Nous sommes actuellement le 24 Août 2026, 14:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 78  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK
MessagePublié: 08 Déc 2016, 13:15
Édit.
Ninic a écrit:
Il existe du dégrippant à froid.
Ice frost je crois de son ptit nom chez Wurth.
L'idéal a mon idée serait de souder de quoi dévisser en bout, réchauffer la culasse qui va dilater légèrement et refroidir la vis qui va se restreindre.
Et aussitôt tenter de dévisser.
Rost off ice
MessagePublié: 08 Déc 2016, 14:21
Avec de la vis acier ça fonctionne mais avec des vis inox dans un bloc alu ça bouge pas d'un poil cul
MessagePublié: 08 Déc 2016, 14:25
putain j ai toujours eu du bol moi jamais eu de pb lors du démontage de mes lignes :amen:
MessagePublié: 08 Déc 2016, 15:24
Pareil c'est la première fois et j'ai bien pété les plombs dessus :mur:
MessagePublié: 08 Déc 2016, 20:55
moi sur mon b6, j en ai cassé 6 vis:
-3 sont venu en soudant un écrou plus grand que les diamètre des vise et coup de bombe froid
-les 3 autre on pété a raz , 1 est venu en perçant et extracteur et les deux autre j ai du mettre des insert
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 08 Déc 2016, 21:43
Tu penses remonter de la visserie ou des goujons ?
MessagePublié: 08 Déc 2016, 21:49
Visseries avec de la graisse cuivrée
MessagePublié: 08 Déc 2016, 21:54
Le rost-off ici j'en utilise au taf,pour moi ça fera pas de miracles!...
Je souderais un écrou comme expliqué par baz.
Par contre c'est la culasse qu'il faut chauffer pour qu'elle se dilate,pas la vis,sinon elle gonfle et c'est pire!
En dernier recours,c'est le perçage bien dans l'axe et taraudage au meme diamètre si tout va bien.
Sinon c'est pose de filet rapporté (hélicoïl)
Bon courage!
C'est un miracle que j'en ai pas pété une sur le Triumph vu leur état....
Remontage à la graisse cuivrée effectivement !
MessagePublié: 09 Déc 2016, 13:22
Réception du compteur enfin depuis 3 semaines , en cadeau un petit éclairage de plaque koso :bounce:
Et Karlito je viens de récupérer le feu , encore merci :salut:
MessagePublié: 09 Déc 2016, 14:34
Et la galère continue :mur:
J'ai soudé un écrou sur la vis et crac ça a pété et écourté la tige.
Donc du coup perçage et queue de cochon assez grosse pour pouvoir forcer et ne pas la péter dedans, j'essaie je force un peu
Et bim ça vient :banana: , donc je dévisse un peu et la je me dis merde y'a pas si long que ça dedans
Et vla la galère maintenant, la moitié est restée dedans et ma queue de cochon est trop grosse maintenant et prend sur le filetage de la culasse :injure:
Fait chier y'a plus qu'à taraudée :triste2:
MessagePublié: 09 Déc 2016, 15:25
bon courage,c est sacrement la merde pour le coup
MessagePublié: 09 Déc 2016, 17:56
J'ai des hélicoil si ça peut te dépanner ;)
MessagePublié: 09 Déc 2016, 20:43
La c'est vraiment la galère , j'espère qu'une fois le moteur sur l'établi ça ira mieux , car la le degrippant ne peut pas vraiment pénétrer car les vis sont tête en bas
MessagePublié: 09 Déc 2016, 23:41
Désolé de la mésaventure mais je suis certain que tu vas t'en sortir. J'espère que le feu te convient. ;)
MessagePublié: 10 Déc 2016, 00:40
Impec la bonne taille
