Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Speed Triple Low Cost
MessagePublié: 08 Jan 2017, 18:53
Ça chauffe autant
MessagePublié: 08 Jan 2017, 19:21
Ninic a écrit:
Ça chauffe autant
:bleble: :bleble: :bleble:
:D :D :bisou:
MessagePublié: 08 Jan 2017, 19:58
Peinture epoxy en poudre sa va te coûté une couille mais sable le moteur c est pas grave après c est quand tu peint notamment l epoxy poudre va "te mouler tes carter en une seul piece si tu veux retirer une vis sa va cassé la peinture
Si tu peux sablé les deux trois pièces fait seulement sa
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 08 Jan 2017, 20:55
Yo Speed :D
Sacré boulot sur le bloc moteur !
c'est ma hantise ce genre de chose,
le sablage semble la meilleure solution avant peinture pour uniformiser les reliefs,
pour la peinture époxy et autre spéciale moteur, tu peux peut être avant de passer la première couche,
laisser le minimum de vis, et dès que c'est peint avant séchage desserrer un minimum les vis restantes.
Compliqué à anticiper cette situation :angry:
MessagePublié: 08 Jan 2017, 21:12
Moi sur le cbr j'ai sabler le moteur et repeint à la restom spécial moteur
Ben depuis le temps sa a pas trop bouger sauf à 2 endroits où sa ce décolle
MessagePublié: 08 Jan 2017, 21:48
T'as sablé le moteur entièrement assemblé?
Et comment t'as géré pour les vis avec la peinture?
MessagePublié: 18 Jan 2017, 23:38
Salut les loulous! :pain:
Pas trop le temps de poster en ce moment, les journées sont longues au taf et le froid glacial dans le bouclard incite pas au bricolage le soir... :colere:
Mais bon, ça avance doucement quand même!
J'en étais resté au nettoyage du moteur, j'ai donc finalement décidé de repeindre le moteur en noir mat HT à la bombe et seuls les carters latéraux seront repeints en époxy si mon contact veut bien se décider à se bouger....
Le carter d'embrayage était griffé, j'ai limé et rattrapé ça à la ponceuse, ça devrait pas trop se voir une fois repeint :
Ensuite je me suis amusé à masquer tout ce qui ne devait pas être repeint en noir mat, y compris les têtes de vis et putain y en a!...un boulot de patience.... :
Et après vidage de quelques bombes de peinture (4 pour être précis) :
Alors c'est pas parfait mais c'est déjà bien mieux à moindre coût :
Voilà les pièces qui seront repeintes en époxy, je sais pas encore si ce sera noir satiné ou noir époxy par contre :
Et sinon j'ai commandé un câble pour pouvoir me connecter à la moto, diagnostic, cartographie, etc...pour environ 25 balles
Je bosse aussi sur un projet d'adaptation de silencieux, mais ça ce sera à découvrir dans le post tuto TIG dans général, je prépare mon tp pour le week-end avec le maître Jedi de la soudure nommé Troy :pain:
MessagePublié: 19 Jan 2017, 00:36
o:) Arrêtes j'ai déjà un genou tout gonflé faut pas que çà aille aux chevilles :bisou: :tchin:
Moi j dis que t'as bien fait de te prendre le choux à masquer les vis,genre de détails qui change tout ;) dommage que tu n'aies pas mis la dernière photo avec le masquage viré :faim:
MessagePublié: 19 Jan 2017, 10:09
4 bombes ??????
J'en utilise qu'une pour un moteur moi.... :shock:
MessagePublié: 19 Jan 2017, 10:14
4 bombes ??????
J'ai peint le moteur dans le local compresseur de l'usine où il fait environ 35 degrés quand les 2 compresseurs tournent.
Le moteur était bien tiède et les bombes aussi,je sais pas si ca joue mais oui, 4 bombes...
Apres je m'en fous,je les ai pas payées ! :lol:
MessagePublié: 19 Jan 2017, 11:02
C'est quoi comme bombe ?
Moi j'utilise la rustoleum elle couvre vachement bien :-)
MessagePublié: 19 Jan 2017, 12:34
Peinture Jelt noir mat haute température,j'avais ça en stock au taf....
MessagePublié: 19 Jan 2017, 13:12
:pouce:
c'est bien quand c'est pas chère :-)
MessagePublié: 19 Jan 2017, 13:24
:pouce:
Et c'est encore mieux quand c'est gratos!!! :pain:
MessagePublié: 19 Jan 2017, 14:10
Mais comment tu vas brancher ca sur ta moto ? C'est une prise ODB pour les bagnoles ça non ?
Si tu peux fais un post dédié pour expliquer comment ca fonctionne et si ca fonctionne bien
http://balatacustoms.blogspot.fr/
