Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 21:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 12 Déc 2016, 08:25
Salut La Fouine,
Les postes que tu as sélectionné sont des MMA, soit des postes de soudure à l'arc . Avec baguettes de soudure enrobées.
Nous en parlerons à la formation mais Troy sera aussi là avec avec justement des TIG, un autre type de poste à souder qui utilise une torche montée avec une pointe en tungstène qui permet la soudure avec et sans apport.
Ces postes sont plus onéreux et demande effectivement plus de réglage mais aussi une bouteille d'argon.
Les postes ac/ dc sont des postes permettant aussi de souder de l'aluminium. Ac/ dc étant le type de courant à utiliser suivant si tu soudes du métal ou de l'aluminium.
MessagePublié: 12 Déc 2016, 11:34
D209 a écrit:
Salut La Fouine,
Heyyyy D!
C'est la reponse que j'aurais donné aussi, soit on est à l’ouest tous les deux, soit on devient chaud les padawan progressent!!! :bounce: :bounce:
Mister T...? ;)
MessagePublié: 12 Déc 2016, 13:17
Oui j ai vu que c'était bien différent du TIG mais je n ai pas les moyen encore d investir dedans du coup je cherche un petite poste à souder pour pointer les pièces et éventuellement faire quelques soudure, je pense que ce type de poste conviendrai mieux dans un 1er achat ;)
MessagePublié: 12 Déc 2016, 13:19
Par contre j aurai du mettre ca dans l autre post :bounce:
MessagePublié: 12 Déc 2016, 13:35
bon j ai deplacé mes questions qui n avaient rien a faire la :D
j en ai laissé quelques une quand meme ;)
MessagePublié: 12 Déc 2016, 14:20
RayRay a écrit:
D209 a écrit:
Salut La Fouine,
Heyyyy D!
Mister T...? ;)
Vous avez bon les padawan !
MessagePublié: 12 Déc 2016, 21:58
YEEES tout bon les padawans ;) çà rentre ,enfin ,çà pénètre :pain: bah oui on dit comme çà :pain:
MessagePublié: 13 Déc 2016, 11:57
me revoila
reste il une place a votre convention?
avec mon tig soucis de soudure qui me fait des petits trou,tantot j'arrive a avoir un beau bain tantot ca veut plus avancer avec la torche.
je decape au disque a lamelle.quand la soudure noircije redonne un coup de disque metallique
je pense que le soucis viens surement du pre et post gaz
je soude a 5l argon.tungtene rouge
la soudure est etanche c'est pas le probleme mais moche :vomi:
MessagePublié: 14 Déc 2016, 10:35
D209 a écrit:
MAJ session soudure des 4 et 5 Février 2017
Troy - SAMEDI + DIMANCHE
Séb - SAMEDI + DIMANCHE
La Fouine - SAMEDI + DIMANCHE
RR - DIMANCHE (RR n'étant dispo que le dimanche)
Ulul il te reste la possibilité de venir le samedi
Ok pour moi le samedi :armes: vais enfin voir certains gros bonnets du fofo
MessagePublié: 14 Déc 2016, 22:10
skull a écrit:
me revoila
YOP padawan SKULL :pain:
les petits trous qui apparaissent dans les soudures,c'est ce qu'on appelle les soufflures,il peut y avoir plusieurs raisons :diable:
De quoi on parle par contre soudure sur acier?j'imagine puisque tu blanchis ton métal à la meule
*BLANCHIR:(Fouiny au passage ;) c'est le fait de décaper l'acier à la meule,lime,etc pour éliminer toute trace de rouille ou peinture.
5l/min comme débit de gaz c'est limite surtout avec une buse de gros diamètre,avec une petite çà peut passer mais sans sortir beaucoup la pointe de tungstène ACIER 6 minimum,inox 8 sans courant d'air hein
Pour le prégaz et post gaz,relis la page 1 où je décris la façade de ton poste,j'avais expliquer ;)
ASTUCE:j'appuie toujours un coup dans le vide avant d'attaquer pour déclencher l'arrivée du gaz, le temps que la torche se remplisse d'argon
Surtout quand tu stoppes ta soudure,restes sur place avec la torche quelques sec pour que l'argon finisse de protéger la fusion 2 à 3 sec,sinon quand tu vas redémarrer sur cet endroit tu auras des souflures ;)
Trop d'intensité çà peut buller aussi
Enfin quand ta soudure est "pénétrante" (elle fusionne toute l'épaisseur de tole par ex)il faut blanchir les deux faces de ta pièce sinon la rouille ou autre corps étranger vont être aspirés dans le bain de fusion et provoquer des soufflures
Voilou :banana:
Pour la session c'est président D qui te dira o:) :tchin:
ROOOH si j'ai oublié,ta pointe de tungstène tu affuteras :happy:
MessagePublié: 14 Déc 2016, 23:58
alors j'ai revu a zeromes reglages selon tes explications
bien affuter mon tungtene(jle fesais deja)
et la ho oui c'est bon une soudure pas trop moche,pas reguliere car je fais des pauses mais propre et au ya pas besoin de meuler pour faire chouli
voila :pain: :pain: chui content
c'etait une histoire de bon reglage :siffle:
prochaine etape j'aimerai essayer le pointage avec flamme a zero (qui s'eteind direct quand on relache) pour un reservoir acier
MessagePublié: 15 Déc 2016, 00:02
:banana: :diable:
Pour réussir un point flash, l'accostage des deux pièces doit être parfait(pas de jour),néanmoins on peut flasher avec le bout de la baguette dans le jour ;)
Entraines toi avec des chutes sinon, :triste2: :tchin:
MessagePublié: 16 Déc 2016, 00:35
Vous êtes en train de m'ambiancer, je vais finir par craquer et commander un poste... Grrrrr
MessagePublié: 30 Déc 2016, 11:40
Je suis passé devant un magasin pro dans une zone industrielle j' suis entré par curisoté.
J'ai demandé les tarifs de l'argon, pour info:
La charge (consigne) 2,3 m3 : 87€ ht
La bouteille meme capacité 291€ ht
Dans ce magasin ils ne prennent que les bouteilles de la marque Linde pour les recharge.
Qu'en pensent les consommateurs de gaz?
MessagePublié: 10 Jan 2017, 16:47
Salut les coupains!
Bon moi je suis un peu dans la mouise avec mon projet de tp soudure pour le week-end :mur: :mur: :mur:
En effet je pensais faire le tube intermédiaire pour un silencieux position basse pour le Speed mais je serai jamais prêt à temps!!!
J'ai pas encore dégoté le silencieux qui me plairait et le moteur est en peinture, donc impossible de préparer quoique ce soit :injure:
Et j'ai pas d'autres idées sous le coude bordel à nouilles!!!
si vous avez des suggestions.....
