Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 21:27 |
Rayray, le TIG sans gaz tu peux oublier, c'est mort.... Après je suis d'accord avec Troy et Blade sur un achat d'un tig d'occase de marque connue qui te permettra de souder à l'arc dans un premier temps et au tig quand tu auras du gaz.
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 21:35 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 21:55 |
Viii post gaz 3sec =l'arc s'arrête et le gaz souffle encore trois sec.suffisant pour l'acier(à peine)pas assez pour l'inox et surtout trop pour un point par ex donc conso de gaz inutile En fait tu trépignes parce que tu voudrais bien pointer ton garde boue,hein
fireblade
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 21:58 |
le problème avec les soudeur pro, c'est qu'il sont tellement habitué a du top matos réglable dans tous les sens, qu'il ne se rendent pas compte qu'on a pas forcement besoin d'un truc avec pleins de réglage on avait un poste similaire a mon ancien taf, ca fait pas l'alu, mais, y'a moyen d'abattre du boulot avec ça https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1055851463.htm?ca=4_s
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 22:22 |
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 22:36 |
fireblade
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 22:57 |
RayRay a écrit: Mdrr Troy t'es un bon! ta l'oeil sur toute les prepa et j'avoue le garde boue fait partie du "chantier soudure" 3 secondes ca consomme donc... Fireblade tu as dis un truc que j'oublie souvent: je suis pas un pro, faut donc pas que je cherche le top du top. A force d'echanger sur le forum avec des perfectionnistes on chope le virus... Je vais biens dormir t'inquiete tu as vu j'ai la dalle!  faut prendre selon tes besoins et ton budget, plutôt prendre un truc de base "de bonne facture", plutôt que le top du top chinoi que tu vas payer au même prix avec tous les réglages de la mort qui tue et qui te serviront pas parce que ca sert a rien et tu connaît pas faut cherché sur lbc, les ventes au enchère, y'a moyen de faire des coups, perso je fuit eBay pour ce qui est du matos que j'utilise régulièrement, pince a écrou noyer, pinces a rivet, outils pour helicoil, poste a souder, tour, fraiseuse, Allez voir dans les magasins pour pro aussi, des fournisseurs de vos employeurs, vous pouvez avoir des remises juste en disant que vous travailler a tel endroit
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 23:00 |
Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 18 Jan 2017, 23:44 |
fireblade a écrit: le problème avec les soudeur pro, c'est qu'il sont tellement habitué a du top matos réglable dans tous les sens, qu'il ne se rendent pas compte qu'on a pas forcement besoin d'un truc avec pleins de réglage on avait un poste similaire a mon ancien taf, ca fait pas l'alu, mais, y'a moyen d'abattre du boulot avec ça https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1055851463.htm?ca=4_sTout à fait d'accord avec Matthieu, c'est un très bon poste, mon collègue l'avait et faisait du très bon taf avec, 370€ c'est pas déconnant comme prix, il doit en valoir dans les 1000 neuf je crois.... Une bonne occase à mon avis!
Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 19 Jan 2017, 00:12 |
Bon moi aussi je prépare le week-end de mon côté, grâce à la très généreuse donation d'un mec nommé D209 que je remercie mille fois  , mon tp ce sera l'adaptation d'un silencieux pour le Speed! Vous reconnaitrez certainement ce silencieux (hein Ryce?  ) Du coup on a fait quelques essais de positionnement :   Mais j'avais déjà mon idée en tête et je vais rester dessus, ce sera en position basse, à peu près comme sur la deuxième photo. Dans l'idée y a un pot Léovince qui ressemble beaucoup à celui-là, prévu pour le Speed dont le positionnement me plaît bien :   Désolé pour la qualité des photos... Du coup j'ai commencé à préparer le tube intermédiaire en partant d'un bout de tube inox qui me restait en diamètre 50 extérieur, épaisseur 1,5mm. J'ai donc coupé plusieurs morceaux de tubes et je les ai recoupés dans le sens de la longueur et ressoudé à différents diamètres afin de passer progressivement d'un diamètre 45 en sortie de collecteur à un diamètre 51 en entrée de silencieux. Bon là les morceaux sont posés à l'arrache et brut de pomme, va y avoir pas mal d'ajustage niveau longueurs et angles à faire!!   J'ai aussi demandé à mon collègue de me souder une papatte sur l'arrière du silencieux pour éviter de monter le collier fourni avec que je trouve pas super esthétique, elle sera sûrement renforcée une fois le tout positionné car un peu souple :   Au final ça devrait donner un truc plus ou moins dans ce genre :   PS : @ Troy, le poste que je ramène ne fait hélas pas l'alternatif donc c'est mort pour faire des essais sur de l'alu...
Ninic
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 19 Jan 2017, 01:33 |
Il lui va comme un gant cet échapp', joli geste D. Alors tu penches pour un S en tronçons rapportés ?
la fouine
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 19 Jan 2017, 13:42 |
D209
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 19 Jan 2017, 21:03 |
Effectivement maintenant que je peux le voir en photo, C'est bien plus beau en position basse Bien joué le coup de la fixation, c'est vrai que le collier d'origine est relativement moche
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 19 Jan 2017, 22:22 |
+10Troy en bas Punaise SEB,la moto a l'air neuve Tu te fais plaiz avec les tronçons  çà va être sympa le rendu final Est ce que tu as déjà essayé le geste de la godille comme tu soudes déjà? Le poste alu c'était au cas où pour ulul,mais ce qu'il veut faire ,c'est pas un truc à faire à la va vite  d'ailleurs Ulul ,des news? Fouiny j'ai vu que t'étais paré pour le cadre  ,t'hésites pas à demander si t'as besoin d'un bout de camelotte hein Et toi mon ptit D t'as commençé à jouer aussi avec tes tronçons? Question con D,t'as combien de degrés dans ton Kfoutch en ce moment? Mes pooov padawans le froid çà aide pas à être souple du poignet
Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 19 Jan 2017, 23:05 |
TROY45 a écrit: +10Troy en bas Punaise SEB,la moto a l'air neuve Tu te fais plaiz avec les tronçons  çà va être sympa le rendu final Est ce que tu as déjà essayé le geste de la godille comme tu soudes déjà? Le poste alu c'était au cas où pour ulul,mais ce qu'il veut faire ,c'est pas un truc à faire à la va vite  d'ailleurs Ulul ,des news? Fouiny j'ai vu que t'étais paré pour le cadre  ,t'hésites pas à demander si t'as besoin d'un bout de camelotte hein Et toi mon ptit D t'as commençé à jouer aussi avec tes tronçons? Question con D,t'as combien de degrés dans ton Kfoutch en ce moment? Mes pooov padawans le froid çà aide pas à être souple du poignet  Yop m'sieur Troy! La moto est loin d'être neuve et y reste encore pas mal de taf mais c'est déjà beaucoup mieux! La godille je vois bien ce que tu veux dire mais non, j'ai jamais vraiment essayé, on va dire que j'essaie de balayer un peu mais ça manque de pratique!! Pour mon intermédiaire tu penses qu'on pourra chambrer pour la soudure? T'as le nécessaire? J'ai jamais vu en live, suis curieux de voir si c'est jouable évidemment A mon avis ça pèle dans le garage à D en ce moment! Au fait, si vous voulez je peux ramener de la ferraille ou de l'inox pour le we, dîtes moi si vous avez des besoins particuliers!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 49 invité(s) |
