TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 15 Jan 2017, 11:54 |
Viiiii ramènes tout ce que tu peux
la fouine
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 15 Jan 2017, 16:41 |
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 16 Jan 2017, 14:00 |
nicolase30
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 16 Jan 2017, 15:04 |
Salut, ça me parait pas mal, pour 4 m2 de tôle !
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 15:09 |
 çà parait correct
Ninic
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 16:32 |
Quand je vois ce devis je me conforte à me dire que j'ai un bon job. Libre service ou presque.... 150 balles de tôle, oh con !
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 16:37 |
Ninic a écrit: Quand je vois ce devis je me conforte à me dire que j'ai un bon job. Libre service ou presque.... 150 balles de tôle, oh con ! Et oui ca pique Ninic...mais n’étant pas du métier pas le choix, a part faire les encombrants ... . et encore y a des pro dans le domaine qui embarquent tout . J'en ai vu un vers chez moi il se battait avec un machine a laver à la désosser, au bout de quelques minutes il avait sorti une grande plaque de tôle (acier ou alu je sais pas)
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
Ninic
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 17:08 |
Les machines à laver sont truffées d'inox, ça vaut des sous..
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 18:29 |
Pour les travaus pratique je voulais avoir un post pour avoir ton avis Troy. Le tig je pense que vu mon utilisation je ne vais pas l'amortir. (a moins que l'ont puisse souder sans gaz en tig? pas à l'arc) Meme si sur le post dedié toi et Baz vous nous conseillez un bon gros semi presque pro, celui ci me fait de l'oeil: https://www.amazon.fr/Einhell-1574970-P ... op?ie=UTF8j'ai vu de bon retour, il a l'air de bon qualité et je pourrais plus tard l'utiliser avec du gaz quand j'en aurais? qu'en pensez vous? Je peux le commander le ramener chez D et on test ca ensemble? J'ai vu d'autres model qui ont l'air pas mal dans le même esprit je pourrais poster les liens Je rappel mon cahier des charge: souder essentiellement de l'acier très rarement de l'inox j'eviterais l'alu. de la tôle fine, cordon court et de manière occasionnelle
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 19:31 |
 je sens ton impatience grandir RayRay  mais encore une fois j'ai envie de te freiner quand je lis par ex que les galets d'entrainements ne se trouvent pas en pièce détachée (c'est une pièce d'usure même si çà dure longtemps)pas d'entrainement de fil çà va veut dire terminer la soudure La session approche très vite,laisse moi le temps de te montrer tout ce qu'on peut faire avec le mini TIG GYS(qui fait aussi baguette classique donc)que le beau père m'a céder par ex et tu seras plus éclairé pour faire un investissement
fireblade
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 19:48 |
TROY45 a écrit: :confused: je sens ton impatience grandir RayRay mais encore une fois j'ai envie de te freiner quand je lis par ex que les galets d'entrainements ne se trouvent pas en pièce détachée (c'est une pièce d'usure même si çà dure longtemps)pas d'entrainement de fil çà va veut dire terminer la soudure La session approche très vite,laisse moi le temps de te montrer tout ce qu'on peut faire avec le mini TIG GYS(qui fait aussi baguette classique donc)que le beau père m'a céder par ex et tu seras plus éclairé pour faire un investissement  Une bien belle remarque, la plupart des gens achète du chinoi et après se plaignent que ca fonctionne pas, ou que ca use trop vite bref un bon poste pro d'occaz, pour moi reste le mieux, et s'il est vieux c encore mieux, ca se répare plus facilement
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 19:58 |
J'avoue que la patience et moi c'est Comme tu dis la date arrive et je voulais commander un truc le temps de le recevoir pour que tu puisse l'essayer et me dire ce que tu en penses. Bien vu pour les galets et les pièce détachées, j'ai lu qu'il y avait des problème mais j'avais pas vu pour ce model. Sur les semi il y a aussi le problème du guide qui laisse mal coulisser le fil... tu veux me chauffer pour un tig dis mois si je suis à l'ouest je me dis que le truc c'est que si j'ai pas le gaz tout de suite, je serais limité à l'arc qui ne me permettra pas de faire de la tole fine. bon et celui la avec plein de bouton comme tu aimes c'est du chinois aussi comme dit Fire blade (je pense ) mais dernière tentative (le mec il lache rien  ) après j'arrête de faire l'insolent et j'écoute le maestro http://www.ebay.fr/itm/POSTE-SOUDER-TOP ... XQrhdTWw47
fireblade
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 20:18 |
tole fine on va dire moins de 1mm, pour du 2 ou 3 l'arc ca passe, avec un peu d'entrainement et les bonnes baguettes
mais bon, je laisse la parole a l'expert Troy
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 20:51 |
fireblade a écrit: TROY45 a écrit: :confused: je sens ton impatience grandir RayRay mais encore une fois j'ai envie de te freiner quand je lis par ex que les galets d'entrainements ne se trouvent pas en pièce détachée (c'est une pièce d'usure même si çà dure longtemps)pas d'entrainement de fil çà veut dire terminer la soudure La session approche très vite,laisse moi le temps de te montrer tout ce qu'on peut faire avec le mini TIG GYS(qui fait aussi baguette classique donc)que le beau père m'a céder par ex et tu seras plus éclairé pour faire un investissement  Une bien belle remarque, la plupart des gens achète du chinoi et après se plaignent que ca fonctionne pas, ou que ca use trop vite bref un bon poste pro d'occaz, pour moi reste le mieux, et s'il est vieux c encore mieux, ca se répare plus facilement Y a déjà un padawan qui m'a demandé mon avis sur celui là,je sais plus si c'est ici ou en MP  BREF il est très intéressant  ,qualité hhhhallemande bien que la plupart des composants internes doivent être chinois  faut pas rêver  ,ils livrent d'allemagne,toutes les fonctions nécessaires ,un seul bémol tu ne peux pas intervenir sur les règlages du gaz qui sont prérèglés dans le post T'as 14 jours pour te faire rembourser(sous quelles conditions?)
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 20:54 |
fireblade a écrit: tole fine on va dire moins de 1mm, pour du 2 ou 3 l'arc ca passe, avec un peu d'entrainement et les bonnes baguettes
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s) |
