ulul
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Jan 2017, 10:49 |
Inscrit le: 29 Fév 2012, 20:22 Messages: 264 Localisation: 78 Yvelines
Te casse pas a ramenner ton poste alu juste pour moi 10Troy, j ai pas trouver de mecs pour m ouvrir le bras, les mecs se  dessus dès qu ils voient les mots ’moto/modifications', apres y a peu etre moyen de l ouvrir direct avec le poste a souder ? Seb ca va tuer ton echappement comme ca, c est cool on va voir pleins de techniques de soudure differentes
_________________ C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise que tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par la violence.
D209
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Jan 2017, 12:51 |
Pour vous répondre Seb et Troy, Je n'ai pas touché à mon intermédiaire de silencieux. J'attends le jour J pour ne pas faire de conneries. Question température au garage? Entre 8 et 12°C suivant la température extérieure ! !!
Ninic
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Jan 2017, 19:38 |
Rentrez une liquide chaude et laissez tourner jusqu'au déclenchement du ventilo. En 5 minutes c'est les tropiques. Et les soudures vont vite réchauffer les lascards... Ça va être chaud D, t'inquiète
la fouine
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Jan 2017, 20:22 |
Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Jan 2017, 22:01 |
la fouine a écrit: on boira un coup pour se rechauffer  Je plussoie mais vu comme ça caille dehors,on sera raide bourrés avant d'être réchauffés!
ulul
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 21 Jan 2017, 00:53 |
Faut voir le bon coter des choses, les boissons seront bien fraiches
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 21 Jan 2017, 10:21 |
 on va bien se fendre la trogne,çà réchauffe bio çà? Seb je ramène ce qu'il faut pour inerter  (un T pour monter un deuxième mano,un bout de boyau et hop ,si tu as çà à ton taf,ramènes aussi)tu viens avec quoi comme bouteille? Ulul,viens quand même avec ton bras oscillant qu'on étudie le truc en live  je n'ai malheureusement pas de TIG alu portatif,c'est un monstre le mien
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 21 Jan 2017, 11:30 |
la fouine
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 21 Jan 2017, 15:02 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2017, 14:04 |
54  prenez l'habitude de toujours parler en diamètre extérieur pour les tubes mes petits padawans Va voir sur GT2I peut être RayRay
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2017, 15:02 |
Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2017, 17:30 |
RayRay a écrit: Merci Lafouine Effectivement Troy, mes pots c'est du 57 (exterieur) en 1,5, JE reflechi à faire des chicanes. Je ne sais pas quel tubes s'emmancheraient dans du 57 j'ai donc calculé 57-(1,5x2). Sinon je pensais a récupérer un bout de mes tubes, reduire la circonference et souder. Ta solution de dépannage fonctionne, c'est comme ça que j'ai fait mes tubes intermédiaires pour le speed à partir d'une chute de tube de 50 épaisseur 1,5. Je sors du collecteur en 45, ensuite un bout en 45/47, un autre en 47/49, un autre en 50 et celui qui rentre dans le silencieux en 51 (pour le dernier on a donc fait l'inverse, on l'a agrandi)
la fouine
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2017, 21:02 |
Séb27830
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2017, 22:02 |
la fouine a écrit: Je regarderai demain s il me reste du tube Moi il me faut un petit bout en 50,5 mm, faut que je vérifie mais normalement j ai ce qu'il faut Il me reste quelques petits bouts en 50 que je comptais ramener au cas où!
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2017, 23:23 |
Merci les gars cool, c'a m’évite de payé ca une fortune ce qu'il me faut pour faire la chicane c'est du 54mm en extérieur pou rentrer dans les pots en 57 extérieur. Avec vos 50 ou 50,50 on peut peut être agrandir comme Seb  J'aurais peut etre des chute de mes pots aussi donc je pense qu'on va y arriver  J'ai revu mon menu à la baisse Je vais oublier mon projet de commande et bequille. Je vais rester sur déviation de la ligne, c'est déjà pas mal de taf, y a la fixation à deplacer aussi . Et si on a le time les chicanes
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s) |
