Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Nov 2016, 13:06 |
Merci Kono
D209
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Nov 2016, 20:46 |
Hello N, voici ma vision Ninic a écrit: ZX9R en haut et ZX6R en bas.  Je ne sais pas dans quoi se visse le plus gros filetage du ZX6R. Ptêt dans le cadre et l'épaulement viendrait pousser le bras en butée opposée... Pour répondre à cette question tu as absolument raison ! le gros filetage se visse directement dans le cadre et la rondelle à visser qui a des ergots est son contre écrou. Le principe c'est que l'axe à une forme d’hexagone pour rentrer dans la grosse pièce filetée qui à cette même forme à l'intérieur, quand tu serres le tout ça permet de mettre en compression le BO et de le caler. Dans ton cas ça vient s'appuyer sur un roulement axial le N°92045 sur la vue si j’interprète bien et normalement il devrait simplement se poser dessus. l'entretoise centrale N°42036 est démontable et sert de rouleau comme sur le fazer, c'est elle qui fait faire le glissement sur les roulement à aiguilles. du fait, elle vient aussi s'appuyer sur le coté opposé du roulement axial, ce qui permet de le mettre en compression des 2 cotés. Dis moi là où j'ai bon et là où j'ai faux, je ne fais que de la déduction par rapport aux photos et vues éclatées. Personnellement je garderais l'axe du Zx6, à voir mais peut être l'usiner pour supprimer l'hexagone en tête et garder la gros BTR pour le serrer. Je ferai des entretoises en remplacement de la grosse partie filetée > diamètre extérieur celle du cadre Zx9, intérieur Axe Zx6, ensuite une dernière entretoise pour le coté opposé du BO, qui vient s'appuyer sur l'entretoise centrale d'un coté et de l'autre qui à un épaulement pour venir s'appuyer sur ton cadre. Quand tu visseras, le tout sera en compression et le BO ne bougera pas. Si nécessaire il te faudra une autre entretoise pour donner à ton cadre une porté qui accueillera la précédente pièce. Tout est basé sur mon interprétation encore une fois, faudrait avoir des photos des points d'encrage de ton cadre, intérieur/ extérieur. l'idée est que la somme des entretoises, roulement gauche, centrale, et roulement droit soit de longueur identique à l'entraxe de ton cadre et de taille adéquate pour caler le BO là où tu veux qu'il soit. encore une fois voici les miennes  fais moi un retour là dessus que je corrige si besoin ma vision
TROY45
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Nov 2016, 22:05 |
Oh coooon D, j t'apprends à souder et tu m'apprends comment qu'on fait des traits rouges sur une photo  tout est dit Tout çà pour caler le latéral du bras oscilllant en fait ?  Roooh j te dis pas quand on va attaquer la cinématique des basculeurs Faut trouver les crobards ,les cotes des différents entraxes et superposer les traits rouges ce sera impeccable pour la compréhension du Ninic Oh con si çà se trouve la chance du débutant fait que c'est Plug and Play  impensible  BIOMAN:t'as été long sur ce coup  ,j m'inquiétais
D209
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Nov 2016, 22:42 |
Vite fait, voici mon idée en dessin.  là où je n'ai pas de vision c'est sur les parties jaunes, c'est à dire ce qu'il faut compenser sur le ø des points de fixation du cadre Zx9 pour réduire au ø de l'axe Zx6 deux solutions, Encore des entretoise à rentrer qui prennent appuie sur l'extérieur du cadre mais trop de bagues tue les bagues, soit usinage et soudage de manchons réduits. je parle sans savoir, sans voir hein  j'essaye d'apporter des idées
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Nov 2016, 22:53 |
Le cadre de ZX9R n'est pas taraudé D ! C'est la bague 92143A qui vient se plaquer contre le cadre côté écrou cannelé et pousser le bras côté opposé. Si je change le roulement du bras 20/12 contre un 25/9, je rallonge de 3mm la longueur de l'entretoise interne usinée en 25 de façon à retomber sur les pattes Restera à centrer le bras dans le cadre. J'espère quen m'alignant avec l'amorto je serai près de la vérité. Calage du bras. De là aligner roue et chaîne. C'est pas pour demain non plus, j'ai plus urgent à faire.  Ah, t'as posté, vais voir ça.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Nov 2016, 22:59 |
D209 a écrit: Vite fait, voici mon idée en dessin.  là où je n'ai pas de vision c'est sur les parties jaunes, c'est à dire ce qu'il faut compenser sur le ø des points de fixation du cadre Zx9 pour réduire au ø de l'axe Zx6 deux solutions, Encore des entretoise à rentrer qui prennent appuie sur l'extérieur du cadre mais trop de bagues tue les bagues, soit usinage et soudage de manchons réduits. je parle sans savoir, sans voir hein  j'essaye d'apporter des idées  Danke D, c'est exactement le principe à mettre en œuvre pour le montage avec l'axe en 20. Mon pote aura plus de facilité à usiner une entretoise à l'érosion que de me refaire une bague de compression taraudée. Je vais lui présenter les 2 éventualités voir le plus simple pour lui à réaliser.  very beaucoup les copains.
