Nous sommes actuellement le 02 Juil 2026, 13:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1665 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 111  Suivant
 Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag...
MessagePublié: 07 Déc 2016, 16:38
Ca va donner !!
MessagePublié: 07 Déc 2016, 18:03
elle va être top :diable:
il me semble que le mieux est d avoir l entrée/sortie des durites d huile en haut du radiateur pour éviter le désamorçage de celui ci a chaque arrêt
MessagePublié: 07 Déc 2016, 19:16
idealement oui, apres je sais pas les consequence d un montage comme ca :confused:
il y a beaucoup de prepa, notamment chez racefit qui ont les durites vers le bas
il faut que je regarde la possibilité de montage dans l autre sens, mais mes raccords ont pas la bonne orientation
il faut que je vois avec troy suivant le montage qu on peut faire :D
sinon merci les gars pour les coms, j ai recuperer les pieces de mon 1100 gex et pour le carter yosh, ca fait pas mal de temps que je l ai mais jamais monté car il faut supprimer le capteur d huile
d ailleurs si vous avez des infos la dessus :D eccrmoto
en gros il faut que je supprime cette piece, mais le pas, est un pas a la con, donc je sais pas s il existe quelque chose pour remplacer
:confused:
MessagePublié: 07 Déc 2016, 23:39
C'est sûrement un pas fin, cherche dans de la visserie d'origine, j'en ai trouvé partout sur le ZX9R.
Visserie de platines, étriers, boucle arrière...
C'est suivant ton diamètre.
Pour du 10 c'est souvent un pas de 100.
Si je comprends bien, ta sonde n'est pas sur le carter qui va être ôté pour monter le Yosh vu que tu dois boucher le logement.
Il te gêne pour monter l'autre carter ?
C'est une histoire d'encombrement ?
MessagePublié: 08 Déc 2016, 00:33
:confused:
il y a une combine je vérifie demain car je ne veux pas dire une connerie
MessagePublié: 08 Déc 2016, 00:38
Oui sur le carter d origine il y a une partie bombé alors que la il est plat
Du coup je dois virer la sonde et mettre un bouchon
C est bien un pas fin, j ai test avec une vis de banjo frein mais c est encore plus fin et j ai rien pour mesurer le pas
Ça marche eccrmoto, j attend ton info ;)
MessagePublié: 14 Déc 2016, 21:40
petit achat! :bounce: merci fireblade :dance:
manque encore, la mikuni rs, le dyna 2000 et les arbres a cames :D
MessagePublié: 15 Déc 2016, 06:53
C'est quoi? :confused:
MessagePublié: 15 Déc 2016, 08:12
Bobines d'allumage Dynatek :miam:
MessagePublié: 15 Déc 2016, 08:17
c est ca ;)
et j ai solutionné le soucis de la sonde d huile
disqué, meulé, percé, taraudé, bouché et c est bon
montage du carter yosh :banana: reste plus qu a acheter ou refaire des joints :bounce:
MessagePublié: 15 Déc 2016, 13:41
Merci pour la réponse mais ça fait quoi de mieux?
MessagePublié: 15 Déc 2016, 15:21
Un meilleur allumage, des pièces de meilleure qualité que l origine
Après ça me fait pas gagner grand chose. Mais couplé a un dyna2000 etc ça aura son ptit effet ;)
Tout ce qui m apporte du gain, c est bon à prendre :pain:
MessagePublié: 15 Déc 2016, 17:09
Oui juste les bobines t'apporte juste une meilleure étincelle donc meilleurs combustion mais rien de plus, par contre un dyna 2000 joue sur ton avance d'allumage et la limite de rupture
MessagePublié: 15 Déc 2016, 22:02
:thankyou:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
