Nous sommes actuellement le 15 Jan 2026, 02:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Suivant
 Sujet du message: Re: vfr street
MessagePublié: 05 Nov 2016, 01:42
Regarde le debut de mon post tu verra sa fais déjà un moment que je suis dessus j'ai roulé avec aussi entre temps
MessagePublié: 05 Nov 2016, 15:04
karlito73 a écrit:
Oui. Je dis ça mais je suis depuis août sur mon k alors que j'ai pas autant de boulot ;)
Un K ? ZXR 750R ?
MessagePublié: 05 Nov 2016, 17:44
ZXR-ADDICT a écrit:
Un K ? ZXR 750R ?
Non. Un K75 BMW;)
Un ZXR j'aide min cousin à en retaper un stinger 1ere génération mais strictement d'origine. C'est un étron donc ça va prendre du temps.
MessagePublié: 05 Nov 2016, 18:16
Oki ;) .
MessagePublié: 07 Nov 2016, 19:54
aujourd'hui c'etait dépose et mise au propre du moteur le voila avant
et apres
sa lui a fait du bien meme si sur les photo on se rend pas bien compte de la difference reste juste couvre culasse et les carters a refaire et il sera nikel
MessagePublié: 07 Nov 2016, 22:40
Tu as utilisé quoi comme produit/matériel ?
MessagePublié: 08 Nov 2016, 01:45
Decap four + brossé nylon pour bien d'écraser puis nettoyant jante et du savon auto pour couper l'acidité des produit et une fois sec un coup de miror et paille de fer 000 pour la finition et redonner un peu de brillant
MessagePublié: 08 Nov 2016, 09:42
Cool, j'ai deux bombes de décap four d'avance :bounce: .
MessagePublié: 08 Nov 2016, 15:00
tu a plus cas attention au decap four qui attaque l'alu si tu le laisse agir trop longtemps
MessagePublié: 09 Nov 2016, 17:40
ya 2 types de decap four,avec acide ou sans
faut mieux prendre sans
MessagePublié: 09 Nov 2016, 18:20
J'ai pris le moin cher j'ai pas regardé si il y avait de l'acide dedans :pain:
MessagePublié: 10 Nov 2016, 18:21
on continue avec la mise a poil de la bete
demontage du patin de chaine et roulement ( :injure: bien casse pied)
obliger de souder une rondelle dans le roulement pour le sortir :injure: :injure: :injure: :injure: :injure: :injure:
arrivage des derniere cosse pour le faisceau electrique
et vue que la semaine a ete galere les outil se sont dit et si on lui cassai encore plus les pied avec la mise a benne de la dremel et ma petite perceuse a 30€ qui aura tenue 5ans (elle va passer sur le billard :pain: )
MessagePublié: 10 Nov 2016, 21:38
propre ton moteur comme ca! ;)
MessagePublié: 15 Nov 2016, 14:52
c'est fou la merde que sa ramasse un monobras
les roulement sont hs sa tombe bien c’était prévue mais que l'an prochain faute au budget et la fin d’année qui approche
meme l'arbre est crado donc sa lui fera du bien un grand nettoyage remise a neuf
revenons a nos mouton avec mise en place de la durite avia
puis au tour du capteur de vitesse
et une fois les 2 passer il seront gainné pour éviter un éventuelle désagrément avec une pièce alentours
pour le moment c'est pose des accessoire et nettoyage de toute les pièce il y en a besoin
MessagePublié: 16 Nov 2016, 19:28
on continue avec les début (essaie) de fabrication du support de plaque
a voir une vois fini si sa me plait ou pas car je sais ou mettre les cligno du coup :confused:
