Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:42
 Sujet du message: streetfight ou cafefight cbr pc25
MessagePublié: 28 Déc 2016, 20:07
Newbie
Salut les fighter, j'ai fait l'acquisition d'un 600 cbr pc25.
En cours de démontage.
Carbus nettoyés suite à une fuite d'essence(surement un pointeau bloqué)
Modification du régulateur de tension de distri, découpé, taraudé, et mis une vis de 6 pour tendre la chaine, elle grattait beaucoup.
Bougies neuves.
J'hésite beaucoup à passer en street fighter ou café fighter, ou alors achat d'un kit carénages complet sur un site chinois connu.
Voici quelques exemples prépas que j'aime:
J'en ai une autre que je n'arrive pas à poster pour le moment, fichier trop gros, je voudrais savoir où on peut trouver une coque arrière de ce style?
Relativement simple,fine et courte.
Au passage j'ai des carénages si il y a des intéressés, les 2 tdf et les 4 flancs sont en fibre et le reste en abs
 Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25
MessagePublié: 28 Déc 2016, 20:29
Corige la grandeur des toph comme ca tu pouras les poster
Selle ci est une belle prepa
MessagePublié: 28 Déc 2016, 20:45
Newbie
Merci pour l'astuce, une autre après réduction.
J'envois une photo de l'état actuel dans la soirée.
Je cherche une coque ressemblante à ces 2 la et un feu arrière qui va bien, j'en vois sur des bécanes de youtubers américains mais je sais pas qui les fait ces coques.
MessagePublié: 28 Déc 2016, 21:37
:confused: je trouve risqué la modif de ton tendeur de chaine de distri, tu penses pas que la chaine est en fin de vie ?
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 28 Déc 2016, 21:53
Newbie
Possible que ce soit risqué, je ne sais pas trop j'avoue.
Nombreux sont ceux à faire la modif en achetant ce tendeur sur eBay, j'ai à peine mis la chaine en tension que le bruit a disparu donc je pense plutôt que le tendeur faisait mal son travail par manque de pression d'huile.
Je risque quoi tu penses?
MessagePublié: 28 Déc 2016, 23:35
Si ta chaine est use et tu sert trop fort elle va caser.
Ou ta chaine va boufer ton guide et foutre le bordelle.
Retire ton tendeur enleve le couvre culase et regarde combien de jeu il i as sur ta chaine.
Regarde dans le manuel d'entretient c'est mis dedans combien de jeu elle peut avoire.
MessagePublié: 29 Déc 2016, 13:17
Newbie
Je vais laisser comme çà, c'est vraiment à peine en tension. Pour moi, çà craint rien.
MessagePublié: 29 Déc 2016, 15:42
Je le dirai toujours, j'adore cette bécane et son moteur !
finalement tu as fabriqué un tendeur de distribution manuel si je comprends bien,
équivalent de ça
à cause de ce bruit là (avant/ après) :
https://www.youtube.com/watch?v=nL4cXKDJwfY
Rien ne me choque dans la démarche, c'est juste la fiabilité de ta fabrication dont il faut certain ;)
Pour ton poly arrière, va faire un tour sur les sites de ce poste,
tu devrais y trouver ton bonheur : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 14&t=15615
et là : http://www.krax-moto.com/9-preparations ... to/8-coque
MessagePublié: 29 Déc 2016, 16:05
équivalent de ça
je connais les tendeurs manuel, mais par sûreté je ferais comme FLEXI ;)
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 29 Déc 2016, 22:53
Problème récurrent le tendeur de distri sur les 600 cbr,enfin,avec le tendeur hydraulique... Une vrai merde...alors que pas de sushi avec un tendeur mecanique! ;)
MessagePublié: 29 Déc 2016, 23:43
Newbie
Oui voilà, je me suis inspiré de ce tendeur.
Je le démonte demain pour mettre un peu de pate à joint, çà suinte un peu d'huile au niveau du plan de joint.
Je prendrai une photo du tendeur si cela peut servir à certains.
Le bruit sur la vidéo est vraiment très fort, chez moi, on entendait un bruit similaire mais beaucoup plus faible.
Merci pour les liens pour les coques ,je vais voir çà.
MessagePublié: 30 Déc 2016, 15:03
Du coup je me permets d'en profiter, je vends une coque aussi!
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1068050223.htm
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
MessagePublié: 30 Déc 2016, 17:44
Newbie
Elle irait bien sur mon cbr celle ci.
Tu feras un prix soldé en janvier?
MessagePublié: 30 Déc 2016, 22:08
Je fais un prix bien entendu pour les gars du forum!!!
Mes prépas:
MessagePublié: 31 Déc 2016, 12:05
Newbie
Merci pour ta bonté.
Je te tiens au courant.
J'attaque le découpage de la boucle arrière en 2017.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 51 invité(s)
