D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 10 Jan 2017, 21:31 |
Ninic
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 10 Jan 2017, 21:42 |
Ça reste théoriquement jouable mais quand même techniquement oh con aléatoire Vaudrait bien mieux tailler le trapèze Kivabien dans de la tôle inox, le développé à plat. Ou prier pour que pour Troy ait un truc approchant à porter le mois prochain. Il est balaise en cônes
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Jan 2017, 01:01 |
 çà va passer crème mon D t'inquiètes LIS BIEN  attends avant d'évaser ton silencieux,ta réduction est la bonne technique pour peaufiner les accostages de diamètre,mais si tu veux bien patienter  on évasera surement l'intermédiaire ou pas J vais venir avec des chutes, des tronçons,des coudes etc et on la fera démarrer le dimanche
RayRay
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Jan 2017, 16:04 |
TeenageFanclub
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 21 Fév 2017, 12:54 |
Sacré boulot, félicitations et merci pour le partage  Tu as pu tester cette nouvelle configuration du coup ? Je vois que tu as utilisé un Akrapovic, je voulais d'ailleurs savoir si quelqu'un avait un avis sur ce silencieux Slip-on pour FZ8 / Fazer ? Je serais intéressé pour en prendre un afin de gagner en sonorité, mais aussi si possible en souplesse. Après, le prix n'est quand même pas négligeable, raison pour laquelle je n'aurais rien contre quelques retours d'expérience...
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 05 Mars 2017, 19:50 |
Un peu de bricolage aujourd'hui et un point sur certains éléments manquant suivi de commandes, Suite au week-end Welding Team, je devais refaire la patte de fixation du pot, c'est chose faite  un bout d'alu, un peu de pliage, un peu de Belgom et la voilà   Autre point qui était en attente, la tringle du sélecteur de vitesse qui était trop courte, maintenant que je commence à souder c'est fait c'est pas le top mais ça me convient, une tige de ø 5 mm, un peu de mesurage et coupage pour donner ça.     Depuis le départ les boutons de programmation Motogadget me casse la tête, j'ai percé un commando mais il est trop épais pour recevoir le ou les boutons, donc comme la fixation de pot, un peu d'alu, de perçage et du Belgom, emplacement discret, position à confirmer (horizontale ou verticale) avec les bracelets définitifs.     et pour finir, l'ajout d'un support pour la boîte à fusibles, j’attends de commander la batterie solise mais théoriquement elle viendra au dos de cette plaque
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 05 Mars 2017, 20:02 |
Du beau travail , bien joué !
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 05 Mars 2017, 21:52 |
Bonnes petites avancées mais je me demande si c'était pas moins chiant de couper un bout de barre à la bonne longueur et de le fileter des 2 côtés plutôt que le rallonger.
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 05 Mars 2017, 22:02 |
Encore faut il pouvoir fileter un pas inversé...
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 05 Mars 2017, 22:03 |
Oui c'est pas faux.
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 05 Mars 2017, 23:17 |
Ça bosse dur ici  .
RayRay
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 06 Mars 2017, 16:14 |
Ninic
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 07 Mars 2017, 09:47 |
Quand les cerises prennent place sur le gâteau. Bon app' m'sieur D, on se régale aussi !
TROY45
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 07 Mars 2017, 22:03 |
 beau boulot mon padawan D Mais KOMANKIFAIT pour faire des petits points comme çà? Les pièces se remontent et ton niveau TIG avec  et BIM coupe soude Si j peux me permettre,j'ai du mal avec ton ptit support commodos
rycedesign
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 08 Mars 2017, 00:09 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 44 invité(s) |
