Nous sommes actuellement le 10 Juil 2026, 17:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujet du message: Re: GSX1400 Supercharger
MessagePublié: 27 Déc 2016, 23:22
Les trous ne sont pas fait au hasard, ils reparti sur un plateau diviseur et on la même profondeur.
Voilà les poulies avec leurs finitions incurvés, reste le trou central qui incrustera la tête de la vis btr.
Je suis assez content pour une première. Je m'améliorerais avec le temps :armes:
MessagePublié: 28 Déc 2016, 01:54
Pas mal mon lapin!
Continue comme ca ;)
MessagePublié: 28 Déc 2016, 22:23
J' ai usiné des pontets de guidon en 28mm pour m'en servir de palier pour les roulement à aiguilles.
Il faut les réaléser en 30mm pour recevoir les roulements et fabriquer l'axe qui recevra les poulies.
Les cages à aiguilles sont percé ce qui favorise le graissage, alors j'installerais un petit graisseur sur les pontets.
Il me manque cette axe pour avancer:
MessagePublié: 28 Déc 2016, 23:31
:mains: :mains: :mains:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 02:43
Oh putain,pas con l'idée des pontets... :pouce:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 10:04
:love: :love: :love:
la petite touche qui change tout pour les poulies :bave:
Tu peux expliquer le type de roulement que tu as choisi steuplé?
Malin les pontets ;)çà parait simple une usine à gaz avec CUBE :pain:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 10:33
Salut, tu as intérêt a mettre de la bonne graisse avec tes roulements sinon c'est surchauffe assurée :salut:
MessagePublié: 30 Déc 2016, 22:16
Ce sont des roulements qui viennent de l'industrie. Mes seule exigences étaient qu'il tiennent 11000 tours et qu'ils soit pas trop gros en diamètre pour l’encombrement.
C'est mixte aiguilles et bille dans le même principe que ceux là: Roulement à aiguilles combinés et billes à contact oblique unidirectionnel- Ref NKIB5903
http://www.tridistribution.fr/fr/roulements-et-paliers/douilles-cages-roulements-a-aiguilles/douilles-a-aiguilles-combines-et-billes-a-contact-oblique-unidirectionnel-nkia-nkib.html
Ils seront coincé entre deux joints spy pour être étanche et conserver l'ensemble noyé dans la graisse.
MessagePublié: 30 Déc 2016, 22:46
C'est pas un lapin de 6 semaines le Cube! :cochon:
MessagePublié: 31 Déc 2016, 15:54
Ça a l air si simple.... :triste2:
Bravo chef 8D
MessagePublié: 01 Jan 2017, 08:49
Tu fera gaffe les deux flasques en acier sur le côté sa tien pas beaucoup
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 01 Jan 2017, 22:41
tuerie les poulies! :bave:
MessagePublié: 02 Jan 2017, 20:27
Oui j'ai pu m’apercevoir que ce n’était pas la même matière, pièce rapportée :mur:
Me tarde d'avoir cet axe afin d'avancer.
Y a bien longtemps que je n'avais pas autan la motive. Bien que a moto n'est plus dans mon garage mais bien dans l'atelier du mag à 25 km de la maison.
Sans ça la moto prendrait une branlé niveau taff
MessagePublié: 03 Jan 2017, 09:51
Même si c'est un projet a long terme, j'admire la ténacité de ne pas lâcher.
Pis le résultat va faire très très mal, :cochon: :cochon: :cochon: :cochon: :cochon:
MessagePublié: 03 Jan 2017, 22:28
C'est clair que çà va être une boucherie cte mobylette :diable:
Merci d'expliquer mon Cube :tchin:
Du coup des contacts obliques,tu vas devoir règler le jeu latéral pile poil?On utilisait des contacts obliques sur nos protos 50 et on devait caler avec des rondelles de clinquants jusqu'à finir aux 3 ou 4 centièmes serré au couple :mur: une galère(mais c'étaient les seuls qui tenaient 16000)
