielle et je taffe avec plusieurs usineurs mais ce genre de taf c'est plutôt très spécialisé et y a qu'une boite de rectif près de chez moi qui serait peut-être à même de faire ça mais à quel prix? celui d'un moteur complet d'occase à mon avis après j'ai un autre vilo mais comme je le disais à Matthieu (Fireblade), faudrait le contrôler rigoureusement, remplacer le roulement à aiguilles qui a du sécher depuis le temps et prier pour que les coussinnets soient les memes et que je puisse recuperer ceux que j'ai acheté à prix d'or.... Bref une galère!!! Après j'ai bien pensé à rouler comme ça, j'ai des bouchons d'oreilles au taf mais je pense que je vais pas aller bien loin!
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 31 Oct 2016, 22:49 |
Ninic
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 31 Oct 2016, 23:48 |
Kono !!!!! T'as pas moyen de poser un comparateur et de le contrôler sur place déjà ce pignon Alakon ! Ptêt une dent trop longue ou un défaut de coaxialité avec le vilo ? Y'a pas un jeu axial à caler sur ces oh con, trucs ?
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 00:00 |
Ninic a écrit: Kono !!!!! T'as pas moyen de poser un comparateur et de le contrôler sur place déjà ce pignon Alakon ! Ptêt une dent trop longue ou un défaut de coaxialité avec le vilo ? Y'a pas un jeu axial à caler sur ces oh con, trucs ? avec le vilebrequin dans le moteur c'est mort... faut démonter...
charles57
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 07:55 |
Inscrit le: 06 Mars 2015, 21:59 Messages: 490 Localisation: sarralbe (57)
tu peux essayer avec le produit (bleu en général)a mettre sur les pignons pour voir si l'entrainement est bon et tu verra si defaut.
Claudy Focan
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 08:49 |
Salut, je pense peu probable que se soit le pignon Si ça venait de là, tu verrai franchement le pignon abimé. Quand un pignon de boîte (par exemple ) fait du bruit, il est tout mangé ... Par contre, le pignon plus fin qu'on voit sur ta photo (sur le pignon du vilo) il entraine quoi ?  pour t'encourager
_________________ Ma cavalerie: viewtopic.php?f=12&t=12560&hilit=CAVALERIE
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 10:33 |
charles57 a écrit: tu peux essayer avec le produit (bleu en général)a mettre sur les pignons pour voir si l'entrainement est bon et tu verra si defaut. Tu parles du bleu de prusse je suppose? ça s'utilise à sec je crois, ça me paraît difficile à mettre en oeuvre pour que le contrôle puisse éventuellement donner quelque chose
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 10:40 |
Claudy Focan a écrit: Salut, je pense peu probable que se soit le pignon Si ça venait de là, tu verrai franchement le pignon abimé. Quand un pignon de boîte (par exemple ) fait du bruit, il est tout mangé ... Par contre, le pignon plus fin qu'on voit sur ta photo (sur le pignon du vilo) il entraine quoi ?  pour t'encourager  Je suis assez d'accord avec toi Claudy, quand y a des problèmes sur des pignons, ça se voit rapidement! Le pignon plus fin que l'on voit sur le vilebrequin est le pignon de rattrapage de jeu entre dents. En gros, il est solidaire du pignon principal du vilo, ses dents montées légèrement décalées par un système de ressort. Son rôle est de limiter au maximum le jeu entre les dents du pignon de vilo et celles de la cloche. Sur les premiers modèles, les sc29, ce système était monté sur la cloche au lieu du vilo. Merci pour le
D209
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 10:48 |
 Rah merde  décidément on a pas un gars de chez Honda ici qui peut aiguiller ou aider? j'ai cherché un peu hier soir sur la toile et je n'ai rien trouvé de particulier, il y a beaucoup de propriétaires CBR de 6 ou 900 qui se plaignent de sifflements ou de "clac-clac" mais rien qui ne ressemble à ton bruit. c'est quoi ton budget pour le moteur? si jamais j'en croise un, j'ai aussi il y a une casse moto à coté de chez moi.
TROY45
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 11:32 |
Bon faut chercher quoi exactement SC machin ,quelle année,type.....  elle est sympa cte machine faut qu'elle roule  aussi
bioman
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 11:46 |
Ecrit turbo sur le carénage et roule comme ca.
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 14:29 |
Le moteur c'est un sc33, à partir de 96 jusque 99 il me semble. D : J'ai pas vraiment de budget, en général les moteurs d'occase sont entre entre 500 et 700€. Bioman :
TROY45
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 15:07 |
bioman a écrit: Ecrit turbo sur le carénage et roule comme ca.  Seb c'est ptetre un signe,tapes SEBMOTO dans45 c'est une casse costaud par chez nous mes potos du Drag trouvent des trucs chez eux qui sait
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle Publié: 01 Nov 2016, 15:19 |
TROY45 a écrit: bioman a écrit: Ecrit turbo sur le carénage et roule comme ca.  Seb c'est ptetre un signe,tapes SEBMOTO dans45 c'est une casse costaud par chez nous mes potos du Drag trouvent des trucs chez eux qui sait  Je viens de regarder, ils ont un moteur mais carter cassé, dans un triste état.... Dommage...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s) |
