skull
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 09 Déc 2016, 12:38 |
et la boite du b6 et 600 gsxf? a mon avis les pignons sont les meme faudrais que je matte sur bikes parts. apres voir comment ca se presente,si j'ai le temps je le ferais,j'ai boite complete et un carter de 92 nu
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 09 Déc 2016, 13:21 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
skull a écrit: ecrrmoto a écrit: j aime faire des choses inutiles  il n y a pas de carter de GSXF j 'ai virer le carter g niveau pignon avec embrayage hydro au profis d'un carter avec cable  Ok skull je pensais au carters moteur pas du pignon de sortie de boite mais je fais aussi cette modif sur mes GEX  je vais faire un tutoriel pour expliquer tout cela montage avec carter de GSXF pour remplacer la commande hydraulique par un cable
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 09 Déc 2016, 19:13 |
j ai imaginé mon 711 avec chassis 750 88,89/moteur 1127/boite 6/mon délire la commande d embrayage du 750 par câble j ai fait un peut d usinage (chanfrein) sur la cloche pour permettre le passage de la bielle   un 750 ou un 1100
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 10 Déc 2016, 15:56 |
le montage de la boite 6 est terminé il me reste a fixer entre elles la couronne et la cloche mais plutôt que de riveter j aimerais les visser mais en assurant le blocage point de soudure/freinage
suzu'kid
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 10 Déc 2016, 23:03 |
Tu avances plutôt bien................ Moi je bloque au niveau des extracteurs que j'ai pas, va falloir que je réfléchisse à ça maintenant............
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 11 Déc 2016, 21:41 |
tu as besoin d un extracteur uniquement pour la roue libre mais avec un peut de chance il sortira en chauffant pour desserrer vis/écrou clé a chocs ou moteur en prise bloquer l axe du pignon de sortie de boite moi j utilise une clé autobloquante
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 13 Déc 2016, 17:16 |
la dernière étape est faite avec le rivetage cloche/couronne que j ai fait faire car pour la première je ne voulais pas prendre de risque merci a Roger RUIZ pour son aide
suzu'kid
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 13 Déc 2016, 21:17 |
Pffff le boulot...................... Au top comme toujours.............
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 13 Déc 2016, 22:06 |
skull a écrit: et la boite du b6 et 600 gsxf? a mon avis les pignons sont les meme faudrais que je matte sur bikes parts. apres voir comment ca se presente,si j'ai le temps je le ferais,j'ai boite complete et un carter de 92 nu je n ai pas une boite de 600 bandit/gsxf mais a voir
skull
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 15 Déc 2016, 00:01 |
ecrrmoto a écrit: skull a écrit: et la boite du b6 et 600 gsxf? a mon avis les pignons sont les meme faudrais que je matte sur bikes parts. apres voir comment ca se presente,si j'ai le temps je le ferais,j'ai boite complete et un carter de 92 nu je n ai pas une boite de 600 bondit/gsxf mais a voir j'ai regarder sur bikes part ya un arbre ou les pignons sont les meme et l'autre non c 'est con
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 15 Déc 2016, 17:54 |
j ai fait//validé le montage a blanc de la boite 6 je laisse provisoirement le moteur de coté je vous en reparlerai plus tard une idée du projet la peinture est belle de loin mais loin d être belle mais comme cette moto est destinée a la piste et susceptible de chuter cela ira
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 17 Déc 2016, 16:59 |
le montage a blanc (et rouge) de la partie cycle version tourisme  version piste en prévision
suzu'kid
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 17 Déc 2016, 20:30 |
Toujours en prépa, et avec le stock qui a bien.......................
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 18 Déc 2016, 21:14 |
le moteur est défini GSXR 1127 cc si je peux 1216 cc/arbres a came YOSHIMURA/ligne HINDLE racing/boite 6 en 1127 cc il sort 137 cv a la roue
flexi
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 boite 6 ecrrmoto Publié: 18 Déc 2016, 21:45 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s) |
