Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 05:36
 Sujet du message: la grosse tuile , radiateur d'huile fissuré sur mon B12
MessagePublié: 27 Déc 2016, 18:01
Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
comme des emmerdes n'arrive jamais seul, apré avoir remit mon moteur en configuration d'origine, l'avoir fait tourner 20 min pour re-régler la rampe de carburateur , je me rend compte d'une fuite d'huile sous le moteur , je pense a un joint du couvre culasse qui aurait pu se barrer au remontage , mais nan , la grosse tuile, pire que tout , la fuite du radiateur d'huile :triste2:
une micro fissure sur le coté du radia,au niveau des " boudin " , j'arrive pas a parfaitement voir d'ou sa pisse car c'est vraiment petit mais bon sa pisse ... j'ai regarder en occaz cher mon ami LBC, ils sont tous plus defoncer les un que les autres :confused: et les tarifs ... bonjour :injure:
alors je cherche quelqu'un ou quelqu'un qui connait quelqu'un ou qui connait une entreprise capable de ressouder sa niquel sans que cela recommence un jour ... j'ai déjà contacter 2 boite et ils ne veulent pas prendre le risque de le faire car trop fragile...
aidez moi s'il vous plait :triste2: :triste2: :triste2:
j'ai pas envi de remettre un radiateur d'origine de 12 bandit ...
merci d'avance pour vos réponse bisous caresse et bonne fete de fin d'annee
5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
 Sujet du message: Re: la grosse tuile , radiateur d'huile fissuré sur mon B12
MessagePublié: 27 Déc 2016, 18:26
tu a penser a regarder chez AGPL ?
MessagePublié: 27 Déc 2016, 18:59
Un chauffagiste?
MessagePublié: 27 Déc 2016, 20:58
Non, je vais aller voir direct. Merci
Un chauffagiste pour maison ?
MessagePublié: 27 Déc 2016, 21:22
il y a une boite sur Nantes qui refond le radiateur
edit voila http://www.radiateurs-rezeens.fr/articl ... 23434.html
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 27 Déc 2016, 23:28
justement il fait parti de ceux que j'ai appelé , en premier meme, car je connai la boutique, et hélas non il ne prend pas le risque de le refaire car trop fragile ...
MessagePublié: 28 Déc 2016, 00:18
Pourquoi pas de la soudure à froid?
J'en avais utilisé sur on radia de ldr et ça n'a jamais bougé.
MessagePublié: 28 Déc 2016, 10:33
Il me semble que c'est un problème de pression , l'huile est plus sous pression dans nos air huile que sur un moteur à refroidissement par eau normal, et l'huile chaude, sous pression, est pluss fluide encore ... La soudure à froid j'avais essayer sur un radiateur de 1100 GSXF d'un collègue, sa à à jamais voulu tenir , l'huile repassais toujours , conclusion à été faite qu'un radia d'occasion serait plus simple. Mais la , un radia de 1100 Gex d'occasion, c'est introuvable à un prix convenable :(
MessagePublié: 28 Déc 2016, 12:29
et un soudeur pro, il en a un sur donge qui sait mis a sont compte il fait usinage/soudure / : Laurent métal passion sur facebook
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 28 Déc 2016, 16:43
Ok je note.
MessagePublié: 28 Déc 2016, 20:09
Oui, un ancien doit pouvoir faire une brasure
MessagePublié: 29 Déc 2016, 10:44
Il fait quelles dimensions ton radia ?
Tu peux pas en trouver un autre ?
MessagePublié: 29 Déc 2016, 16:14
en neuf de toute taille
http://www.gt2i.com/fr/407/radiateur-d-huile
MessagePublié: 10 Jan 2017, 20:56
Yop PEPPER tu peux mettre une tof en montrant l'endroit où tu penses que çà fuit?
J te promets rien hein mais j'ai fait quelques reprises de radia alu ;) alors faut voir
MessagePublié: 10 Jan 2017, 21:08
si jamais, j'ai un radiateur de 750 gsxr 90 avec durite qui traine dans le garage ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