bioman
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 08 Nov 2016, 12:44 |
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 17 Nov 2016, 15:14 |
Vu que j'attends toujours ma boucle arrière, j'ai oh con, remis en route aujourd'hui et ajusté la synchro des carbus à la queue de forêt. https://youtu.be/xyBc_0sxcIsC'est pas mal ça tourne rond. Ceci dit un carbu renvoit de l'essence par le cul au ralenti. J'ai réglé après nettoyage à 2 tours au lieu de 1 et demi sur la RTM, vu qu'il y a un filtre à air racing. Je n'ai pas contrôlé par contre les hauteurs de cuves. Z'avez des idées ? Siouplé
TROY45
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 18 Nov 2016, 15:15 |
Niveaux de cuves et pointeaux  z'en pensez quoi les potos? J'adore le son des aspirations en libre comme çà
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 18 Nov 2016, 20:21 |
J'ai tout piqué sur l'autre rampe, bien cleané et refermé les carbus ce matin. Les flotteurs sont pas tordus, la hauteur de cuve mesurée est bonne sur chaque carbus. Reste à les poser demain et tacher de récupérer la colonne à mercure au plus vite. Et la boucle est à la maison, oh con ça a été long mais c'est du beau boulot. Demain repos, je sais quoi faire...
TROY45
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 19 Nov 2016, 09:07 |
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 19 Nov 2016, 10:53 |
Yes 10Troy, c'est le Yosh avec le dB killer monté. En intérieur... Je préfère aussi, ça assourdit un peu et l'aspiration d'air renforce un peu tout ça, a suivre avec la boîte à air. Aujourd'hui pose et essai des carbus, si tout va bien synchro à la colonne de mercure. Suivra le remontage de la boucle arrière, va me falloir la batterie sous peux.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 19 Nov 2016, 19:16 |
Dans la série démonte et remonte, j'ai d'abord ouvert à nouveau pour contrôler les aiguilles, se ne sont pas les mêmes sur les carbus centraux et extérieurs. J'ai bien fait, c'était l'inverse... J'en ai profité pour y glisser les rondelles de 0.4mm issues de l'ancienne rampe. Une fois posée mise en route, les pointeaux sont étanches et les niveaux de cuves semblent bons, tout reste sec mais ça pète pas mal, accélérations franches mais des explosions de partout. Ouverture des chapeaux et j'enlève les rondelles. Très bien sans boîte à air, ça tourne rond et accélère fort. https://youtu.be/tJ4zIemXjasLa dessus remontage de la boîte à air et re belote. https://youtu.be/uUFCyX_ZEh0Le ventilo se déclenche correctement, remontage de l'arrière, la boucle soudée tombe pile poil, suis content. Et on continue...
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 19 Nov 2016, 21:51 |
snif, snif, tu la sent l'odeur de la MR qui approche?
TROY45
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 21 Nov 2016, 07:09 |
 HUUUUUM çà parait sonner bien clair çà!!!!! c'est quoi cette histoire de rondelles ?t'as pas un clips pour règler les aiguilles?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s) |
