Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 05 Mai 2016, 21:46 |
Les arbres sont montés, par contre j'ai une question au spécialiste des carbus. J'ai un filtre kn dans la boite à air et maintenant avec les arbres full, j'ai un gros trou à mi-régime quand j'ouvre en grand. Il faut toucher à quoi? au GP? richesse? Sinon, le pot faisait pas de bruit avec la chicane, mais maintenant c'est bien métallique en grand.
_________________ Mon gsxr11W -> http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=13468
Ninic
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 05 Mai 2016, 23:49 |
Suis pas un spécialiste mais mi régime ça vient ptet de la hauteur d'aiguilles. Au pire ça coûte ni ne dérègle rien à, oh con, essayer. Ça occupe...
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 16 Mai 2016, 21:54 |
J'ai solutionné mon problème de trou à mi régime en remontant les aiguilles d'un cran.
Maintenant pour optimiser un peu le truc, il faut augmenter de combien les gicleurs principaux en moyenne lorsqu'on pose un KN?
Je sais pas trop, on voit de tous sur le net, mais apparemment des gicleurs suffisent pour un kn dans la boite à air, le dynojet stage 1 est inutile.
Claudy Focan
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 16 Mai 2016, 22:46 |
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 16 Déc 2016, 22:36 |
Après en avoir bien profité cet été, je rattaque pour quelques petites evo.
Déjà je voulait remonter l'amortisseur de direction d'origine après quelque guidonnage cet été. Et vu que hier j'ai enfin trouver le graal, un bras plus court, là je pense que ça va être obligatoire.
Vous pensez que c'est efficace la cinématique d'amortisseur comme sur ce tls? J'ai un doute!
Je veux faire le même genre de truc mais sous le té inférieur. Bon avant de trouver cette photo j’avais quand même commandé un collier de fourche en 54 donc on verra.
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 17 Déc 2016, 22:47 |
Aujourd'hui, j'ai posé un garde boue carbone de gsxr 1000 k9. Il y une fissure a réparer mais rien d’inquiétant et me permet de virer le bleu d'origine qui faisait tâche. Pièce jointe: DSC00534.JPG J'ai aussi regarder pour l'amorto, je crois que je vais m'en passer. Et le bras de gsxr 750 que j'ai trouvé sur ebay a déjà été expédié d'allemagne A+
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 18 Déc 2016, 08:16 |
Il est sympa ce GB. Il fait bien agressif.
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 20 Déc 2016, 22:28 |
Une modif bien connue sur les A/H, modification du capteur de point mort pour monter un petit afficheur de rapport. Pièce jointe: DSC00543.JPG Pièce jointe: DSC00545.JPG
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 20 Déc 2016, 22:36 |
Tu peux detailler le truc stp?
sismix61
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 20 Déc 2016, 22:54 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
Moi j ai pris avec le N Hé bien chez suz tu peux avoir la position de vitesse engagé sur le barillet logiquement tu a que le neutre mais tu peux avoir aussi les autres vitesse donc chaque point correspond à une vitesse et l indicateur marche pareil tu a un fil qui correspond à chaque vitesse (1-6 voir N) mais malheureusement y a que suz qui fait comme sa en plus c est précis 1 Pièce De Changement De Moto Capteur Indicateur de Vitesse Moteur Vélo Modifier Pièces Capteur De Position Du Train Pour Suzuki GS125 GN125 http://s.aliexpress.com/FNriQzIb (from AliExpress Android)
_________________ le div FZ8 viewtopic.php?f=12&t=13669 Le SV monster viewtopic.php?f=12&t=15203 La devise https://facebook.com/profile.php?id=267453760118426 autocollant stickers sur mesure http://www.prsmotorsport.com kipetrovitchi...
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 20 Déc 2016, 23:42 |
Mon afficheur est un 1à5 avec un 0 pour le N. J'ai déjà vu sur le forum A/H qu'une suz est bien équipé d'un capteur déjà prêt, le gsx efe il me semble
Et là ça m'as rien couté à part l'afficheur qui vaut pas grand chose, car j'avais déjà fait la modif sur mon ancien bandit et j'avais toujours des vis en laiton de 4.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 21 Déc 2016, 07:47 |
Pas mal ça. Merci pour l'info.
franck 750
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 21 Déc 2016, 21:34 |
Sympa, ca me refais penser a mon ex 750 water , du coup tu ne monte pas d'amorto de direction ?
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 21 Déc 2016, 22:00 |
franck 750
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 23 Déc 2016, 14:41 |
Le problème de l'origine en street ces que tu a toujours l'impression que tu va empaler un passant en ville vu comme il dépasse
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s) |
