Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 04:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Street triple R haut moteur HS.
MessagePublié: 23 Avr 2016, 11:06
Il a fait son choix.
Ça lui fait la garantie de 3 mois à 800 balles !
Mais le carter n'est pas rayé
:D
MessagePublié: 02 Déc 2016, 20:29
Le retour du triple.
Apres avoir changé son moteur et la batterie, le collègue a fait 14 km pour rapatrier la moto chez lui.
Tout bien, une fois arrivé il coupe et impossible de redémarrer.
Batterie rincée et stator cramé
Comme sur le précédent moteur en plus du reste.
Il va racheter un stator, le régulateur serait il en cause ?
Siouplé.
MessagePublié: 02 Déc 2016, 21:58
:fear:
MessagePublié: 02 Déc 2016, 22:28
Il peut déjà tester le regul mais a titre d'info,sur mon srad,mon stator etait plus cramé que ça et le regul était nif. ;)
MessagePublié: 02 Déc 2016, 23:12
Si je ne me trompe le régulateur a pour mission de redresser le courant alternatif sortant du stator en courant continu pour recharger la batterie :confused:
Dans ce cas, même si le régul était hs, je vois pas pourquoi il aurait fait cramer le stator? :confused: :confused: :confused:
après je sais pas si le stator est le point faible des street?
ce serait une sale coîncidence qu'il soit cramé aussi sur le moteur qu'il a racheté.....
Après faut regarder le schéma électrique de charge pour voir ce qui pourrait causer ça!
A savoir que les sociétés qui font du rebobinage de moteurs industriels peuvent très bien réparer ça, par contre je sais pas si le jeu en vaut la chandelle par rapport à un d'occase?
MessagePublié: 03 Déc 2016, 10:54
Il pense faire un échange standard avec un gars qui fait du bobinage.
Mais pourquoi ça a cramé sur ce moteur aussi... ?
C'est la grosse question.
L'an dernier avec les mêmes symptômes quand Triumph la rallumée le moteur s'est mis à claquer, à été ouvert.
Il a récupéré sa brêle en pièces et changé le moteur.
Après le remontage, il a allumé la moto une dizaine de fois, laissé tourné, allumé... Et ramené la moto chez lui, 14 km nickel puis impossible de rallumer.
Au niveau schéma électrique il n'a pas grand chose et à part pour monter dessus, la moto c'est pas son truc.
J'y tâte pas grand chose en électricité et ne sais pas quoi lui conseiller.
Si vous veniez à penser à quelque chose... Siouplé
Danke les copains.
MessagePublié: 03 Déc 2016, 12:30
le stator fourni du courant triphasé
le régulateur le redresse et régule en 13v continue
la batterie emmagasine le courant et le stock
voila ce qui compose un circuit de charge sur une moto en général, y'a pas plus simple
chaque pièces peut lâcher, et chaque pièces qui lache peut en faire cramer une autre,
ca peut lâcher n'importe quand, ca reste des composants électriques, ca peut durer 2 jours comme 10 ans
Dans les RTM, il y as tous ce qu'il faut pour contrôler chaque éléments.
rebobiné un stator par une boite, pas sur que ca vaille le coup ca coupe une couille, autant prendre une occaz ou un adaptable
MessagePublié: 03 Déc 2016, 12:44
Merci pour lui, je transmet
Le faisceau pourrait il être en cause vu qu'il a souffert d'un incident identique précédemment ?
MessagePublié: 03 Déc 2016, 13:16
mis a part le faisceau de charge, c'est a dire les fils qui vont de l'alternateur au régulateur, y'a rien d'autre
MessagePublié: 03 Déc 2016, 13:27
Super nouvelle, merci Fireblade.
