Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: VTR Be-Gay'S By Street Bocage Team
MessagePublié: 11 Déc 2016, 22:03
Tu es sur de les avoir mise dans ton post? Je vois même pas l'icone d'une photo qui marche pas. :confused:
MessagePublié: 12 Déc 2016, 21:11
Bon sinon ça donne quoi ici??
parce qu'on ne voit toujours rien :pain:
Moi qui attendait tant de ce poste!
MessagePublié: 13 Déc 2016, 21:46
WOOOOoooooOOOOO !!!! :banana: :banana: :banana: :banana:
Dit-on : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !!! (Antoine Laurent de Lavoisier)
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/09/traduction-des-pieces-motos-francais-a-anglais/
R1 Bloc Street Bocage => viewtopic.php?f=12&t=8505
Zx10R Street Bocage => viewtopic.php?f=32&t=10902
VTR Be-Gay's Street Bocage => viewtopic.php?uid=23341&f=12&t=15223&start=0
MessagePublié: 13 Déc 2016, 21:50
enfin une photo :pain: :pain:
bon je vais commencer a critiquer du coup :siffle: mais le cul me parait un chouille long :pain:
Ceci était la 1ere ébauche de mise en place du mono et de la boucle ! :bounce:
MessagePublié: 13 Déc 2016, 21:53
Après il y a eu les problemes... :mur: :confused:
Décalage de la bielette
boucle trop en arrière
Déclalage de la roue avec la jantes et la cale que j'avais acheté qui ne correspondait pas...
MessagePublié: 13 Déc 2016, 21:55
Tu cris avant d'avoir mal !
je sais pas si je dois tout mettre ce soir ou laisser parler et mettre l'evo au fur et a mesure :pain: :pain:
MessagePublié: 13 Déc 2016, 22:03
Envoi ça fait trop longtemps que ça traîne :pain:
Plus sérieusement c'est bien un bras de VFR 800?
De ce que j'avais lu ça monte plug & play sur le bloc moteur, mais la position de l'amortisseur sur le cadre demande un percage au centre sur le cadre et non plus sur le côté comme d'origine.
Ensuite faut aussi decaler vers l'extérieur le PSB.
Tu as utilisé la biellette d'amortisseur du VTR ou du VFR?
Donc finalement c'est plus compliqué que ça ?
Où ça dépend du projet et du souci d'alignement des roues par le mécano ?
MessagePublié: 13 Déc 2016, 22:13
De ce que j'avais lu ça monte plug & play sur le bloc moteur, mais la position de l'amortisseur sur le cadre demande un perçage au centre sur le cadre et non plus sur le côté comme d'origine.
Ensuite faut aussi décaler vers l'extérieur le PSB.
Alors :
- 800VFR OUI
- Plug and Play NON
Il faut décalé l'amortisseur a l'opposé en perçant a la cote pour qu'il tombe a peut près au milieu du trou du mono..
- Le PSB OUI
- j'ai repris la biellette que VTR que j'ai retravaillé, j'ai coupé la partie qui m’emmerdais (photo sur la droite) j'ai taraudé l’intérieur et réinséré le roulement.
- Pour ce qui est de l'alignement, c'est un autre probleme il faut jouer entre tes cote de jante et la cale.
Pour ma part, j'ai revendu ce que tu vois sur la photo et j'ai fait usiner une cale en fonction du déport de la jante que je voulais racheter, tout en sachant que la cale et la jante de la photo m'on bien aider pour prendre les mesures et autres
MessagePublié: 13 Déc 2016, 22:19
MessagePublié: 14 Déc 2016, 06:17
je me doute que tu arrange ce genre de details, au vu de ton taff fait auparavant ;)
MessagePublié: 14 Déc 2016, 07:04
Cool des photos.
Un peu de taf apparemment.
La suite maintenant :faim:
MessagePublié: 18 Déc 2016, 13:16
MessagePublié: 18 Déc 2016, 13:18
MessagePublié: 18 Déc 2016, 13:38
Beaux travaille sur la boucle
Mais ta pas peur que ca va caser?
