Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto
MessagePublié: 07 Déc 2016, 00:45
ecrrmoto a écrit:
j ai lu que le montage d un embrayage de GSXF 1100 facilitait l adaptation de la boite 6 du 750 GEX mais comme d habitude j attend d avoir cette pièce/voir la possibilité/difficulté réelle du montage car quelquefois entre théorie et pratique il y a un incompatibilité/rejet :diable:
Ca m'intéresse grave ton info.................. :-)
MessagePublié: 07 Déc 2016, 06:47
:diable: c'est amusant de voir des air huile partout ce matin :love:
MessagePublié: 07 Déc 2016, 09:37
suzu'kid a écrit:
ecrrmoto a écrit:
j ai lu que le montage d un embrayage de GSXF 1100 facilitait l adaptation de la boite 6 du 750 GEX mais comme d habitude j attend d avoirfaisabilité oir la possibilité/difficulté réelle du montage car quelquefois entre théorie et pratique il y a un incompatibilité/rejet :diable:
Oui je pense que cette info est intéressante j ai reçu l embrayage/un carter de 1100 prêt à recevoir la boite pour faire le test il me reste a demonter la boite du 750 pour voir la faisabilité
MessagePublié: 07 Déc 2016, 09:39
Et oui TROY les air/huile ne sont pas morts :diable:
MessagePublié: 07 Déc 2016, 18:19
photos mystères (pour le moment) :diable:
MessagePublié: 07 Déc 2016, 19:45
a priori ca monte :D
MessagePublié: 07 Déc 2016, 21:46
mais est ce vraiment utile??? tel est la question
et oui le carter gsxf monte sur R il faudras juste ajuster la tige de pousser :banana: pour regler le cable
MessagePublié: 07 Déc 2016, 21:59
j aime faire des choses inutiles :diable:
:nonnon: il n y a pas de carter de GSXF
MessagePublié: 08 Déc 2016, 01:56
Je suis tout ça avec grand intérêt. Je finis la partie cycle et ensuite j'attaque le moteur............... :-)
MessagePublié: 08 Déc 2016, 20:50
j avais un but pour le 711 monter une boite 6/le carter d embrayage du 750 avec son mécanisme
je ferai un tuto des différents montages uniquement après validation/essai
le premier montage simple mais ne me convient pas car impossible de monter le carter du 750
le carter de GSXR 1100 ne pose pas de probleme
le second montage qui demande du boulot mais j ai le résultat espéré
MessagePublié: 08 Déc 2016, 21:16
Bon.... Tu m'en fais une (bah oui je suis fainéant)niveau mécanique et le reste je me demmerde. Je déconne mais pas complètement. Je vais certainement monter en normandie dans la famille courant de l'été prochain et j'ai déjà prévenu madame que tu ferais parti de mes visites incontournables et vu que je descends ensuite avec un utilitaire Mercedes bien équipé........
 Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto
MessagePublié: 08 Déc 2016, 23:33
J'ai hâte de voir ça...............
Voici le tuto qu'on m'a conseillé, t'en penses quoi???????????????
il te faut boite complète 750 ( barillet fourchette etc ) ...
une noix complète de gsxf 1100 ou 1100r de 86/88 , pas la cloche c'est les même sur tous les modèles 88 a 92
un disque garni en plus ( 10 disques sur le 89/92 et 11 sur le 86/88)
recupérer les 2 tiges poussoir embrayage 23/24 + 25 /33 et la partie 26 + carter PSB du 11
ou acheter chez SUZ la tige poussoir 21 du mod 110086/88 c'est pas les même longueur ou couper la 24 du 1100 89/92 au choix ...
c'est pour réglé ta course embrayage ..
arbre primaire a percer même diamètre que celui du 11 avec chanfrein tu verra au démontage + recuperer ce roulement
3 tofs
avant percage 750 et 1100
arbre secondaire !!
mettre le roulement PSB du 1100 retourné sur l'arbre du 750 et faire un encoche dans le carter pour y loger la goupille.
je te balance des tofs ..
diminuer la bague calage PSB (16mm) ne me demande pas combien ca fait d'origine !! je sais plus mais bon la couronne sera calé avec ton PSB
voila en gros a quoi t'attendre ... désolé je l'avais fait plus explicatif mais tout perdre après le clic envoie ....
fait un essai a blanc avant de remonter définitif .. un conseil !! ( remontage carter sans pate a joint et passe les 6 vitesses a la main )..
d'autre on fait des montages sans modif du carter donc soit ils coupent la goupille( roulement peu tourné sur lui meme ) ou soit ils le mettent a l'endroit et shunte la clavier du maintien du roulement ( en clair le roulement peu se déplacé en longitudinal ).. c'est leur problème chacun voie midi a ca porte ..une boite qui se bloque a 150 ...j'imagine bien:héhé: :héhé
Voilà tu sais tout....................
MessagePublié: 08 Déc 2016, 23:48
merci suzu'kid
le montage est fait la boite fonctionne manuellement
1er montage boite 750 R complete/cloche 11 R/noix 11 F/carter embrayage 11 R montage simple mis a par percer l acier trempé de l axe de boite
2eme montage boite 750 R complete/couronne d entrainement 11 R/noix,mecanisme 750 R/carter embrayage 750 R montage plus compliqué
deriveter les cloches,couronne 750,1100 R/usiner les rivets/les riveter/usinage de la cloche pour le passage de la bielle comme j aime les choses simple j ai choisi cette solution :diable:
MessagePublié: 09 Déc 2016, 08:55
ecrrmoto a écrit:
merci suzu'kid
Tu sais si ces infos sont valables aussi sur un 12 bandit de 99?
Je suppose que oui, les blocs étant les mêmes que les 11R il me semble...
Je suis constamment en train de chercher une 6ème qui existe pas et ce montage me tenterait bien aussi!
Par contre les boites de 750R ça doit pas courir les rues,celles des 750F sont différentes?
En tout cas, beau boulot! :amen:
MessagePublié: 09 Déc 2016, 12:35
j 'ai virer le carter g niveau pignon avec embrayage hydro au profis d'un carter avec cable :salut:
:box:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
