Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 19:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 78  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK
MessagePublié: 16 Nov 2016, 08:54
Tu a bouché au mastic :confused:
MessagePublié: 16 Nov 2016, 09:28
oui , je n'allais pas combler a la soudure alu pour ne pas le déformer et le fragiliser , seule le mastic était possible
et je ne pense pas qu'il soit plus fragile car le petit anneau que j'ai coupé fesait 3/4mm d'epaisseur
MessagePublié: 16 Nov 2016, 09:31
du coup je vais surement prendre le DB-03R qui est plus petit avec tout les voyants témoin
MessagePublié: 16 Nov 2016, 09:38
C'est celui que j'ai monté, il est vraiment petit.
Quand j'alimente la moto en électricité il m'affiche U4 et s'éteint, quelqu'un aurait il la définition de ce code Siouplé.
Hâte de voir comment tu vas le fixer, il me faut le déplacer.
Bon montage Ryce
MessagePublié: 16 Nov 2016, 09:39
Bien joué.
Ce sera bien mieux comme ça :-)
MessagePublié: 16 Nov 2016, 14:31
ça tient bien avec les vibrations etc, tu aurais pas pu combler le maxi avec de l’étain fondu et finition avec le mastique?
MessagePublié: 16 Nov 2016, 14:42
Bon montage Ryce
essaie de contacter compteur2moto il pourront peut être t’éclaire sur ton problème car c'est bizare sa
MessagePublié: 16 Nov 2016, 16:23
c'est la ou j'ai commandé mon DB-03R , il y a de très bon avis sur ce site et je n'ai pas trouvé moins cher en plus !
MessagePublié: 16 Nov 2016, 17:03
Bon montage Ryce
Danke, vais m'y pencher.
Ceci dit il fonctionne.
MessagePublié: 16 Nov 2016, 19:21
Voilà ce que cela devrait donner avec le db3 :D
MessagePublié: 16 Nov 2016, 19:23
'Tain... Tu touches en photoshop ! :D
MessagePublié: 16 Nov 2016, 19:53
Totoshop de terriens ça mon gars, imprimé et découpe à la bonne taille en plus :dance:
MessagePublié: 16 Nov 2016, 20:05
Excellent on voit bien que le gars est maquettiste pro ;)
Il faut dire que ça donne une meilleure idée de la chose, y a pas photo !
MessagePublié: 16 Nov 2016, 20:14
Jvien de faire un renfort d'Assise en alu de 4mm car je ne voudrais pas défoncer la coque en fibre avec mon quintal posé dessus :cochon:
Et maintenant jvais commencer le fond de selle en fibre
MessagePublié: 17 Nov 2016, 07:19
Chouette compteur (j'ai le même sur l'inaz ^^) si tu ne veux pas te faire chier avec le capteur inductif y'a un kit GPS qui est sorti. Sinonavec la fixation fourni d'origine c'est assez simple à monter sur la roue arrière il faut juste faire une petite encoche sur la platine de support d'étrier arrière.
Pour le neiman tu a trouver ou le déplacer ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invité(s)
