Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Nov 2016, 20:26 |
TROY45 a écrit: Seb en plus prévois deux perçages de part en part des deux pignons avec des pions que tu immobiliseras avec des soudures bouchons  on en a fait quelques uns çà aide à soulager la soudure en cisaillement PS:Pour les pions on prenait des rouleaux de roulement  ,le perçage et l'usinage ne seront pas forcément faciles selon traitement des pignons Très bonne idée Troy, ça devrait pas poser de souci,je pense pas que les pignons soient en acier très dur, sinon ils seraient "cassants". Au boulot j'ai l'habitude de réusiner des galets en acier dur, tout se fait, faut juste y aller tranquille, trouver les bonnes vitesses de rotation et d'avance et pas vouloir prendre des passes de 2mm Yapuka monsieur D!
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Nov 2016, 20:39 |
Par contre inutile d'aligner les canelures des 2 pignons puisque tu dois aléser celui de l'extérieur... Sinon impossible de mettre en place l'écrou... De mon avis les pions traversants sont inutiles Troy.... la soudure périphérique devrait très largement supporter l'effet de cisaillement.
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Nov 2016, 20:44 |
baz a écrit: Par contre inutile d'aligner les canelures des 2 pignons puisque tu dois aléser celui de l'extérieur... Sinon impossible de mettre en place l'écrou... De mon avis les pions traversants sont inutiles Troy.... la soudure périphérique devrait très largement supporter l'effet de cisaillement. C'était dans l'idée où il y ait pas besoin d'aléser complètement le pignon extérieur pour rattraper suffisamment de filetage en bout d'arbre pour visser correctement l'écrou.Sinon effectivement, aucun intérêt! Je me dis que plus il y a de matière sur la partie cannelure, moins l'arbre en prend dans la tronche Après pour les pions, faudrait avoir d'autres avis.... Troy, tes potes qui faisaient ça, c'était en drag??
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Nov 2016, 20:59 |
Yes BAZ,SEB  on mettait ces pions sur nos protos cross à cause des accoups des sauts qui finissaient par cisailler les soudures systématiquement et on parle de protos 50 cc  OK on sautait comme des gorets Après c'est dit plus haut par SEB tout dépend du déport nécessaire D  ,et donc de ce qu'il va rester des pignons hein Donc avant de te fumer le cerveau D  PRISE DE COTE et après tu aviseras,si tu arrives à conserver les cannelures ou pas etc.....
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Nov 2016, 20:25 |
Dis Donc D,exposes donc un peu ici ce que tu prévois pour ta liaison collecteur ,silencieux dont tu parles dans le tuto TIG,çà va intéresser du monde
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Nov 2016, 20:32 |
TROY45 a écrit: Dis Donc D,exposes donc un peu ici ce que tu prévois pour ta liaison collecteur ,silencieux dont tu parles dans le tuto TIG,çà va intéresser du monde  Je crois qu'il prévoit un morceau de tube..... Bon ok je sors!...
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Nov 2016, 20:37 |
Avec des colliers OK je sors aussi  sérieux  tu veux quoi?
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Nov 2016, 21:11 |
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Nov 2016, 21:26 |
D209 a écrit: Si je résume il te faut un tube qui fasse 45 intérieur pour le côté collecteur (qui fera sûrement dans les 48mm extérieur),c'est pas top à mon avis le coup d'enrouler une tôle autour pour obtenir 51mm... Vaudrait peut-être mieux regarder pour un morceau de tube un poil plus gros genre 48/51 à souder sur le 45/48 pour faire un changement de diamètre progressif? J'ai des chutes de tubes qui traînent, je regarderai ce que c'est comme diamètre, si ça peut te dépanner... Après faut avoir l'avis du grand schtroumph! J'ai aussi de la tôle inox au taf pour faire la patte si tu veux! Pour l'emboîtement avec le collecteur, 2 ressorts font plus propres je trouve qu'un collier...
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Nov 2016, 06:17 |
C'est qui ce grand schtroumpf  45+2x1.5=? 48+2x1.5=? première étape:fixer le silencieux dans sa position définitive deuxième:mesures de la longueur disponible entre les deux pièces
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Nov 2016, 07:17 |
TROY45 a écrit: C'est qui ce grand schtroumpf  45+2x1.5=? 48+2x1.5=? première étape:fixer le silencieux dans sa position définitive deuxième:mesures de la longueur disponible entre les deux pièces Première étape en attente alors Je dois faire le nécessaire pour que Beca puisse me faire mes platines de déport. Par contre je nai pas compris tes questions sur les côtes
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Nov 2016, 22:56 |
TROY45 a écrit: C'est qui ce grand schtroumpf  45+2x1.5=? 48+2x1.5=? première étape:fixer le silencieux dans sa position définitive deuxième:mesures de la longueur disponible entre les deux pièces Bah... 45+2x1,5=48 48+2x1,5=51 Du coup il pourrait démarrer avec du tube 45/48 et finir avec du 48/51 emmanché/soudé dedans quoi.... Après comme tu dis faut voir la place entre la sortie collecteur et l'entrée silencieux mais vu comme ça, ça me paraît pas déconnant... T'en dis quoi grand schtroumph?
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 17 Nov 2016, 06:46 |
 en fait D,c'était pour réveiller tes neurones comme le dit bien SEB  45 48 :diametre inter 45 +2 épaisseurs en 1.5mm donc 48 extérieur ensuite ton tourneur privé, hop un coup de tour ,te fait une ogive conique et hop un coup de presse et tu évases le 48 ext à 51 ext remontes dans mal aimée quand j'évases le 51 pour faire les emboitements du deux en un vérifies chez DP race qu'ils parlent bien en diametre ext quand ils disent 48,pas mal ce site
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 27 Nov 2016, 14:21 |
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 27 Nov 2016, 15:06 |
Belles pièces
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 98 invité(s) |
